Icarus, Linux-basert Openhome Upnpd Renderer for Apple TV1
  • nma
    Hei. For de som ikke har tenkt å bruke 10-14k på Auralic Aries streamer, så har jeg laget/konfigurert et gratis open source-alternativ som jeg mener det er stor sjanse for låter bedre enn duppedingsen til Auralic. Med fare for å virke kjepphøy, så kan jeg nesten garantere en lyd som er bedre enn alt annet dere har fra før av.
    Installasjon tar ca 10min (trenger ikke forkunnskaper), ingen konfigurasjon, men vil slette harddisken som er inne i Apple TV. (Det kan tilbakestilles).
    Icarus er en Openhome-basert upnp renderer som er laget med tanke på å brukes med USB og FW-lydkort. Den har følgende egenskaper:
    1) Filformat som støttes: DSF/DFF, WAV,AIFF,FLAC,MP3, AAC, ALAC. DoP-støtte og automatisk skifte av samplingrate. DSD native (kan sammenlignes med DSD over ASIO i Windows-verdenen) "to-do".
    2) Innebygd upnp-server fra USB/Firewire: Som støtter nevnte formater utenom AIFF. DFF og WAV blir ikke indeksert iogmed de ikke har metadata men finnes i selve mappestrukturen.
    3) Støtte for Airplay, med synkronisering av bilde og lyd. Du har ikke hørt hvor bra Airplay kan være før du prøver dette!
    4) Støtte for Songcast: Funker ikke helt tilfredstillende enda, anbefaler Airplay som fungerer helt sømløst.
    5) Null komms niks konfigurering, alt er ferdig satt opp, så det er bare tut og kjør.
    Control Point som støttes:
    iOS:Linn Kinsky, Linn Kazoo, Lumin, DKplayer (for shoutcast).
    Android: Bubble upnp (med nettradio-integrasjon via Xiia), Linn Kinsky
    OSX: Linn Kinsky, Linn Kazoo
    Windows: Linn Kinsky, Linn Kazoo, Jriver Mediacenter (med Jremote som fjernkontroll).
    DAC-støtte: Alle USB AUDIO 1.0 og 2.0 baserte DAC'er. Mytek via USB2. DICE-baserte lydkort som Weiss og FW-modus til Mytek. M2Tech HiFace 1 og andre som bruker modulen (f.eks Rotel) inkl Young og de andre DAC'ene til M2Tech.
    (For spesielt interesserte: Apple TV har en mini pcie-slot, og det går an å montere et mini pcie til pcie adapter og videre til et ekstern USB/FW-kort)
    PS'er:
    Innebygd upnp server er kun men som "gjeste-avspilling" av minnepenner. Selv om jeg har testet med 500GB lossless uten problemer, så anbefales det å bruke Minimserver. Det krever også en USB-hub om man ikke monteret et eksternt USB-kort, iogmed Apple TV kun har 1 port (som allerede er opptatt av DAC'en)
    Hvis DAC'en ikke støtter samplingrate, vil det bli resamplet, det er en liten bug som fører til at noen frames fra foregående sang avspilles når man bytter spor.
    Navnet Icarus er bare tilfeldig, men der hvor Aries er stjernebildet Væren, så er altså Icarus i følge Gresk mytologi han som forsøkte å rømme fra fangenskapet på Kreta ved hjelp av vinger som hans far konstruerte ved hjelp av fjær og voks. Jeg vil jo si at 10-14K for en Aries er ganske synonymt med fangenskap :D
    ETA: I løpet av dagen eller morgendagen.
    Interesserte bes ta kontakt. Enda bedre om noen av dere har en Auralic Aries å sammenligne med.
    roger
    Nøtterøy
    Når jeg leser dette så skjønner jeg at jeg har blitt gammel. Jeg finner nesten ikke ett ord i denne teksten som jeg drar kjensel på.
    R
    stianG
    Spennende! Har bare nyere Apple TV liggende, men det er vel en smal sak å få tak i en 1st gen. Vil dette kjøre på andre bokser som f. Eks Cubox?
    nma
    Kort sagt er en openhome streamer, mer eller mindre det samme (i funksjonalitet) som en Linn streamer. Du finner sikkert mer info om dette om du googler litt:)
    nma
    På cubox finnes det allerede lignende distribusjoner. Nå det er sagt, foretrekker jeg min måte å gjøre det på. Da har jeg kontrol på alt. I tillegg syns jeg egentlig at de er litt for kukete de andre distribusjonene. Det er ikke problem å porte det over til cubox, hadde jeg bare hatt en cubox:) Nå hadde jeg noen Apple Tv liggende, og har tidligere laget et script som tilbakefører harddisken tilbake til standard. (For å bytte ut disken på 40/160gb til en på 2tb, og ha en mini-itunes musikkserver) Jeg har bare forandret scriptet litt til å installere linux istedet.
    Whiplash
    Er det en egen distro ? Basert på ?
    Høres jo lovende ut. 1 gen apple tv kommer vel på 500kr ca
    nma
    Minbase av Debian 7. Ikke noen distro, det *er* Debian ferdig konfigurert for best mulig lyd. Blir nok de beste 500 kronene du har investert noen gang;)
    Whiplash
    Tror jeg skal skaffe en apple tv og teste, legger du ut link her senere ?
    stianG
    Da har jakten startet på en apple tv 1.st gen. Null konfigurering høres veldig besnærende ut. Blir det heidundrande suksess som parkerer optimalisert mac kan jeg evt skaffe cubox som du kan leke med.
    Reaksjoner: nma
    nma
    Bare sånn litt OT, iogmed jeg ser du bruker Devialet. Bruker du deres proprietære airplay-lignende system, eller bruker du usb ut fra Mac?
    Nido
    Hvordan spiller dette ift MPD?
    stianG
    Akkurat nå bruker jeg air, men det funker veldig fint med usb også. Air virker hakket mer "transparent" enn usb fra quad i7 Mac mini med pure music og diverse optimaliseringer.
    nma
    Det er MPD som ligger i grunn. Akkurat nå kom det opp noen uventede feil som jeg ikke helt skjønner, men finner vel ut av det..
    Minutten
    legger ut link og fremgangsmåte på pm senere.
    Flott initiativ dette her! Skal absolutt prøves (Apple TV på vei) og blir et supplement til Sonos hos meg.
    Distinctive
    Interessant dette, men så har du jo utsagnet om at ingenting vokser inn i himmelen og lyder ting for godt til å være sant, så er det som regel det.
    At man kan bruke eksisterende kontrollpunkt er et stort pluss (faktisk et must, hvis du spør meg)!
    Venter spent på fortsettelsen i så måte......
    nma
    Da er det oppe og kjører. Og låter temmelig sinnsykt bra! Må bare få laget ferdig installrutinen og litt andre småting. Nå er det jo helg, så jeg regner med søndag er en sannsynlig dato for når andre kan få testet det.
    Distinctive, ingen regel uten unntak.
    Distinctive
    Det er ihvertfall temmelig oppsikstvekkende å lage noe til 500kr som er bedre enn et produkt Auralic har brukt over 5mill$ og 2-3 år for å utvikle :)
    Men for all del - all honnør til innsatsen som legges ned. Virker dette med tilsiktet ytelse, så burde det appellere til mange på DIY fronten ihvertfall.
    Minutten
    Var vel ikke gratis å utvikle apple tv heller?
    nma
    Tja, jeg aner ikke hvor mye penger Auralic har brukt, men 5$ høres litt drøyt ut for et print med Arm a9 Cortex cpu. Litt overdrevet sagt så lages det mer *avanserte* greier fra Kina (evt "audiofil" innmat, display, kabinett osv ikke medregnet), f.eks Android set-top boxer, som man få til en slik og ingenting. Uansett er en ting å sette sammen i software, mens det koster nok mer enn 500kr å utvikle hardware fra bunnen av :) Når det er sagt, så benytter jo Auralic og de fleste andre, inkl meg selv, seg av Debian Linux hvor 99% av softwaren er open source som er ferdig kompilert. Auralic har i tillegg en proprietær WIMP/Qobuz modul for online streaming. Men dette APIer som er levert av WIMP/Qobuz og ikke utviklet av Auralic selv.
    Jeg kan nevne i fleng Produsenter som bruker Linux (mest sannsynlig Debian) og pakker det mer eller mindre inn som sin egen teknologi:
    Bryston sine BDP1/BDP2, Burmester sin hundedyre musikkserver, Electrocompaniet (bruker i tillegg xbmc i sin EMP2), Hundedyre Aurender (bruker modifisert MPD, og kjøpt/lisensiert kildekoden til appen mPad som de har modifisert), SOTM SMS 100/1000, (SMS 1000 bruker standard Vortexbox-distro) etc etc.
    Slik jeg ser det, så kan man altså selv sette sammen et oppsett i software som overgår det man får kjøpt i form av nevnte produkter. Med "overgår" mener jeg at man kan sette sammen noe som passer til sin egen smak, gjør det det skal og ikke noe mer og krever derfor ingen konfigurering. Samtidig kan man også "overgå" i ren ytelse iogmed at man selv vet hvilke prosesser som kjører og ikke kjører, og kan også kompilere sin egen software for å nyeste versjon eller for å tweake ved å bare inkludere spesifikke bibliotek/moduler.
    Hardwaren kan jeg ikke gjøre noe med, men en Apple TV er definitivt ikke dårligere enn noe annet, og kan selvsagt modifiseres for de som har lyst til det.
    Så hvorfor Apple TV? Mest fordi jeg kan. I tillegg er det en platform som er enkel å få tak i, koster max 500kr og ofte 300-400kr, er så å si støyfri og trenger ingen ekstern PSU, og det finnes ikke lignende software til den. Til BBB, Raspberry Pi, Cubox/ Cubox-i er det allerede haugevis av forskjellige audio-relaterte distribusjoner som man kan prøve. (Jeg har lenge hatt lyst til å leke meg med en Cubox-i 4 Pro). Men jeg syns de fleste/alle distribusjonene er unødvendig kompliserte og krever konfigurering og tweaking selv etter installasjon. Det underliggende målet (og også det faktiske, personlige formålet for dette) mitt er alltid om mine foreldre kan ta dette i bruk, og kan de ikke det, er det ikke brukervennlig nok. Jeg vet at jeg kan sende en apple tv til mine foreldre, sammen med en nettverksharddisk som f.eks kjører minimserver, evt en minipc som kjører vortexbox (med Minimserver) som de selv kan rippe sine plater med, og det vil fungere uten noe videre mikk makk.
    Veldig kult prosjekt. Kan nevne som en kuriositet at min signalkilde for tiden i hovedanlegget er en raspberry pi til 250kr , en hifiberry i2s dac (står rett på pi printet) til et par hundrelapper og en nedskalert linux distro med mpd (Runeaudio). Strømforsyning er en ipad lader.... Rett inn i en buffer/preamp. Dette står kablet til nas og i tillegg støttes tusenvis av radiokanaler og spotify premium faktisk.
    Altså for noen hundrelapper en signalkilde som ikke står så voldsomt tilbake for veldig mye dyrere saker. Prosjektet ditt Man er veldig kult.. Bra jobba!
    nma
    Da kan jeg meddele at det er klart for å prøves av andre. Jeg bruker litt software fra Apple, og muligens noen logoer det er copyright på, så jeg legger ikke ut linken (og har ikke tenkt å distribuere noe, da dette var ment til personlig bruk), men velger heller å kalle det en lukket betatest, og sender ut link til de som kontaktet meg på pm.
    Til installasjonen trenger man en usb-penn på minst 512mb. Man bør også først gå inn i AV-settings på Apple TV og velge RGB HIGH, ellers vil alt på skjermen kunne bli lilla når man installerer Linux. Man kan koble Apple TV til et display for å se fremgangen i installasjonen, eller så kan man bare putte inn USB sticken bak på Apple TV og vente ca 5min, ta ut usb sticken, putte inn usb dac og reboote. Ferdig tur og kjør.
    Det kommer opp et skjermbilde som viser IP-addressen og forskjellige frekvenser som lydkortet støtter ved oppstarten, om det skulle være interessant, men Apple TV trenger ikke å være oppkoblet til skjerm i vanlig bruk.
    Tips og tricks:
    1. Bytte av PSU, f.eks til en linær. https://www.ifixit.com/Answers/View/17218/new+power+supply+for+Apple+TV
    2. Man kan enkelt fjerne det trådløse kortet inni Apple TV da det ikke er i bruk.
    3. Man kan bytte ut intern spinnende harddisk med enten 2.5" IDE SSD (overkill), IDE/CF-adapter (velg en med hann-versjon), IDE/SD-adapter eller IDE/msata. Jeg ville valgt IDE/SD adapter. Alle har jo gamle SD-kort liggende. Størrelsen trenger ikke å være mer enn 256MB hvis man ikke bruker den innebygde upnp serveren. Man kan regne med at databasen og bildecache vil ta opptil 500MB for hver TB med musikk man har, gitt at de fleste filene har coverart. Uansett skal det vel mye til for å finne mindre SD-kort enn minst noen Gigabyte.
    4. Bytter man ut harddisken, så kan man også plugge fra viften. CPU'en i Apple TV bruker kabinettet som kjøleribbe, og viften er bare der for å gi litt ekstra luftgjennomstrømming.
    Man kommer ikke helt i mål med en Apple TV, men med disse tweaksene kommer man ganske nærme!
    nma
    Kikka på Rune Audio 0.3 nå. Veldig imponerende! Ser de prioriterer litt annerledes medwebserver/GUI, og med litt flashy elementer her og der, men det må du jo ikke bruke. Jeg heller mer mot less is more, hvor lyden og at bestefar kan bruke det, er prioritert. Man ser det også på størrelsen: installasjonen til Rune Audio er nesten 1GB gzippet. Jeg tror min nedstrippete versjon er type 40mb gzippet.
    nma
    Nå er det flere som har fått link software, men flesteparten må få tak i en apple tv først. Kanskje kommer det noen tilbakemeldinger i løpet av uka.
    Jeg tenkte å nevne litt hvordan den innebygde upnp-serveren fungerer: Så snart man putter i en usb-penn/harddisk, vil upnp serveren starte opp og scanne gjennom usb-pennen. Putter man i en til, vil serveren restarte og så begynne å scanne forfra. Har man 2 stk tilkoblet og fjerner den ene, vil upnp-serveren restarte og scanne forfra. Fjerner man den siste usb-pennen, vil upnp-serveren naturlig nok stoppe. Filformater som støttes er følgende: ext2,ext3,ext4,hfs(+),exfat,fat16/32,ntfs,udf. Man skal derfor være dekket:)
    Airplay har førstepri: Hvis man velger airplay mens det streames musikk fra upnp-server, vil musikken automatisk stoppe og airplay ta over.
    Airplay party mode: Hvem som helst kan ta over airplay-sesjonen: hvis jeg spiller fra min ipad, kan en annen velge airplay fra sin iphone og idet han connecter, vil jeg disconnecte. Dette blir en schläger på fest, da hvem som helst kan være dj, og at noen glemmer å koble seg fra airplay hindrer ikke andre å bruke det.
    Alle fornuftige innstillinger er allerede konfigurert, og iogmed det ikke er noe å stille på, er det også idiotsikkert. Man trenger ikke bruke tid på teknikk, gørrkjedelig tweaking av OS etc, men kan bruke anlegget slik det er ment å brukes. Hint:musikk
    Minutten
    Er airplay begrenset til 16/44 filer?
    Minutten
    Venter på min Apple TV, men kan du si litt om hvordan man får tilgang til musikken? For min del så ligger min musikk på en Synology NAS, men har en Win7 pc som kan brukes til å teste løsningen om det er noen spesielle krav. Bruker vanligvis Sonos og der er det bare å penke på et share fra Controll på appen så fungerer det.
    nma
    Du får tilgang til musikken ved å installere bubble upnp(kun android), linn kinsky, linn kazoo, eller lumin (kun ios). Det er bare å starte en av disse programmene så er alt ganske selvforklarende. Av en eller annen grunn må du ofte manuelt velge playlist-mode i kinsky.
    Men du må dele musikken via en upnp server. Jeg anbefaler Lumin med Minimserver, da man kan be Minimserver om å oppdatere musikkdatabasen direkte fra Lumin-appen. Installing MinimServer on a Synology NAS
    Til android er bubble upnp å anbefale. Til windows og mac blir det vel linn kazoo eller kinsky, men begge disse programmene er litt på trynet når det gjelder brukervennlighet. Man kan også bruke jriver media center, og spille direkte fra musikkbiblioteket i jriver. Dette får jeg komme tilbake til.
    Minutten
    Da satser jeg på å bruke Lumin med Minimserver.
    Maxtor
    Langhus
    PS'er:
    Et vanvittig flott initiativ, Man! At du velger å dele dette med oss andre er intet mindre enn beundringsverdig :)
    Takk for oppskrift og link til mykvare - jeg har klart å finne frem min AppleTV Gen 1 (som egentlig var på vei til skroten) og gleder meg til i kveld. Dette skal testes inngående opp mot min musikkserver med Asset installert.
    Igjen - takk :)
    Mvh.
    Maxtor
    nma
    Takk for det, bare hyggelig !
    Minutten
    Noen som har fått testet denne ? (venter fortsatt på min atv).
    Maxtor
    Langhus
    Takket være kone og barn (og valp!) som har beslaglagt det lille jeg har hatt av "fritid" i det siste er jeg blitt gyselig forsinket, men håper at jeg skal kunne få installert og testet dette ut i dag :)
    Mvh.
    Maxtor
    Maxtor
    Langhus
    Hallo.
    Har endelig hatt litt tid til å tukle med dette i ettermiddag, men det hele stoppet opp da jeg ikke får AppleTV Gen 1 til å boote fra USB-stick.
    Hjelp?
    Mvh.
    Maxtor
    nma
    Har du koblet appletv til TV og verifisert at den ikke booter? Hva er det som kommer opp?
    Maxtor
    Langhus
    Hahaha! En skikkelig flau nybegynnerfeil :p Jeg hadde formattert USB-stick'en i FAT32 og ikke i NTFS.............Når dette var rettet opp i gikk installasjonen helt fint. Men når AppleTV'en booter på nytt står den kun med svart bakgrunn og bilde av en AppleTV med et spørsmålstegn over.
    Ideer til hva dette kan være? Lar det seg gjøre å reinstallere Icarus?
    Mvh.
    Maxtor
    nma
    Det er det samme hva du formaterer usb-sticken som, da den uansett blir overskrevet.
    Usb sticken sletter seg selv, etter endt installering. (så du må gjøre det på nytt, om du skal reinstallere, dette har jeg gjort fordi windows ikke kan reformatere usb sticken med sin opprinnelige kapasitet med mindre man bruker 3de parts verktøy eller gjør det via kommandolinje) Hvis det er bilde av en Apple TV med spørsmålstegn, så betyr det at installeringen ikke gikk i orden. Det kan være at kabelen til harddisken er løs. Det skal være et PLAY-icon som dukker opp når du booter med USB sticken, og når det er ferdig installert, vil også playikonet dukke ved oppstart, før det rabler på med masse linux-text nedover skjermen.
    Jeg har akkurat gjort samme fremgangsmåte, og det funker fint her.
    Maxtor
    Langhus
    Jeg går løs på dette nok enda en gang med dødsforakt :)
    Har nettopp laget USB-stick nr. 3, AppleTV'en er plukket fra hverandre, renset og fått "ny" HDD. HDD-kabel sjekket for feil og funnet i orden. Alt satt sammen igjen. Nå bare går jeg å venter på tilgang på TV'en...........
    Mvh.
    Maxtor
    nma
    Jeg vet ihvertfall at kabelen har lett for å løsne, spesielt om man har åpnet atv tidligere. Hvis man ikke krøller kabelen riktig når man setter det sammen igjen, så kan det hende at kabelen ligger litt i spenn, noe som er nok til at kontakten brytes:)
