Powerline er en liten boks du stikker inn i en strømkontakt og kobler til ditt internettmodem med en nettverkskabel. Denne lille boksen gir deg da mulighet til å sende internett signlaer gjennom strømnettet i boligen din. Les mer om Powerline
Trådløs nettverksrepeaterPowerline Adapter
Powerline gir deg mulighet til enkelt å få internettsignaler i hele huset uten at du trenger en trådløs router (WiFi).
Mange dekodere, Blue-Ray spillere, eldre datamaskiner og andre enheter støtter ikke trådløst internett (WiFi). Med Powerline kan du enkelt koble alle enheter til internett så lenge du har tilgang til en strømkontakt.
Hvordan kobler jeg opp Powerline?
Det er veldig enkelt å koble opp Powerline. Det eneste du trenger er to Powerline adaptere og 2 nettverkskabler. Når du har alt utstyret gjør du følgende:
- Koble den ene Powerline adapteren i en strømkontakt nær ditt internettmodem.
- Koble en nettverkskabel mellom adapteren og internett modemet.
- Koble den andre Powerline adapteren i en strømkontakt nær enheten du vil koble til internett.
- Koble en nettverkskabel mellom adapteren og enheten.
I slike tilfeller synes jeg at man bør inkludere en form for forbehold i sine innlegg. En del HFSere er såpass lite IT-kyndige at de ikke har kunnskap til å legge dem til selv. Man bør ikke skrive innlegg på en slik måte at slike sakesløse mennesker ledes opp i stry. Det er faktisk dårlig gjort.Svarte bare på spørsmålet i åpningsinlegget, min erfaring er at det fungerer og er praktisk og det var det mitt innspill var basert på. Å trekke kabel er selvsagt mye bedre, mer stabilt og sikrere men jeg forholdte meg og ga mitt synspunkt på åpningsinlegget...
InSSIDer bør alle ta seg en runde med. Programmet lister opp alle trådløse nett og forteller hvilken kanal de sender på. Den enkelte router kan settes til å sende på en bestemt kanal. Det man gjør er å velge den kanal som ingen andre sender på samt at denne ligger så langt unna de kanaler som er i bruk som mulig.Hvis man bor i nogenlunde tettbygd strøk, vil det typisk være en rekke trådløse nettverk i området. Da må man også konkurrere med dem. Man kan lett se alle de trådløse nettverkene i nabolaget med programmet inSSIDer.
