Materialer til DIY-rack og tips til utforming?
C
Cyber
Jeg er på utkikk etter gode materialer å lage rack i for en novise i trekunsten slik som meg. Jeg har idag et jeg mekka kjapt i hobbyplater, men kunne tenke meg noe mer massivt og i mørk finish, gjerne sort, og jeg må ha litt mer plass.
I racket skal jeg ha plass til receiver, 2 effektforsterkere, PS3, DVD, DAC, Senter og Plasmaen. Maks plass som hadde sett lurt ut her tror jeg må være ca 140-150 cm bredt, max 50 cm dypt og ca 60 cm høyt.
Setter pris på om noen har tips til bra materiale å jobbe med som er greit å få bra finish på med begrenset tilgang på utstyr og budsjett samt tips til utforming og plassering av ting og tang. Vil helst ikke henge plasma på veggen.
Fosse
Selv har jeg stor tro på kryssfinér. Har sett veldig enkle og pene bord og benker i dette materialet hvor snittflater/kanter er ubehandlet og selve overflaten er finért med valnøtt eller annet materiale.
Selv har jeg laget mitt i mdf, så kan det sikkert diskuteres om dette er optimalt materiale. Funker fint her i hvert fall.
norcad
Hvorfor ikke holde deg til heltre? Lett å bearbeide, solid og holdbart.
Kjøper du heltre benkeplater i 30-40mm tykkelse og beiser dem med en mørk vannbeis pluss klarlakk får du et pent møbel synes jeg.
Ellers er selvfølgelig MDF et alternativ, men da er vel helfarget med maling/lakk det beste. Litt plundrete å finere kanter, buer etc.
Surrer rundt med noe av det samme. Planen pt. er en variant over temaet «flexy-table» basert på enten benkeplater eller hylleplater fra IKEA i eik. De minste benkeplatene i std. mål er 129*62*3,8 cm til ca 625 kr pr stk, dvs. de er rimelig massive men litt for dype til min smak (IKEA tar ågerpris for kutting/tilskjæring av platene). Alternativet er Hylleplater i eik, hvor de største er 120*36,5*2,5 til 225 kr pr stk, de har ganske passende dimensjonert men har noen cm for lite i dybden til mitt behov. Jeg skulle helst hadd minimum 40 cm eller maksimum 50 cm i dybden. Jeg skal ha noen marmorplater (norwegian rose) på toppen som er 40 cm i dybden. Planen er å bruke 6 gjengestenger på 50cm M10 sammen med IKEA Capita ben til kjøkken benker. Hylsene til de IKEA-beina har M10 mutter, har 2,5 cm ytre diameter og leveres i to lengder på hhv ca 10cm og ca 14,5 cm, de kan også kappes til kortere lengde. Jeg skal ha tre hylleplater og Capita beina skal brukes både som avstansstykker mellom platene og som bein mot gulvet. Fordelen med Flexytable er at man stort sett kun har behov for driill dersom man får platene i riktig størrelse tilskjert. Platene skal etter planen pusses og oljes, beis og klarlakk er kanskje også et OK alternativ.
GFE
Hei,
Hvis du skal forblende med marmor som er 40 cm dyp så er vel det enkleste å få laget til med bruk av MDF plate.
Selv har jeg laget nye hyller til min stereobenk med å skjære til MDF som de gjorde for meg der jeg kjøpte platen uten ekstra kostnad, deretter har jeg forblendet med mørk børstet kalibrert otta skifer som er lagt uten fuger, limt til mdf med sikaflex, videre da listet runt og malt listene sort for å passe med overflate som er ganske sort på otta skifer.
Geir
GFE skrev:
Hei,
Geir
Marmorplatene skal i utgangspunktet bare ligge løst oppå med noen dempeputer mellom marmoren og topplata til racket.
EngelholmAudio
Läsvärt?
http://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?showtopic=5594&hl=
Så da har jeg en rykende ferskt DIY stereobenk å presentere! ... dog ... egeninnsatsen ved prosjektet uten om monteringen er så begrenset at jeg er litt i tvil om å kalle det DIY ... 8) Vedlagt følger et par bilder av mitt «nye» husalter, med komponentene satt inn men ikke oppkoblet. Jeg vurderer å gjøre benken litt lavere ved en passende anledning.
Det er en variasjon over det kjente Flexy-table. Ingrediensene er 3 stk Pronomen benkeplate i oljet eik fra IKEA størrelse 126X40 (kappet fra 60), Treolje fra IKEA, 3xM10 gjengestenger a 1 m kappet til 50 cm (dvs 6X50 cm), Capita benkeben fra IKEA 2 pk a 11 cm og 5 pk a 16cm, 12 hullplater «spesial» med 2x Ø10mm hull fra Biltema, 6 skjøtemuttere i M10, 12 «båtskiver» i M10 og 6 store filtknotter foruten et rikelig utvalg av passende monteringsskruer. Verktøy: drill, pusserondel med rikelig utvalg av pussepapir, 12mm trebor, stikksag og pensler. EDIT: glemte det viktigste verktøyet for et hobbysnekkeri i stua: STØVSUGER!
andreas
Det ble da jævlig fint det, KJ. Benkebena løftet jo finishen mange hakk i forhold til std flexy.
Takker!
De benkebena var nesten utløsende for at jeg satte i gang. Hjernecella mi har brukt noe tid på å finne en OK måte å dekke til gjengestengene på som ikke medførte alt for mye ekstraarbeid, og samtidig få en ok avslutning mot gulvet. Jeg ble litt overrasket i går, da jeg oppdaget at benken står helt plant og at ingen av bena står på vippen, jeg hadde ventet meg litt mer plunder og heft ... Alt i alt er jeg meget fornøyd med resultatet.
vim
Dessverre ikke justerbar (annet enn midthyllen, som kun bærer lette komponeneter som PS2, dekoder etc.).
Betinger solid gulv og/eller annen form for separat hylle under hvert komponent. Her bruker jeg nå ytterligere en benkeplate fremfor de to sandkassene på bildet + TAOC føtter.
Når møbelet trekkes frem, gir det tilgang til apparatene som står igjen på gulvet. Praktisk!
Materialet er kjøkkenplate fra Ikea.
Har laget flere Flexi varianter tidligere, med MDF, blygummi og finér. Synes heltre funker minst like bra, veier mindre og er lettere å få pent.
