Broadsorbor – en gamechanger innen akustikk
lyd & akustikk har gleden av å annonsere salg av et nytt akustisk produkt fra RPG i Skandinavia. Produktet heter Broadsorbor og
snur på mange måter opp ned på hva som har vært mulig innen akustikk tidligere.
Tradisjonelle absorbenter har hatt begrenset lavfrekvent demping. Det har gjort at spesielt DIYere har brukt svært tykke absorbenter for å få effekt tilstrekkelig ned i frekvens. Noe som ikke har hatt direkte høy WAF. Broadsorbor endrer på dette og tilbyr absorpsjon mye lenger i frekvens med mindre dybde.
En 5 cm tykk Broadsorbor kommer ganske tett på en 10 cm tykk Absorbor (vanlig absorbent) i lavfrekvent demping. Kort fortalt har RPG oppnådd dette ved å forske frem til en optimal kombinasjon av ulike lag av materialer.
Er det noen negative konsekvenser? Broadsorbor har en svakt avtakene absorpsjon helt øverst i frekvensområdet, som begynner fra ca. 5000 Hz. Ved 12000 Hz så demper den 72%, mens en Absorbor demper i dette frekvensområdet nærmere 100%. Dette kan være både positivt og negativt. For et studio som vil ha den absolutte høyeste korrekthet kan muligens noe mindre demping her være litt uheldig. For et lytterom ser vi derimot ikke vekk ifra at det kan være en fordel at de øverste frekvensene bevares i litt større grad. Det er uansett usikkert hva som er hørbart med så liten forskjell så høyt i frekvens som vi snakker om her. Vi vil derfor ikke konkludere med noe pr. dags dato.
Måling under viser sammenligning Absorbor, BAD panel, Broadsorbor og Modsorbor hvor alle er 5 cm tykke. En koeffisient på 1 tilsvarer 100% demping.
Som man ser fra grafen, så går Broadsorbor (grønn) vesentlig lenger ned i frekvens enn en tilsvarende tykk Absorbor (gul) og også en god del lavere enn BAD panel.
I første omgang tilbys Broadsorbor kun i 5 cm tykkelse, men i flere lengder og bredder. Senere vil Broadsorbor komme i 7,5 cm, 10 cm og trolig også 2,5 cm tykkelse.
Broadsorbor kan leveres i mange fargealternativer, med ulike stoff typer og med bildetrykk. Se prisoverslag for nærmere informasjon.
Broadsorbor | Lyd & Akustikk
Vi minner om at det er mulig frem til den 14.12 og bestille RPG produkter med rimelig fraktkostnad for de som bor i bergensområdet:
http://www.hifisentralen.no/forumet...-produkter-til-bergensomra-det-lav-frakt.html
www.lydogakustikk.no
info@lydogakustikk.no
tlf (formiddag mandag-lørdag): 40 24 29 47
Bergfinn
Denne har jeg veldig lyst på, men tør ikke bestille før noen andre her på HFS har prøvd dette ut. Det blir jo litt kostnader med flere stykker og frakten i tillegg til Oslo.
B
authentic
Spennende produkt, ser ikke bortifra at jeg henger noen 7,5 eller 10cm i taket.
Spørsmålet er jo da hvor langt en 10cm tar nedover i frekvens...
Konge med slike valgbare str.
authentic
Når ser du for deg at 10cm platene kommer ?
lydogakustikk
B
I forbindelse med at vi skal levere et produkt til en kunde på østlandet, så vil det være mulig å kunne levere en del produkter i Oslo området. Vi tar da inn produkter til Bergen med bestilling som har frist den 14.12, og så blir de videresendt etter at vi har fått de levert. Man må betale noe for videresendelsen og det går litt ekstra tid. Det er eget firma som vi har kontakt med som kjører noen ganger i måneden til Oslo.
Grunnen til at vi ikke har annonsert det er at det vil være litt begrenset hvor mange slike videresendelser vi kan gjøre. Noen kan vi derimot gjennomføre. Ta kontakt for nærmere informasjon og priser dersom det er aktuelt.
Bjørn ("Orso")
Vis vedlegget 352668
Broadsorbor med 7,5 cm dybde går en del lenger ned i frekvens enn en 10 cm Absorbor. Mens en 10 cm Broadsorbor vil gå vesentlig lavere i frekvens.
Selv om arealprisen blir lavere på de største panelene, så øker også frakten såpass mye at vinningen ofte går opp i spinningen. Veldig brede og lange paller er veldig kostbart, men å bygge i høyden er kostnadseffektivt.
Det vi vet ikke. Har foreløpig kun fått beskjed de må testes først. Kan prøve å finne ut noe mer konkret til uken.
FredrikC
Ser ut som det produktet vi som lytter i stua har ventet på. 80% ved 100hz fra 5cm er smått utrolig om det stemmer.
Har ekstra luft bak disse tilsvarende effekt som vanlige absorbenter, altså å ta litt lenger ned i frekvens?
authentic
Høres bra ut, angående størrelsen er det opphenget og det estetiske jeg tenker på. Om fraktprisen blir noen hundre fra eller til spiller ingen rolle.
Audirvana
Hvordan vil disse fungere bak en lyttepossisjon, som ligger helt inntil en vegg? Bedre en andre, "tynne" absorbenter, regner jeg med?
lydogakustikk
Man må nok ta målingene med en klype salt når det gjelder smårom. Målemetoden i grafen under som viser Broadsorbor fra tykkelse 2,5 til 10 cm er med ASTM C423 metoden som tar utgangspunkt i gjennomsnittet av ulike vinkler i et rom med etterklangstid (stort rom). Det rundes for øvrig ned til nærmeste 0,05 med denne standarden.
I et mindre rom hvor alle frekvensene ikke ankommer likt p.g.a. flatene som bryter det opp og skaper refleksjoner, så blir det annerledes. Her vektlegger man i større grad spesifikke vinkler og direktelyd og data på slikt blir forskjellig.
Først og fremst bør man se på Broadsorbor som et produkt som oppnår en god del mer lavfrekvent demping enn tilsvarende vanlig absorbent.
Ifølge RPG Europe sin beskrivelse i prislisten, så vil luftrom bak her også øke absorpsjonen nedover i frekvens. Vi vil uansett sjekke det for sikkerhetskyld med RPG Inc. som står bak utviklingen av produktet.
lydogakustikk
Det som er helt sikkert er at Broadsorbor vil ha effekt lenger ned i frekvens enn tynne tradisjonelle absorbenter og det er definitivt en stor fordel. Oppover i frekvens så er som nevnt Broadsorbor sin demping avtakende og demper ikke like mye som f.eks Absorbor.
Det er vanskelig å si om dette vil være uheldig eller ikke når du sitter inntil bakveggen. Vi snakker om frekvenser som ligger veldig høyt og over det mest sensitive presensområde og sånt sett er det ikke sikkert dette er negativt, kanskje tvert imot. Det blir uansett mest spekulasjon og noe vi må prøve først selv.
RPG Inc. skriver det under som er interessant i denne forbindelse, uten at vi vil ta noe stilling til det vedrørende en vegg som er tett på ørene.
It is our general belief that a traditional absorber, in our line it would be the Absorbor™ Panel, for any application is too efficient in the high frequencies and never efficient enough in the lows.
We carry this product because it will make an improvement in a space suffering from very poor acoustics, but it is rarely if ever the ideal solution, rather simply the economical solution.
The trade-off of absorbing less highs for an improvement in low frequency efficiency is nearly always a benefit. I also would challenge the notion that all frequencies should be attenuated equally. Although the end result in our opinion should simply be a natural sounding, well balanced acoustic environment, you would never get that if you attacked all frequencies equally.
Dette er også noe av grunnen til vi f.eks ikke anbefaler ren demping på bakvegg hvis man har litt avstand. Da er BAD panel/Arc eller rene diffusorer et bedre valg. Og vi mener at mest mulig lavfrekvent demping og bevare energi i øvre frekvensområde er psykokaustisk fordelaktig.
Bergfinn
Jeg må avvente bestilling ut til neste år. Trangt budsjett.
Jeg vil gjerne rydde opp i frekvenser fra 30 til 300 hz.
Kan disse da være aktuelle?
Mvh. B
lydogakustikk
Mvh. B
Selv om Broadsorbor er utviklet med en "impedance tube" som fungerer ned til 63 Hz, så er det ikke publisert målinger under 100 Hz.
Men det er veldig lite sannsynlig at selv den tykkeste Broadsorboren vil ha spesielt god effekt under 100-80 Hz i et lite rom. Til de laveste frekvensene vil Modex produktene være det rette valget.
Her er en oversikt over virkningsområdet til Modex produktene.
Bergfinn
Ok, da tror jeg det muligens blir Modex produkter i bestillng neste år. Mulig det blir en gruppebedtilling jeg hiver meg på som nevnt i en annen tråd på HFS.
B
lydogakustikk
Kan bekrefte at luftrom bak vil øke absorpsjonen nedover i frekvens. RPG har dessverre ingen målinger som viser dette med Broadsorbor for øyeblikket.
Hornlyd
Musikkglad
Bare jeg får opp systemet, litt måleassistanse og ditto kartlagt behovet......og deretter kalibrert dette mot lommeboken......så blir det gruppekjøp :)
S. Lieng
Mvh. B
Vis vedlegget 352754
Har du link til disse produktene med priser?
lydogakustikk
Mvh. B
Du finner prisene til de forskjellige produktene bl.a. i prislisten. Du vil også finne linker der til egen produktside med mer info.
Lyd & Akustikk | Akustikkprodukter – prisliste
Eller du ser en oversikt over bassfeller her:
Lyd & Akustikk | Bassfeller
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
Introduksjon av Vera Audio Coherence 12
  • 222
Ønsker å presentere høyttaleren Vera Audio Coherence 12 og dele tanker bak designet. Høyttaleren nærmer seg ferdigutviklet og målet er å lansere den innen sommer/høst. Et bilde under av...
Modffractal-et produkt å teste før det er for seint
  • 30
Som det ble nevnt i en annen nyhet, så vil flere av produktene fra RPG ikke bli tilgjengelig lenger for private snart. Link...
Kan gå mot slutten for RPG produkter til private
Det skjer endringer med RPG som gjør at mange av produktene fremover vil kun selges i høyt antall og prisene vil også stige. Man vil rette seg mot pro-markedet. Har du hatt planer om å bestille...
Fellesbestilling av RPG akustikkprodukter til Oslo
  • 1
Har en kunde i Oslo som vurderer å bestille en del RPG produkter og vil i den forbindelse undersøke om flere i området vil være med på denne bestillingen. Pallefraktkostnaden fordeles da på flere...
RPG akustikkprodukter på tilbud i Bergen
  • 3
Vi selger en del produkter nå med meget god rabatt. I utgangspunktet produkter som må hentes i Bergen, da frakt blir fort kostbart med disse størrelsene. Med tanke på at man vanligvis betaler...
Dokument om designet av Vera Audio P400/1000
  • 40
Vi har laget et dokument med en del info om designet og tekniske løsninger av Vera Audio P400/1000 effektforsterkeren. Kun på engelsk vel og merke. Dokumentet kan sees eller lastes ned her...
