Den STORE konsertsaltråden!
  • Sluket
    Vi diskuterer og anbefaler/forkaster all slags utstyr her inne på HFS, vi hiver oss uti de mest hårreisende kabeldiskusjoner, vi er skråsikre på våre respektive høyttalerpreferanser osv. Men hva med konsertsalene? Der vi egentlig burde befunnet oss langt oftere??
    Har du tips til spesielle og hørverdige (severdige gjerne også) steder ute og hjemme så kom med innspill her. Vi er ganske internasjonale blitt, så ta for all del med utenlandske varianter også! Alt fra små intime klubblokaler via din lokale kirke, all the way til La Scala! Alt i den gode lyds tjeneste!
    OBS! Ingen løkhoder her, NIX kverulering, ingeniørisering eller besserwissing; slike idretter kan dere bedrive andre steder.
    Her vil vi kun se ANBEFALINGER og positivitet! Bilder er selvsagt kjærkomne innslag. Har nettopp DU en spesiell opplevelse fra et av stedene vil vi gjerne høre om akkurat det!
    En tråd i GLIS - serien (c) Sluket.
    N
    nb
    Den store konsertsaltråden!
    Konsertsalen i Luzerne, Sveits. Et arkitektonisk og teknisk mesterverk.
    http://www.kkl-luzern.ch/navigation/top_nav_items/start.htm
    Optimum acoustics are achieved by a ratio of 1 to 1 to 2 between hall height, width and length. This is in fact nothing other than the proven principle of the "shoebox". In the case of the Concert Hall the dimensions are 22 m (from stage level) x 22 m x 46 m. The large hall volume (19,000 m³) lends space to the sound and generates a soft, well-rounded reverb.
    The 24,000 or so square plaster reliefs provide a further acoustic element. The structured surface of the plaster panels break up and multiply the reflected sound, scattering it in every direction.
    Echo chamber and canopy
    The echo chambers create an additional spatial volume around the front part of the Concert Hall. 50 solid concrete doors weighing 3.5 and 8 tonnes make up the chamber doors. When the doors are opened, the hall volume increases by 6,000 m³ to 25,000 m³. The acoustics vary depending on the position of the doors, allowing the reverb time to be set and even prolonged for up to 3 seconds. The reverb time can also be regulated using curtains. When the reflection areas are evenly covered, the reverb time is reduced and the acoustics become drier. This characteristic is used for voice-based events, and for jazz and pop concerts.
    The acoustic canopy is situated above the stage. It consists of a height-adjustable sound reflector that is split into two. It allows the musicians to hear themselves without delay, and the sound itself is routed into the hall more swiftly.
    With the wide range of setting options available, the acoustics can be adapted to each particular work and its interpretation.
    Acoustic quality
    Most of the sound energy in the Concert Hall acts on the walls, and the sound is reflected from the sides back towards the audience as spatial sound. This effect is optimised by the four side galleries In a reflecting room such as the Concert Hall the intensity of spatial sound is the same everywhere. The uniform intensity creates the impression of three-dimensionality, a factor that contributes significantly to the subjective perception of acoustic quality.
    Russell Johnson
    The acoustics are the work of New York architect Russell Johnson. Together with his artec group (artec = art and technology) he has been carrying out projects all over the world for more than three decades. He is widely regarded as one of the world's leading acoustics engineer. In spite of all the fame the KKL Luzern was a milestone for him, too: "The hall in Lucerne is a direct descendant of some 40 or 50 predecessors I've been building since 1956. Virtually everything I've achieved in my work so far has gone into this hall."
    Absolute silence
    The noise level inside the Concert Hall is around 18 decibels. In the normal frequency range this level of volume cannot be perceived by the human ear. The concert spotlights in the Concert Hall have passive cooling, which means they do not require any ventilation that might create background noise. Specially developed and selected air conditioning materials and minimum air-flow speeds prevent additional background noise due to ventilation inside the Concert Hall. To prevent any noise from penetrating from the outside, the entrance to the Concert Hall leads through sound traps, which are attenuated by heavy doors and so-called "elephant skins". As a result the Concert Hall is said to be a place of absolute silence. This allows the music to be perceived in its entire dynamic - from the softest pianissimo to the most deafening fortissimo.
    V
    vredensgnag
    KKL Luzerne er en meget god anbefaling, og ser man at opptak er gjennomført der er det bare å slå til, de kan også bruke mikrofonene.
    Har nevnt Musikhuset Århus i en annen tråd:
    http://www.cfmoller.com/p/The-Concert-Hall-Aarhus-extension-i2067.html
    St. David's i Cardiff er også verdt et besøk, om man er i traktene:
    http://books.google.no/books?id=JIu...e&q=st. davids hall cardiff acoustics&f=false
    Noen år tilbake lagde jeg en annonse for B&O der jeg tok med haller jeg visste var bra - der Dewan, Suntory, St. Petersburg, BPO og Bridgewater gjenstår for meg å oppleve konserter i. Men jeg er ikke ferdig med å reise enda! Jeg ønsket å ha med Wigmore Hall i den annonsen, men de hadde "et samarbeid med en annen høyttaler", og kunne ikke delta.
    (Klikk på bildet for å få opp navnene litt tydeligere)
    Nice! Vi gleder oss til reisebrev fra HFS'ere på konserter worldwide!
    Dazed
    Teatru Manoel i Valletta er både intimt og storslagent på en gang. Verdt et besøk!
    Der ja! Har sett et par direkteoverførte konserter på TV, reiser gjerne dit en tur, tror akustikken kan være god der, dessuten jævla schyst design & konsept. Skal sjekke sommerens program.
    TrompetN
    Fint tråd! :)
    Får begynne med noe lokalt. Røa kirke.
    Et av landets beste orgler og en meget god organist som arrangerer mange konserter.
    Røa kirkefestuke var likefør jul med flere internasjonale organister på besøk.
    Kan anbefale å lytte når Gunnar P Øverleir drar igang.
    Fant ikke noe mindre bilde.
    BigSwifty
    Ja, ofte trenger man ikke gå så langt. Ris kirke fikk nytt orgel i jor i superklassen og feirer med flotte konserter i meget bra akustikk. Iver Kleive var en stor opplevelse.
    BigSwifty
    ...og bare så det ikke skal være sagt at jeg ikke kommer meg ut :) , her hadde jeg en flott opplevelse i fjor med LA Philharmonic. Låt veldig fint, regnes av ekspertene for å være en av de mest akkustisk "korrekte" (så da burde jeg jo egentlig ikke like det, men... ;D )
    Har forøvrig en cd med opptak fra "the world´s greatest concert halls" Den skal jeg finne og poste her.
    TrompetN
    Helt enig! Ris kirke er veldig flott konsertkirke.
    Orgelet i Ris skal være det mest moderne orgelet i Norge. De har tatt utgangspunkt i erfaringene ved orgelene i Røa og Fageborg.
    Alle disse tre orglene pluss orgelet i Konserthuset (kanskje flere) har et digitalt system hvor de kan programere registrering av pipene. Det vil si at orgelet lyd kan endre seg i løpet av et tastetrykk. Der man før måtte ha to personer i tillegg til organisten som kun dro stemmer ut og inn (og som måtte drilles på forhånd) kan organistene nå programere på forhånd.
    Dette gir selvfølgelig tidligere uante muligheter for klanger på mindre konserter der organistene jobber alene. Når Iver Kleive kommer til Ris neste gang kan han i teorien bruke sine egne ferdiginnstilte registreringer.
    På orgelet i Ris har de kostet på seg en tempraturregulator som skal holde orgelet på 20 grader. Dette sikrer at det spiller mindre surt året rundt. :)
    Må nok vurdere å bli kirkegjenger igjen ja, men jeg er redd jeg er svartelistet av jesusmafiaen.. 8) 8) Jeg får legge hodet på skakke, i geistlige folder og snike meg inn..
    Er det noen som har erfaring med Hovedøya, klosterruinene og kammermusikken som visstnok har vært fremført der? Vanvittig flott setting for seriøs musikk/stemning.
    V
    vredensgnag
    Er vi først på utendørsoppføringer i Norge, så er ikke lyden skvettgal på Oscarsborg når det er opera der. På den ene siden et tilsynelatende akustisk mareritt, men veggene har murstein, og refleksjonene spres slik at man får godt tak i direktelyden, mens energioppbyggingen er god.
    Jeg bodde ni år like i nærheten, og har rodd til opera!
    Mr-T
    Litt lokalstoff fra Hedmarken: de beste lokalene for små ensembler, kor osv er Stange kirke og Ringsaker kirke. Men dessverre er rommene så små at hvis det kommer mye publikum blir det fort dødt. Best uten publikum faktisk. Jeg har gjort opptak i begge disse uten publikum, og klangen er veldig bra.
    Stange - korskirke med tre "armer":
    Ringsaker - korskirke opprinnelig fra 1100-tallet.
    Man bygde også et kulturhus på Hamar på 80-tallet. En fullkommen katastrofe på alle områder, og lokalet står nå stort sett ubrukt og er overtatt av Scandic Hotell. Men: det bygges faktisk et kulturhus i disse dager til seriøst mange skattekroner. Hvordan det blir vil tiden vise. Det er bra man bruker noen penger på kulturformål i stedet for å kaste de bort på fullkomment inkompetente fotball-, ishockey- og håndballag....
    V
    vredensgnag
    Jeg er spent på satsingen i Kilden. Sist jeg var i Kristiansand plukket jeg med meg programboken, og den er imponerende. Tror Kilden vil gjøre mer for regionen (og for å trekke folk dit fra andre steder i landet) enn noen ishall kunne gjort.
    http://kilden.com/program
    TrompetN
    Er nede og vikarierer i orkesteret der nå og da. Gleder meg til å teste det ut. Poster selvfølgelig inntrykk i denne tråden etterpå :)
    Hva med å poste invitasjon i FORKANT, så kan vi ta oss en tur?
    TrompetN
    Det kan jeg vel. :) 8)
    Kan poste litt her om konsertaktivitet.
    Apropos så skal Oslo brass band ha før-NM konsert nå førstkommende søndag i Ridehuset Kl 1930 tror jeg.
    Ridehuset har grei akustikk. Sitter man på riktig sted er det bra. Vi spilte inn cd der i fjor.
    Jeg lover dynamikk som overgår horna dine ;D
    30 semiproffe/proffe hornblåsere som spiller for livet høres
    TrompetN
    Her er bilde av Ridehuset på akershus festning som er Forsvarets stabsmusikkorps sin arena.
    Ganske god ide å innrede et ridehus som konsertsal. Fasilitetene har blitt veldig bra og Oslo har fått en korpsarena som det er verdt å besøke.
    Konserten vår begynner forresten kl 1830 i morgen.
    I kveld har jeg vært på øving i denne salen.
    Lindemansalen er Norges musikkhøyskole sin største sal og er vel egentlig Oslos fjerde beste konsertsal for klassisk musikk.
    Litt for lite bearbeidet for symfoniorkester kanskje, men for solo klaver er den helt herlig.
    Sjekk kalenderen for denne salen. De har ofte mye på programmet.
    Den salen ser bra ut - lurer på om pulikum har adgang, om den brukes til offentlige fremførelser osv.??
    TrompetN
    Begge salene arrangerer offentlige konserter nesten hver uke. :)
    Enkelte periode mange konserter i uken.
    Vredens, you sly dog you.... 8) 8)
    Vurderer å ta en tur på torsdag, faktisk, sjekke ut konseptet...
    Fin link forresten, slike varslingstråder er praktisk når en ikke rekker å sjekke alt selv.
    TrompetN
    Vær obs på at det ikke er verdens beste orkester, men et godt studentorkester uten musikkstudentene.
    Skal ikke si at du ikke burde gå for det er ikke alltid perfeksjonisme trengs for å få en god musikkopplevelse.
    Men da er du advart ;)
    Hvis Ungdomsymfonikerene spiller anbefaler jeg det på det sterkeste. Det er musikkstudenter fra hele landet sitt prosjektorkester.
    Det er av og til på høyde med Oslo Filharmonien.
    Apropos, jeg var på konsert med sistnevnte og norges mest aktuelle dirigent på onsdag i Norges mest utskjeldte konsertsal.
    I bølgen av utskjelling er det lett å glemme at det også er et av Norges beste konsertsaler.
    Har prøvd ut mange forskjellige plasseringer i salen og kan anbefale mellom rad 10-12. Litt på venstre side av midten.
    Tror det er viktig at man sitter nær nok for å få direktelyden og langt nok unna for å få alt. Synes det egentlig er grei akustikk nær midten. Tørr, men bra.
    Jeg har selv ment i mange år at hovedproblemet for Filharmonien er at slagverket forsvinner og at det er dårlig lytteforhold for orkesteret på scenen.
    Ikke så mye for de godt plasserte publikumerene.
    Nå ser det ut som de bevisst har satt pleksiglass bak noe av slagverket. Spesielt bak pauker og konsertromma. Det hjelper.
    Hva er vel et orkester uten bunntrykket fra pauker eller stortrommen!?
    V
    vredensgnag
    Stockholms konserthus sammenlignet med Berwaldhallen. Berwaldhallen er skutt inn i fjellet, og forankret i dette, og synes å sluke tidligrefleksjoner for mange lytteposisjoner.
    God link.
    http://www.torgny.biz/Room acoustics_1.htm
    These are actual measurements from the two halls. You can see the same thing as in the computer-images above, but the information is displayed in another way. There is a strong reflex from the balcony in both halls, but then nearly nothing happens in the Berwald hall. The first reflections will give the sound its details and live feeling. In addition, in a big concert hall, it is important that the first reflexes come from the sidewalls. This behaviour is called lateral reflections. This will give the listeners the impression of being surrounded by sound and immersed in the music. In the Berwald hall, you can see that the actual sound from the hall is of a mono-type quality, which is also clear if you sit in front of the orchestra. It is not a “stereo-sound” that you will hear. If you visit the hall, I recommend that you sit on the side of the hall in the first row, so as to enhance your experience.
    Der har jeg alltid kjøpt billett for å lytte til pianokonserter i Berwaldhallen ...på venstre side, så jeg kan se pianistens hender ;)
    Berwald.
    Konserthuset
    Always remember that the room acts like an amplifier for the sound. The frequency curve for the room is important in that it will directly influence how correctly and evenly the room will enhance all sounds.
    TrompetN
    Berwald.
    Konserthuset
    En stund siden jeg har vært i de to salene, men inntrykket mitt er at Konserthuset har den beste akustikken mens Berwald hallen har det beste orkesteret og dirigentene. ;)
    I konserthuset i Stockholm har de også flotte små saler med overdådig utsmykking og fin atmosfære. Prøvde å søke opp et bilde, men fant ingen.
    Y
    ymir
    hei
    Konserthuset i Gøteborg
    Hvor våre håpefulle spillte....og vant 1`st pris i konkuransen.
    Med førstedivisjons repertoar .
    og muligens en dag husker de tilbake til den gangen de spilte i en av de beste konsertsalene
    som finnest?
    ch
    Wigmore Hall, Wigmore St., London (rett bak Debenhams i Oxford St)
    http://www.wigmore-hall.org.uk/
    Var der på søndag og hørte pianisten Simon Trpceski spille.
    (http://www.wigmore-hall.org.uk/whats-on/productions/simon-trpceski-piano-28943)
    Hørte samme pianist spille sammen med SSO tidligere i vinter på lignende piano (Steinway).
    Fantastisk pianist og konsert.
    Satt midt på rad 11, og hørte med en gang at lyden av pianoet var meget bedre enn det jeg er vant med fra konsertsalen i Stavanger (som har dårlig akustikk).
    Kan egentlig ikke si at jeg hørt mer tilfredsstillende pianolyd noe sted.
    Kraftfullt, dynamisk, vakker og varm klang med mye bass og mellomtone.
    Og kona var helt enig.
    Anbefales.
    Ikke minst som et alternativ (tillegg?) til shopping i Oxford St. :)
    ch
    Det kan se ut som at en kan legge til den nye akustiske salen i Stavanger Konserthus.
    Testkonserter med strålende resultat - Aftenbladet.no
    "Akustikken viste seg å innfri selv skyhøye forventninger, mener vår anmelder."
    Jeg og kona var der selv i går på den andre konserten, og kan bare bekrefte inntrykket fra anmeldelsen (forbehold; bare hørt fra våre plasser helt framme i salen).
    En interessant opplevelse kom da Anders Moberg (cellist i SSO som introduserte musikken) startet med mikrofon (og høyttaler), deretter testet han tale uten mikrofon og spurte om alle hørte det. Publikum bakerst i salen viftet bekreftende, og da han ville gå tilbake til mikrofonen, ga publikum beskjed om at han skulle fortsette uten, som han da gjorde.
    ottone
    Nesten klassiker
    Fin tråd dette, som jeg ikke har oppdaget før nå.
    Nye Stavanger Konserthus virket lovende, ja. Jeg var der også igår, godt plassert, med kona for anledningen midt imot oppe bak orkesteret.
    En vakker sal, lys og lett, men likevel varm. Føles intim, det virker alltid som du sitter nær scenen. Det gjeder både lydmessig og visuelt.
    Mitt inntrykk var en veldig responsiv akustikk, ganske uvant faktisk. Nesten kirkeakustikk, og veldig fint å høre stemmer bære rundt på denne måten.
    Det jeg likte kanskje best var å høre hvor jævlig det låt da Moberg snakket gjennom et lite PA-anlegg. Ut med denslags!
    Jeg likte det jeg så av orgelet. Ikke helt utpakket og klart ennå, med plast rundt de store pipene, men det gleder jeg meg veldig til å høre.
    Visuelt syns jeg salen er lysere, kjøligere, lettere og mer moderne enn den virker på mange av bildene som er sendt ut på forhånd. Det er bare positivt.
    Setene er viktige. De ser stramme ut, helt rette i sete og rygg, og kan virke litt små, men de er faste og gode og overraskende behagelige for en dårlig rygg etter en god time. Lover godt.
