MAXWELL SOUND SYSTEM Presenterer: VINCENT-MX modell SV-226MKII-MX
Stengt for ytterligere svar.
Lyden av Opplevelser
Stavanger - Kirkegaten nr.43.
" - Dette er en nærmest Fullstendig Egendefinert Vincent-MX designet LYD. Hovedkonsistensen blir på sett og vis stående igjen uten den kjente pågående " Diskant/mellomtone-Egden". Den typiske store "skoeske-begrensede" bass-gjenngivelsen - skiftes helt ut med et eventyrlig Frittstående Super-Dynamisk Bass-Momentum med en FLYTENDE Konsistens som tegner et Totaloppslukende musikalsk 3D LYD-BILDE !! OG - Filmen kommer inn til Deg og tar Varme Personlighet,bare HELT ut av kontekst med en tilstedeværelse nærmest UTEN SIDESTYKKE - !!!
" - Disse produktene er SPESIAL-LAGET for Maxwell Sound System - og fåes kun kjøpt hos MAXWELL HI-FI AS - Stavanger og godkjente sertifiserte Forhandlere !!!
I Stavanger kan DU nå Lytte på: - Vincent SV-226MKII-MX:
" - En Innbarket Solid arbeidsmaskin som kommer til å underholde og fasinere Deg i mange år. Den driver middels til lettdrevne Høyttalere - og trives best med 6 ohm belastning der Den Punsher ut mer enn 2 x 160 Watt/FTC.
- Mektig og Solid med påfallende balansert tredimensjonalt transparent LYDBILDE med et Overordentlig Fundament i klassen !!!
- Referansen av Varm Lyd med FLYTEN fra RØR !!!
- Anbefales på det Aller Sterkeste !!!
*Power: 2 x 110 Watt/FTC - 8 Ohm.
2 x 220 Watt/FTC - 4 Ohm.
*Frekvensgang: 5Hz - 50kHz +/- 0,7dB.
*Signal / Støyforhold: > 90 dB.
*T.H.D.: < 0,09.
*Line Out-Put. ( - kan brukes som Fortrinn ).
*6 x Line-In RCA.
*1 x Line-Out Rec.
*Pre-Out / Sub.-utgang.
*Høyttaler-Switch: A, B, A+B.
*TUBES: 3 x 12AX7.
*1 x 3,5mm Mini-Jack - Line-In Front.
*Innebygd Hodetelefon-Forsterker.
* 230 V. / 50Hz.
*Power-Chord Tilkopling.
*Fjernkontroll - Full-Alluminium.
*Solid Chasis.
*Massiv Alluminiumsfrontet.
*Spesialpaded dempeføtter.
*Finish: Black.
*Vekt: 20,2 Kg.
*Format: Bredde x Høyde x Dybde: 43 x 15 x 43,5cm
MAXWELL HI-FI AS - Stavanger, Kirkegaten nr.43. - 4006 Stavanger
Åpningstider:
Mandag - Onsdag + Fredag: 11.00 - 17.00
Torsdag: 11.00 - 19.00
Lørdag: 11.00 - 16.00
Kontakt: Hjem
Ketil
Hvilke modifikasjoner har denne spesialmodellen i forhold til den originale?
- Den tekniske endrings-spesifikasjonen er det Sintron i samarbeid med meg, som innehar. Denne er ikke tilgjengelig for noen andre.
MEN - ta gjerne med din egen Vincent eller lånt eller importert fra Sverige ( - eller noe annet spennende )........ - og Opplev forskjellen ! ??? Jeg har en anelse om at du kanskje vil få en litt Større Overraskelse...?
Mvh. Lyden av en Forbløffet Opplevelse...
- Den tekniske endrings-spesifikasjonen er det Sintron i samarbeid med meg, som innehar. Denne er ikke tilgjengelig for noen andre...
Men kan du si noe generelt om hva modifikasjonen går ut på?
- Teknisk sett så kan jeg ikke DET.
Men Lydmessig så kan jeg prøve å utdype det ...? Men da tror jeg at jeg må ha mer info om dine referanser ?
Mvh. Lyden av Opplevelser av svært mange REFERENCER...
Ketil
- Teknisk sett så kan jeg ikke DET..
På meg virker det litt rart at det ikke kan opplyses om hva man har gjort av modifikasjoner i og med at dette fremlegges som et salgsargument. De fleste produsenter oppgir gladelig om et produkts tekniske spesifikasjoner og ser det som regel som en form for salgsfremmende informasjon. Er det snakk om forbedringer i strømforsyning eller lignende? Dette burde være mulig å opplyse om.
ketped
Fredrikstad
Hva er prisen på denne?
Selger du ikke den originale versonen?
U
Utgatt11378
Må si meg enig med Ketil her, merkelig at det ikke kan opplyses om modifikasjonene.. :p
Vh
s
Academic_South
Dette er for drøyt, Sveinung! At spesifikasjonene dine ikke tåler et kritisk lys og at det heller ikke oppgis pris, vitner om at her er ikke alt som det skal. Kan du ikke lære deg å være mer nøktern og edruelig i omtalen av dine egne produkter?
Hb 52
Kommer med masse lovord om modefisering , men vet ikke hva???? Eller er det hemmelig ? I begge tilfeller fremmes vel strengt tatt ikke salget ??
gismo
Væssia i Grue.
Støttes til det fulle, med den kunnskapen denne aktøren ser ut til å sitte på ville jeg holdt en mye lavere profil:rolleyes:;)
gismo
oct
Jeg ville ha handlet hos Maxwell. No Doubt!
Imagine
osøyro
gismo
Støtter den jeg også må jo gå ant og si noe om produktet.
Imagine
lovemusikk
Herregud folkens, kan dere ikke lese??
Dere får respektere svaret fra fabrikken og butikken.
Står og nok data der til dere.
Dere oppfører dere som dritt unger mot denne butikken/mannen, hvorfor?
Tipper at dere har ikke en saklig grunn for det + at REGLENE på dette forumet skal følges.
Ellers kan dere vel finne ut hva konsekvensene blir, for dere unger.
C
cruiser
Heh, nesten hele produktportoføljen til Maxwell er custom/egenutviklede produkter.. Omsetningen til selskapet er på drøye 2 mill..
Joppe
Sydpolen
mqo trenger ikke være så høy for mods. det finnes jo produsenter som leverer direkte og tilbyr oppgraderinger til sluttkunde, men de kan gjærne si hva som oppgraderes. mye går nok på forretningsrelasjoner også. for alt vi vet, så trenger det ikke være bufferet som er byttet fullstendig, det kan være bedre kondiser, en litt annen trafo osv. småtterier altså.
er produktene på noe vis differensiert med silk screening eller annen markering fra leverandør? gjøres modifikasjonene lokalt eller av produsent? om jeg skulle kjøpt et slikt produkt, så ville jeg henvendt meg direkte til produsent og spurt hva oppgraderingene gikk ut på, dersom forhandler ikke kan gjøre rede for det.
en oppfordring til forhandler er å informere om oppgraderingene rent teknisk for å fjerne eventuell tvil, for det er definitivt tvil rundt dette blant flere folk nå.
C
cruiser
Her snakker vi altså 50 talls produkter og _hele_ produktspekteret, fordelt på så lite omsetning snakker vi om utviklingskostnader på produkter som ikke selger, i beste fall noen få enheter av endel produkter
Joppe
Sydpolen
utviklingskostnader som følge av å sette inn en kondis av annen kvalitet, andre resistorer med samme grunnleggende verdier, men tightere toleranser og oppbygning noen mener er viktig for lyden? det gir ikke spesielt med utviklingskostnader.
vincent er vel egentlig shengya, så ikke uhørt at det er umulig å få gjort noen endringer for å differensiere produktet.
shengya
vincent
konfronterte en forhandler med shengya vs vincent for et tiår siden, fordi shengya vel var priset til 1/3 av vincent elns. vedkommende ble veldig satt ut og hevdet raskt at vincent var en mye bedre konstruksjon, selv om de tilsynelatende ser helt like ut. hva som var annerledes kunne det ikke svares på, he he.
har selv bestillt elektronikk fra kina og der kan man få gjort oem på veldig liten skala, uten at det gir spesielt høy merkost utover prisen på enkeltdelene. det kan være at man velger resistorer med tightere toleranser eller annen oppbygning, for eksempel. man kan jo til og med gjøre dette på 1-til-1 basis ved kjøp fra feks aliexpress eller visse selgere på ebay. produsenter tilbyr slike muligheter for å differensiere seg. er hard konkurranse der ute.
vet ikke hva maxwell gjør, men ser det slettes ikke som usannsynlig at det kan være enkle modifikasjoner på produktene.
C
cruiser
shengya
Vis vedlegget 331830
vincent
Vis vedlegget 331832
Skal man ta selger på ordet virker det ikke som enkle modifiseringer, forøvrig så gjelder dette nesten alle produkter i sortimentet, da også ikke-kinesiske produkter..
Vincent SV-226MKII-MX Black Kr.: 11.995,-
- Jeg selger normalt ikke den originale versjonen når jeg setter opp min egen Produksjonslinje, men hvis underprodusenten insisterer på en spesiell modell, så har jeg i etpar tilfeller stående den originale versjonen. Da kan du jo selv høre direkte sammenlikning....!!!
- Men det har jo slått meg at der er kanskje aller mest etterspørsel etter NEDSKALLERTE VERSJONER med service-prosent på 30-50% av ferdigstillet produksjon med en intern divergens ( - individuell forskjell på ytelse ) på 20-30%......???
Mvh. Lyden av Opplevelser med STRENGE KRAV :)
Ketil
her er link å bilde på denne Mk2 ,eventuelt google litt selv om forrige og bilder
Ja, dette er mkII versjonen, men versjonen Maxwell selger har altså en MX slengt på deretter. Ikke at dette betyr så mye for meg, men personlig tror jeg det er best med mest mulig åpenhet omkring produkter, både for kjøpere og selgere.
sigma 6
Du kan jo nøjes med at sætte andre netkabler på. Så bliver den jo ifølge dig 40% bedre :)
Joppe
Sydpolen
enkle modifiseringer kan utgjøre forskjell, og han har ikke sagt hva modifikasjonene går ut på eller at de er omfattende, bare at de gir det han mener er bedre lyd og er særegent for han sine produkter. trenger ikke være kinesisk for å få oem på liten skala. får samme fra us om man vil. synes det er plausibelt at han har skreddersøm på produktene sine, men det bør være åpenhet om hva som er gjort så det ikke skaper skepsis slik du yttrer.
- Litt lenger nede på siden over står der teknisk Spec er på nivå med nærmest hvem som helst. Det er også fullt ut akseptert å være kritisk - MEN å påstå at "- vitner om at her er ikke alt som det skal -" KREVES faktisk ei utdypning eller ......???
- Når Du spør om mer nøktern - og edruelighet. DA utløser DET et vesentlig Spørsmål etter test/tester som du har overvært som underminerer mine FAKTISKE OBSERVASJONER i over 50 Demo-TESTER !!! Da for-venter jeg ei ryddig og konstruktiv TILBAKEMELDING !?
Mvh. Sveinung Vindheim
Z
Zomby_Woof
Halvparten så stor trafo? Halvparten så mange transistorer? Fjerna sikringene? Montert en trekloss på et meget overraskende sted inne i kabinettet? Klistret et NOS klistremerke fra Donald Duck & co. til kabinettet under printet? Kanskje et med Petter Smart og Lille hjelper på?
Jeg dør av nysgjerrighet.
Polka
Står det "MX", "XENO" "Diamant" eller noen av de andre betegnelsene dine trykt på komponentene? Står de i manualen? Eventuelt hvor står disse betegnelsene annet enn i dine annonser? Er nysgjerrig på ditt svar her.
Dette lukter løgn og fanteri.
Kan du vise til et eneste troverdig argument, foto eller annet som viser at produsentene lager "MX" eller andre modeller til deg, skal jeg komme med en uforbeholden beklagelse.
Academic_South
Jeg skjønner rett og slett ikke hvorfor det er så vanskelig å forklare hva som er forskjellen på dine "super-duper"-utgaver og ordinære modeller av forsterkeren? Det må jo være til alles fordel å fortelle hva merprisen går til?
Når jeg kjøper en racersykkel til 50 000 så VIL jeg vite hva som er forskjellen på den kontra en sykkel (med lik ramme) som koster 30 000. Så får det være opp til meg som kjøper å avgjøre om den ene modellen er verdt merprisen over den andre. I ditt tilfelle er vi overlatt til ordgyteri over hvor bra den er, men vi vet ikke hvorfor den er så bra (tekniske spesifikasjoner forteller ikke alt, men gir likevel en pekepinn).
Dersom produktene dine er så gode at de feier alle konkurrenter av banen, så send dem til Lyd og Bilde for test. Er de som gode som du hevder, så vil de snart få "best i test"-stempelet og du vil sannsynligvis selger langt bedre enn tidligere. Skulle testen derimot vise noe annet, ja... da er det kanskje verre....
shengya
vincent
_________________________________________________________________________________________________________________
TILSVAR:
- At alle Høyttalere som innehar SEAS-elementer egentlig er SEAS-Høyttaler-Range ......- ville vel være Svært misvisende ? Og jeg skal garantere at et solid heftig kravbrev vil dukke opp fra en meget pågående Advokat med et ikke ubetydelig KRAV !
Til Orientering:- Denne offentlige og skriftlige overstående påstanden er jeg pålagt å oversende til Sintron i Tyskland.
Sveinung Vindheim
Maxwell Hi-Fi AS - Stavanger
C
cruiser
Kan jo sitere mannen selv hvor man prater om egne produksjonslinjer...
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Nedre Tonsåsen
shengya
vincent
Sveinung Vindheim
Tipper at Sintron allerede vet dette
Hentet fra 6moons.com
[FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular]
Vincent is a trade mark of the German Sintron company. Despite its Teutonic headquarters, Vincent Audio outsources all production to China where the subcontractor is the local Zhongshan ShengYa company. Design and conception are reputedly German and in fact, all Vincent products share strong European values wherein build quality and reliability occupy the top range of all products generally manufactured in China. That Vincent Audio simply passes on main specifications for each new product to its Sino supplier is likely the case. Thanks to its solid experience in the audio industry now spanning 18 years, ShengYa today designs its own products branded Sheng Ya while the Vincent Audio contract continues. Many design cues of the latest Vincent models seem to in fact have originated in China.
[/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular]
[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular]So what exactly are Vincent products right now? Rebadged ShengYa or specifically designed for Western markets? Both I think. There are common models bearing both marks -- Sheng Ya and Vincent -- and there are specific models for Europe and the US as well as Asian markets. The specificity of 'Western' products simply seems diluted today even in the differentiation of selected internal parts. However, this review won't focus on the true nature of the Vincent trade mark nor on the question whether Vincent is simply rebranded* and associated claims to the contrary are predominantly marketing strategy; or whether it in fact incorporates a discrete technical identity. I will merely deal with the product's performance and reliability, not the convenience or risk involved in buying the same or 'quite similar' product directly from China. To end that argument, a friend of mine frequently traveling to China for his furniture import business told me that an exotic wardrobe selling in France for €3,000 costs him far less than one forth there.[/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Geneva,Swiss,SunSans-Regular]
[/FONT]
* Sintron sister brand T.A.C. focuses on valve gear which is also built by Sheng Ya. Sintron further is the Thorens importer for Germany. Having reviewed Thorens electronics designed by Frank Blöhbaum, I had opportunity to interview this engineer. He contributes to T.A.C. as well for whom he has designed an advanced auto-bias board. This 'westernization' of original Chinese circuits is similar to how Marcel Croese earlier authored the Adaptive Auto Bias modules for Prima Luna whose products are built by Spark/Cayin; and how that board also shows up in Mystère models built by Melody. In short, newer T.A.C. products like the V-60 integrated include definite German engineering and it is likely that some of Sintron's parallel Vincent products benefit likewise - Ed.
[/FONT]
- Da trenger du en tester som innehar 100% integritet, som ikke er kjøpt og betalt. Hva den vesentlige høyere prisen bl.a. går til står på nettsiden og i annonsen - der hvor prisen faktisk er vesentlig høyere - DA ???
- Det er også gitt meg en stor fordel å kunne demonstrere det faktiske produktet inngående for den riktige og aktuelle kunden - siden det er uinteressant å vise den uaktuelle og uriktige brukeren/ kunden. Hos meg er det faktisk ikke på noen måte sikkert å få anledningen til å kjøpe produkter - der kunden vil høre hjemme hos andre aktører i markedet eller helst på nettet. Dette i motsetning til "sykkelkjøpet" der nærmest bare den økte salgssummen inspirerer den "kjøpte og betalte" Selgeren.
- Når det gjelder tekniske spec. - så er det jo kanskje på tide og faktisk LESE dem ?
- Når det gjelder tester så vil en slik test koste meg omkring 250 - 300.000,- ( Og forøvrig så er der tidligere tester som: Unison Research-Unico Secondo-MX, Music Hall CD-25.2MX, Music Hall CD-35.2-MX, MjAcoustic Pro-50-II......)
- Ellers så utfordrer jeg hvilken som helst konkurrent de siste 35 år - uten at noen har kommet helt i nærheten. DETTE er HER snakk om KONKURRENTENS EGEN TILBAKEMELDING !!!
- Herved er da..."noe annet kanskje ....svært mye BEDRE !!!
Joppe
Sydpolen
skjønner ikke hva du vil frem til her og hvilken relevans det har til det som siteres?
ja, det hadde jeg også ønsket å få klarhet i, dersom jeg var forhandler.
at man velger å bruke et ord de fleste assosierer med masseproduksjon i stort volum trenger ikke bety at det er det som ligger bak avsenders budskap.
med det sagt, så synes jeg fraværet av spesifisering av hva oppgraderingene består av er rot til forvirring og spekulasjoner, så vi er helt på side der, men at det skal være mulig å få skreddersøm med lite kvanti vet jeg at er mulig. hadde personlig ikke handlet disse produktene med mindre jeg fikk vite hva forandringene besto i, men det er en personlig sak.
mana
Forstår ikke helt dette her. Er Maxwell importør av Vincent ?
C
cruiser
Det er helt sikkert mulig ja, det er omfanget og graden av dette i forhold til regnskapet jeg kommenterte
