Triode Lab & Finale Audio.
Triode Lab & Finale Audio - Rør på den rette måten.
Vi har fått inn Triode Lab fra Canada og dette var saker som virkelig lot musikken svinge på sitt beste! Dette er et merke som formidler musikken uten filter. Har du høyttalere som vil fungere med få watt - da blir det ikke bedre.
[h=2]Home of the world’s finest custom tube amplifiers. Unlike larger manufacturers, our goals are simultaneously more humble and more ambitious. We are not concerned with generating the most. Instead, we are focused on designing and producing theBEST.[/h]
Akustiske instrumenter lever på en måte jeg ikke har hørt før, trommer og stemmer er så virkelighetsnært at det gir konstant gåsehud. Med over 30 års erfaring innen solid state og rørteknologi så har Triode Lab laget noe som i prisklassen er uslåelig i mine ører og for meg så er dette en klar favoritt av forsterkere som har vært innom. Vi har inne for demonstrasjon en 10W EL84 integrert forsterker til 30.000,- som er noe av det mest musikalske og beste jeg har hørt.
Vi har også inne fortrinnet Au Pre til 40.000,- + monoforsterkerne på 8W - 2a3M-II til 70.000,- Disse beskjedne wattene holder mine 12" i full kontroll med en dynamikk jeg ikke ofte hører og Frank som konstruerer disse mener de er kraftigere enn de fleste andre 20W forsterkere på markedet. Jeg har brukt disse på mine Reference 3A og det spiller fantastisk med 10W og 92Db.
Ta kontakt hvis du ønsker en lytt - eller om du ønsker å prøve produktene.
Prisene starter på 16.990,- for 5W+5W
og strekker seg opp til 250.000,-
det er mange modeller så ta gjerne en kikk på TRIODE LAB og Finale Audio Canada
Vis vedlegget 386823
M-II monoblocks offer such depth of resolution and beautiful recreation of musical sources that they are in a class by themselves. I don’t know all the exact technical details with which Frank builds his equipment, but I do know their ability to generate a crystalline clear soundstage that is holographic, while remaining lifelike, creates chills on my spine frequently. This phenomenon is extraordinary to experience when it occurs as a result of stereophonic reproduction. I hope that you have had a similar experience so that you can place yourself in the seat in my room when it occurs and imagine what it is like to listen to these amps." by Jon Eben Field, WallofSound.Ca
tom egil
tom@endpoint.audio
47832922
Endpoint Audio
Endpoint Audio sine annonser
Black weeks hos Endpoint Audio - 15-20%
Jeg kjører tilbud på en rekke merker ut november. Horns - 20%. EMT og Thales - 15%. Canor 15%. Norma - 20%. Ring eller send mail for tilbud om det er noe du ønsker...
Lagertømming av Lumin. - 40%
Jeg har noen få Lumin U2 mini igjen på lager, og selger ut disse med ca. 40% avslag. Nå 18000,- https://perfect-sense.se/varumarken/lumin
Høstkampanje på Canor Produkter hos Endpoint
  • 2
Jeg kjører igang en høstkampanje på alle Canorprodukter. -20% på alle enhetene. Canor Audio har utviklet og produsert Hi-Fi-elektronikk i over 25 år med spesielt fokus på rørbaserte løsninger. I...
J. Sikora Reference - 1 av 4 A+ rankede i Stereophile
J. Sikoras toppspiller er også den "billigste" A+ spilleren Stereophile har ranket - Prisen er 48.000 USD (389.000,- i norge) + arm. Michael Fremer hos Stereophile har testet J.Sikora Reference...
EMT 928 II - Stereophile Klasse A Platespiller, Høst 2024
Igjen, og fremdeles så får EMT's 928 II en Klasse A ranking i Stereophile. "EMT 928 II: $9995 without tonearm, $14,995 with EMT 909-HI tonearm, $17,995 with tonearm and EMT JSD Pure Black...
Nyhet fra Degritter - Fonoteek - leveringsklar Januar 25. forhåndsbestillinger fra 1.September
  • 5
Fonoteek Fonoteek is the ultimate vinyl record cleaning station. The device uses brushes and ultrasonic cleaning together with cleaning fluid to remove even the most stubborn dirt from your disc...
