Hvordan låter rommet ditt?
  • vidarje
    Rasta
    Er det flere enn meg som synes det hadde vært artig å høre hvordan samme låt høres ut i forskjellige lytterom? Det jeg tenker på er at vi bestemmer oss for en låt også putter vi målemikrofonen i sweetspot og tar opp 30 sekunder og legger det ut på HFS. Min erfaring er at når jeg hører på denne type opptak med hodetelefoner kommer lytterommets akustikk veldig tydelig frem. Selvfølgelig har vi veldig forskjellige systemer, men jeg tror allikevel at rommet kommer frem i opptaket.
    Her er en video som illustrerer litt hva jeg tenker på:
    Treated and Untreated Listening Room - GIK Acoustics
    Audacity er et ok program for å gjøre opptak: Audacity: Free Audio Editor and Recorder
    Kommentarer eller forslag til låt?
    Scrooge
    Morsom tanke, er med på den!
    Spørsmålet er allikevel hvor "riktig" det blir, mtp påvirkning fra selve innspillingsutstyret? Dette vil vel i noen grad påvirke resultatet, så da bør man jo også legge visse føringer for dette.
    Forslag til låt har jeg ikke på stående fot, men det dukker vel opp noen fine alternativer etter hvert?
    thohaug
    Fetsund
    Kunne vært morsomt dette. Bør vel velge en dynamisk låt som gir relativt store utslag fra rommet. F.eks bassen i infected låta avratz. Når man skal sammenligne/spille inn låtene bør det vel også gjøres ved et fast volum også.
    vidarje
    Rasta
    Det er helt klart mange faktorer som vil variere, så dette vil være veldig lang unna vitenskap:) Det er jo ganske mange etterhvert som har gode målemikrofoner som feks UMIK-1 og gode eksterne lydkort. Avratz på 85dBC? Låten er jo ca 10minutter lang, så vi må bestemme fra-til. Selv om dette ikke er en låt med naturlig klang og at den er ganske komprimert er den ganske bra til å sette rommet i sving:) Jeg har erfart at den kan gå fra å være knalltøff med stram dyp bass til totalt uspillelig med "entone bass" som ødelegger alt.
    Syncrolux
    Før man i det hele tatt gjør noe sånt må man bestemme seg for mikrofonteknikk. Å ta opp i mono med en omni målemikk ville jeg nok ikke gjort, da går man glipp av alt som skjer i rommet rent perspektivmessig, og målemikken fanger jo opp lyden annerledes enn ørene våre.
    Et OK komprimiss kan være å bruke et par omni mikker med 17 cm avstand kanskje?
    vidarje
    Rasta
    Helt enig Syncrolux, men det er vel de færreste av oss som har flere gode mikker. Tror du ikke vi kan klare å få et intrykk av de forskjellige rommene med en mono inspilling? Skulle vi fått det riktig måtte vi ha gjort kunsthode opptak med modeller av vår egne ører på målehodet slik at HRTF ble riktig?
    N
    Nyttbrukernavn555
    Selv om måleresultatet ikke tilsvarer det man hører og forsøket trolig får begrenset empirisk verdi er det en artig tanke som jeg er med på! Dersom det gjøres for komplisert tror jeg bidragene kan bli begrenset til et fåtall. Tror derfor det kan være smart å gjøre det så enkelt som mulig. Eksempelvis begrense opptaket til det første minuttet av en bestemt låt i det lyttevolumet man normalt sett hører på, da tror jeg det kan komme flere bidrag. De som kan sette max peak volum m.m., står fritt til å føre opp data for det i sitt innlegg.
    vidarje
    Rasta
    Tenkte jeg skulle prøve med et par opptak i morgen først uten DSP og demping og så med "full pakke" Blir litt spennende å høre om de som nylig har vært på besøk her kjenner igjen akustikken.
    pak.k
    Charlottenberg
    Tänkte precis på samma sak idag.
    Lustigt att denna tråden kom upp just nu :)
    Kan bli lite svårt när man bara har mobilkamera dock...
    Men med en specifik låt från spotify tex, så man kan höra med hörlur som referens och jämföra olika bidrag sen vore klart kul!
    Det borde vara nån låt som är musikaliskt bra och kanske lite svår på grund av rum.Som i mitt fall att försöka följa elbas, som jag sliter med.
    vidarje
    Rasta
    Hvordan kan jeg legge inn wav filer? Jeg har gjort to opptak, et uten DSP og demping og et med. Det er stor forskjell, men ingen av dem låter spesielt bra.
    pak.k
    Charlottenberg
    Får du samma känsla av ljudet i hörlurar?
    Så att du liksom känner igen det som det verkligen låter hemma?
    vidarje
    Rasta
    Nei, jeg hører mye mer av rommet på opptaket. Det er som alt som er "galt" med rommet kommer tydligere frem.
    vidarje
    Rasta
    Jeg har sendt epost til Høvdingen med wavfilene så får vi se hva som skjer. Jeg oppdaget nå at DSPinstillingene under opptaket ikke var riktige. Det hender dessverre av og til at ikke alle innstillingene følger med når jeg endrer preset på monitorene?
    Det ble nok en del mer basstungt og uhomogent enn det skulle vært.
    Kvålsvoll
    Ålesund, Norge
    Det høres veldig kjent ut..
    Flott tiltak, denne tråden kan det bli mye god underholdning ut av.
    At opptak med 1 omni målemic ikke låter spesielt bra er ikke så nøye, det er det som er realistisk å få til siden de fleste faktisk ikke har et komplett lydstudio hjemme.
    Tittentei
    (1) Vil ikke høyfrekvente monosignaler bli kansellert ut på mikrofonen og gjøre opptaket ubalansert? (Sett bort fra frekvensresponsen til mikrofon?)
    (2) Jeg har en stereomikrofon, nærmere bestemt Zoom H4N, mikrofonkonfigurasjonen er 2 stk mikker, satt opp geometrisk for å ta stereosignaler uten kansellering.
    (3) Zoom H4N ser ut til å være -2,5dB @ 20 Hz. Kan jeg korrigere for dette ved å sette et low shelf boost filter på opptaket, mon tro, (tar opp i 96/24 for bedre støynivå etc, og konverterer til 44.1/16 etterpå)?
    (4) Mener O' store Høvdingen sier de bare har 80GB(!!!) HDD for å drifte hele sentralen inntil videre, så tviler på at de er villige til å hoste store wav-filer. Jeg tror vi må finne en annen løsning. dump.no er en mulighet, men man vet jo aldri hvor lenge filene blir værende der.
    H.Are.Felle
    Porsgrunn
    Zoom H4n opptager, kan også være en kandidat som representerer lyden slik jeg opplever at den er i rommet.
    Uansett, her er det en snutt om hvordan lyden er hos meg.:)
    Her er digital opptageren plassert i sveetspot noe som jeg mener bør vurderes hvis vi vil ha med rommtillegget på opptaket :)
    langhelg.net
    Scrooge
    Njaa, låter det egentlig så rart?
    Har riktignok ikke gjort annet enn å spille av låta gjennom noen lurvete PC-høyttalere (inkl sub), men det blir helt sikkert noe annet med avspilling via headset?
    Avratz er jo i utgangspunktet en basstung låt, og dermed vil jo også bassen være ganske fremtredende. Men slik er det vel ment, fra Infected's side?
    Kvålsvoll
    Ålesund, Norge
    Det vil nok typisk låte noe basstungt og mørkt, de fleste oppsett har jo en tilt nedover med økende frekvens, og dette blir jo med på opptaket som en endring av klangbalansen.
    Hvis en spiller av opptaket på samme systemet så blir denne endringen i klangbalanse med to ganger.
    Denne tilten i frekvensresponsen er et resultat av bidrag fra rommet, direktelyden fra høyttalerene er gjerne flat, mens rombidraget øker med synkende frekvens.
    Rombidraget vil også være smørt utover i tid.
    Alt dette blir med på opptaket, og resultatet blir ikke veldig god lyd.
    Men siden poenget er å få fram nettopp hvordan bidrag fra rommet påvirker lyden, så er det jo brukelig for formålet, alle feil lbir på en måte forsterket.
    vidarje
    Rasta
    Det jo ganske stor forskjell mellom det første opptaket og det siste som vel bekrefter at DSP og demping har effekt:)
    Jeg tror det er helt vesentlig å høre på opptakene med hodetelefoner ellers legger vi til et rom til.
    Hadde vært artig om vannfalletsmester 8x12TOM hadde gjort et opptak.
    thohaug
    Fetsund
    Skal se om jeg klarer å få tatt et par opptak i løpet av dagen. Tenker jeg tar et uten og med shelf. Det uten shelf vil sannsynligvis være det beste å høre på ettersom det vil være ganske flatt. Kan kanskje også kjøre et par opptak med og uten dsp´en innkoblet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg kan ta opptak med og uten MCACC og DSPekaer tilkoblet...
    Hvis jeg forstår opptaks dingen riktig... Data er IKKE min sterke side for å si det slik.
    pak.k
    Charlottenberg
    Tycker att det låter trevligt på både videon och inspelningar utan bild.
    Hörs att det är rör på videon :)
    vidarje
    Rasta
    Svartatosten, de hadde vært artig om du skrev litt om anlegget og rommet ditt. Utifra det jeg hører vil jeg tippe at du har et relativt ubehandlet rom og høyttalere som ikke går veldig dypt i bassen? Det kan hende at dypbassen mangler pga Zoom H2. Jeg prøvde å finne ut litt om den, men jeg finner bare info alt den kan gjøre og ikke noe om hvordan frekvensresponsen er.
    Svartatosten
    Bygdæ
    Jau, rommet er heilt ubehandla(foreløpig), og det er kanskje det som "maskerer", for det manglar ikkje på djupbass.
    vidarje
    Rasta
    Dette må jeg høre nærmere på i kveld AtleT. Første høring med en dårlig øreplugg på jobbpc'n forteller med at det er veldig lite rombidrag å høre:)
    Svartatosten
    Bygdæ
    Etter ein kjapp test med eit bass-sveip, verkar Zoomen å vera noko "tynn i bunn" ja :(
    TrompetN
    Bøttekottet har veldig lite negativt rombidrag.
    Brukte en slik for opptaket uten noen finjustering av vinkling og brukte low mic-gain for enkelhetskyld.
    Distinctive
    En pink noise testtone kalibrert til en fast gain (dB), en forutbestemt musikkilde og et kunstig hode m/opptaker (sent på rundgang) satt i sweetspot kunne muligens fungert for å få ting så ensrettet som mulig?
    Deretter en software som kunne analysert lydfilene?
    Sikkert ikke realiserbart.....
    vidarje
    Rasta
    Nå har jeg hørt nærmere på opptaket ditt AtleT og det er liten tvil om at rombidraget er minimalt. Jeg hører bare den romklangen Manfred Eicher mener skal være der:) Det låter ganske forskjellig fra originalfilen, men det må vel tilskrives opptakeren? Jeg skal se om jeg kan få gjort et opptak av en låten jeg også.
    TrompetN
    Det er ikke akkurat noen Highend opptaket og det ble tatt opp litt i hyrten og styrten. :) Skal gjøre flere forsøk med litt mer fullfrekvent musikk.
    TrompetN
    Ok. Da har jeg gjort noen flere forsøk med litt mer utfordrende musikk og med mer optimal plassering og innstilling på opptakeren. Spiller ganske høyt og det trøkker bra. Legger ved orginalfilene fra Spotify for sammenligning og som ren underholdning.
    På Michel Camelio har jeg to innstillinger, en som jeg liker og en som er laget til hifientusiaster som foretrekker litt mer live lyd. :)
    4AM er bare med live innstillingene.
    Morsom tråd Vidarje, håper flere poster etterhvert.
    Johann Sebastian Bach – Toccata And Fugue In D Minor, BWV 565: Toccata
    http://dump.no/files/0be32a069271/Bach.WAV
    Michel Camilo – Suite Sandrine, Part III
    http://dump.no/files/0be32a069271/Suite_3.WAV
    http://dump.no/files/0be32a069271/Suite3_live.WAV
    Herbie Hancock – 4 A.M.
    http://dump.no/files/0be32a069271/4AM.WAV
    Bergfinn
    Skulle gjerne gjort noen opptak jeg og, men det funker vel dårlig med målemic fra IBFakustikk. Eller?
    vidarje
    Rasta
    Det låt veldig bra Atle, ganske tett på orginalen. Det er noe helt i bunn som er borte, plus at atakket er litt "snillere":)
    Michel Camilo skal sjekkes ut, det var spennende musikk:)
    Hadde vært artig med et opptak fra Sven Pallevig sitt rom, det er jo helt motsatt med masse diffusjon.
    TrompetN
    He he, prøver du insinuere at mine to scan speak titommere og 250 watter ikke klarer å gjengi bassen til et kirkeorgel og storband med New yorks beste sessionmusikere? :D
    Var litt morsommere enn jeg først trodde det her. Man vil jo selvsagt ikke høre kvaliteten på anlegget ved slike opptak, men man hører ganske greit rombidraget. Eksempelvis skarptrommen på Michel Camelio er spilt inn dønn tørt, men man hører at rommet legger til litt der ( og mange mange mange andre steder).
    Målet med dette lytterommet har vært å komme så tett på opptaket som mulig og dette var så langt jeg kom. Kammersalen blir noe helt annet. Legger til filer derfra også når ting er oppe og kjører.
