![](http://www.6moons.com/industryfeatures/roadtourabsoluta/final.jpg)
X3MHC ble nylig utnevnt til skandinavisk distributør og forhandler av det italienske high-end merket Absoluta Sound and Space.
Produkter fra Absoluta ble først vist frem på TopAudio messen i Milano i 2009 og senere på high-end messen i München i både 2010 og 2011. F&U-arbeidet ble påbegynt for over 6 år siden med et budsjett på hele 700 000 euro. 6moons' skribent Srajan Ebaen har vært og besøkt firmaet i Padova 3 mil unna Venezia, noe som endte i følgende oppsummering:
En fullstendig rapport finnes her: http://www.6moons.com/industryfeatures/roadtourabsoluta/1.htmlAs far as an informal audition in unfamiliar environs can, I'd arrived at personal conviction. Absoluta Sound and Space do deliver sonics which are commensurate with their loudly luxurious countenances...
If this product does not enjoy success right away or later, it won't be because of the product. Of that I'm sure. For Giulio Salerno and his investors, the first, second and third hurdlesappearance, build and performancehave been successfully cleared.
Det spesielle med forsterkere fra Absoluta er at de benytter såkalt current gain teknologi i stedet for den mere vanlige voltage gain teknologien for å øke effekten til det innkommende signalet. Denne metoden resulterer i forsterkere med en ekstrem båndbredde og uovertruffen dynamikk. Partenope har f.eks. en frekvensrespons på utrolige 3Hz-2MHz. Produktene fra Absoluta utgjør pr. i dag følgende modeller:
Partenope - en integrert stereoforsterker på 73W pr. kanal v/8 ohm, basert på en kombinasjon av rør og (bipolar) transistor teknologi, leveres med eller uten RIAA-trinn.
![](http://www.absoluta.it/tl_files/absoluta/images/products/prd_partenope.jpg)
Talia - en stereo forforsterker basert på en kombinasjon av rør og (bipolar) transistor teknologi, leveres med innebygget RIAA-trinn.
![](http://www.absoluta.it/tl_files/absoluta/images/products/prd_talia.jpg)
Tersicore - en transistorbasert stereo effektforsterker på 100W pr. kanal v/8 ohm (200W v/4 ohm).
![](http://www.absoluta.it/tl_files/absoluta/images/products/prd_tersicore.jpg)
Janus - en transistorbasert mono effektforsterker på 150W pr. kanal v/8 ohm (300W v/4 ohm).
![](http://www.absoluta.it/tl_files/absoluta/images/products/prd_janus.jpg)
Veiledende priser for Norge er fastsatt ved direkte konvertering av prisene i Italia (fra EUR til NOK) og uten å tilpasse prisnivået til norsk moms som er noe høyere enn den i Italia. I lanseringsperioden frem til 1. mars 2012, har vi i tillegg gleden av å tilby en introduksjonsrabatt på alle produkter fra Absoluta (ta kontakt for info om rabatt). Referansekunder ønskes også velkommen (ta kontakt for info om betingelser).
Veiledende priser pr. 01.01.12 er angitt under (med forbehold om tastefeil).
Partenope uten RIAA-trinn:
Matt valnøtt: NOK 74 320,-
Svart eller hvit pianolakk, samt blank valnøtt: NOK 86 240,-
Svart skinn: NOK 89 440,-
Partenope med RIAA-trinn:
Matt valnøtt: NOK 79 920,-
Svart eller hvit pianolakk, samt blank valnøtt: NOK 91 840,-
Svart skinn: NOK 95 040,-
Talia:
Matt valnøtt: NOK 78 320,-
Svart eller hvit pianolakk, samt blank valnøtt: NOK 87 840,-
Svart skinn: NOK 91 040,-
Tersicore:
Matt valnøtt: NOK 55 760,-
Svart eller hvit pianolakk, samt blank valnøtt: NOK 62 160,-
Svart skinn: NOK 64 560,-
Janus:
Matt valnøtt: NOK 38 080,-
Svart eller hvit pianolakk, samt blank valnøtt: NOK 43 760,-
Svart skinn: NOK 46 960,-
Utførelser utover standard, som f.eks. matt/blank kirsebærtre og bøk, er tilgjengelig via spesialbestilling.
Huset til forsterker og fjernkontroll er utskiftbart av sluttbruker ("hot swappable") og kan enkelt byttes i en annen utførelse enn bestilt om man endrer mening på et senere tidspunkt. Om dette finner sted kort tid etter kjøp, så kan et bytte foretas kostnadsfritt gitt at huset som byttes inn er uten skader av noe slag.
Vår første demoenhet ankommer i januar/februar fra Italia. For de som måtte være interessert i en lyttetest, så er det bare å ta kontakt pr. PM, SMS (410 37 766) eller epost (salg@x3mhc.no).
Hilsen
X3MHC
Edit: Erstattet setningen "Det spesielle med forsterkere fra Absoluta er at det innkommende signalet omformes til strøm, og ikke spenning, før det forsterkes."
