DVD,som spiller av sacd
G
Gjestemedlem
bolso_93 skrev:
finnes det pc med dvd som spiller/kopierer(til pc)
Det finnes endel multispillere som kan spille av både DVD og SACD, men SACD er kryptert slik at det ikke går an å overføre filene til PC for å bruke dem til nettverksavspilling. Så du er nok låst til diskettene om du vil bruke dette utdaterte formatet.
coolbiz
Sydvestlandet
Den eneste rippemuligheten for SACD for oss vanlige dødelige, er vel å få tak i en tidlig modell av Sony Playstation 3.
bolso_93
takk for svar.sacd lever i beste velgående.utgis en masse titler for tiden.
men skulle gjerne ha de rippet til pc.
N
nb
Det er en temmelig komplisert operasjon og kun for spesielt interesserte og knapt nok for de. Du trenger som nevnt en ganske gammel PS3 som ikke har fått oppdatert programvaren sin på ganske lenge (ca 2 år?). Og selv etter et er det ganske mye mikk.
I praksis bare å glemme.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Ripping av SACD
... for det er visst det det egentlig handler om(?)
Fidelity skrev for en stund siden (1 år?) om en mulig løsning som involverte en relativt rimelig boks + f.eks. en TV eller hjemmekinoreceiver.
Man fikk tappet ut HD-lyd som PCM (ikke original DSD) via en utgang på ovennevnte boks. Denne digitallyden måtte så sendes til en opptager, f.eks. en datamaskin med egnet inngang og programvare.
Jeg tror denne løsningen også gav en del arbeid, kanskje noe i nærheten av digitalisering av vinyl(?)
coolbiz
Sydvestlandet
Såvidt jeg vet, CDWMcInSpots, så vil SACD-spillere kun gi ut PCM som 44/16 så dersom det dreier seg om en CD/SACD hybridplate vil det være langt enklere og gi samme kvalitet simpelthen å rippe Redbook-laget.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Du glemte at noen SACD-spillere kan sende ut DSD via HDMI (eller FireWire/Denon Link).
SACD-spiller -> HDMI -> Boks -> HDMI -> TV/hjemmekinoreceiver
-> koaks -> Opptager
SACD-spilleren ser en godkjent mottager med rettighetskontroll samtidig som boksen tapper ut HD digitallyd som PCM via en ekstra utgang. Boksen er egentlig laget for de som vil benytte egen separat DAK.
Jeg gjorde uten hell et forsøk på å finne artikkelen. Kanskje det er "HiRez guide , del 3" i http://www.audiofidelity.no/pdf/Innhold_49.pdf. Ditto for boksen.
eldo472
Tranby
Atlona AT-HD570 HDMI Audio De-Embedder skal kunne brukes til å kopiere stereo sporet på SA-CD og DVD-Audio plater.
Man bruker en multispiller med HDMI ut og mulighet for omkoding til LPCM.
Boksen leverer da LPCM som man kan "ta opp" på en pc via optisk digital inngang.
Be om at det legges inn firmware som ikke krever skjerm.
Odd J
BLåser litt liv i tråden igjen med et par spørsmål: Jeg har en god del musikk på SACD etterhvert (klassiskhue) og spiller disse greit av på min Marantz DV9600 multispiller. Kan enten koble opp analogt med spillerens stereo/flerkanalsutganger eller digitalt via HDMI eller i.link/firewire. Den siste krever dog dedikert mottaker, i mitt tilfelle receiveren Marantz SR9600, parhesten til nevnte spiller fra noen år tilbake. Fordelen med i.link/firewire er, etter hva jeg forstår, at jitterproblematikk pga klokkefeil ikke er tilstede (i motsetning til over HDMI, der man ofte har betydelig jitter). Jeg er da også veldig fornøyd med lyden over i.linken. (OK, sikkert ikke ordentlig hifi for alle dette, men dog).
Det jeg lurer på er om det går an å rippe SACD-laget på platene over til harddisk via i.link-utgangen på spilleren? Altså ikke 16/44(CD-laget) men DSD-laget (SACD/Stereo/Mch). Er ganske sikker på at dette hos Marantz er original DSD, ikke omskalert til PCM. At musikken lagres i PCM på harddisk/PC/etc etterpå er forsåvidt helt greit. Spørsmålet er altså om i.link/firewire kan brukes som 'tappekran' for hirez-lagene på SACD. Dette vil i såfall ikke gjøre det 'bortkastet' å fortsette å kjøpe SACD, selv om jeg går over til bare hardiskbasert avspilling etterhvert.
Subsidiært, i fall det overstående ikke er mulig: Kan firewireutgangen på spilleren min brukes mot en firewire-DAC? Selv om både spilleren og receiveren min er veldig gode er det selvfølgelig på digitaldelen at de begynner å bli akterutseilt. En god DAC kan gi hvertfall spilleren noen år til....
Takker for svar og innspill. Link gjerne til tråder/innlegg hvor disse problemstillingene eventuelt er behandlet før.
hifipuristen
Bærums Verk
Det kommer en ny standard slik at du kan overføre DSD over USB !
Jfr. MSB Technology
mvh op
Odd J
Takk for svar! Kan du utdype litt om hva du mener? Er det DSD-filer kjøpt og lastet ned over nettet du mener? Og som deretter kan avspilles til en USB-DAC? Er klar over at man etterhvert kan få kjøpt hi-rez nedlasting fra mange av de plateselskapene som også gir ut SACD-er. Dette er vel ofte PCM-varianten, i en eller annen oppløsning opptil 24/192 osv.? Det jeg sikter til er ripping/kopiering av de SACD-platene jeg har i hylla...
Jeg er ikke datakyndig i det hele tatt, har aldri kopiert en eneste CD i hele mitt liv; teskje påkrevd stort sett over hele linja:) Men jeg ser at dette er framtiden, brukervennlig og plassbesparende. Det ligger et stykke inn i framtiden for min del dette med PC/hardisk/server eller hva man skal kalle det hele. Derfor ønsker jeg å kjøpe fysiske plater ei stund til, for senere å kunne rippe disse. Men det er altså disse (kopieringssikre) SACdene jeg spekulerer på...
hifipuristen
Bærums Verk
Hei Odd J
Jeg vet svært lite om dette,men hvis jeg ikke har misforstått blir DSD filene omgjort til dels DSD (6bit) tror jeg.
18 bit i PCM. Dette blir en ny standard slik at filene kan overføres pr.Pc.
MSB fortalte meg at vi som har MSB Platinum får ny firmware for å motta DSD via USB.
Beklager at jeg foreløpig ikke har mer informasjon om dette.
Dvs. at de som har USB Dac 'r må ha ny software fra deres respektive produsenter før de kan motta disse nye datafilene.Dette gjelder nok bare de som har Dac 'r som kan motta både DSD og PCM.
mvh op
Odd J
Takk for svar! Må helt ærlig innrømme at jeg ikke skjønte alt der, men det skal du ikke ta på din kappe:)
vi får vel rett og slett se hva som kommer antar jeg...
ottone
Fidelity: Ripping av SACD til PCM med Atlona AT-HD570 HDMI Audio De-Embedder
Takk, det hjalp.
Et nytt søk viser at Petter Dale skrev om denne bruken av "Atlona AT-HD570 HDMI 1.3 Audio De-Embedder til kr 2,295" i Fidelity nr. 47 side 94-95 og at hifikabler.no er(/var) norsk importør.
Dette var interessant, og jeg har ikke fått det med meg før.
Da kan man altså spille av SACD med en rimelig mulitspiller, HDMI ut til Atlona som konverterer fra DSD til PCM og sender 24/176,4kHz i stereo på optisk utgang?
Jeg har fire DACer i huset (tror jeg), tre av dem tar diverse hi-rez, men har jeg noen som tar 24/176,4 optisk inn? Tror jeg ikke, nei. :(
Alltid skal det være noe...
ed: nå ser jeg at Fidelity ikke akkurat skryter av direkte avspilling digitalt gjennom Altona, og anbefaler ripping til PC. Jitter. Da kan det bare være, og jeg kommer vel gjerne til å kjøpe en Oppo uansett.
