2009,det var lenge siden
Har slitt mye med å få dette til å gå jevnt.
Den har gått jevnt en stund for deretter begynne men store hastighet variasjoner.
Variasjonene låg mellom ca. 32,5 og 34 alt etter hvilken olje som ble benyttet.
Dette med lageret fra DIY-hifi supply og ikke Rega lagert.Spilleren ble satt bort,
da variasjonene også var til stedet med den ene tallerkenen fra DIY hifi supply
som ikke var helt rund.
Low Friction Turntable Bearing
37mm Clear Turntable Platter AND Bearing
Byttet tallerken,den også fra DIY hifi supply,variasjonene minsket,
men fremdeles for mye.Prøvde utallige sorter oljer og blandinger.
Siste fra Michell uten suksse.
Tok kontakt med DIY hifi supply.De kom da frem med at det skulle
være en blanding av 5-40 olje eller lignende med Marvel mysteri oil.
Det er to importører av denne oljen.Den ene virket uinteressert,den andre
var tom og neste bestilling fra USA ville bli i august.Fikk den i september,
men kom ikke i gang med det møysomelige arbeidet med å finne rett blandingsforhold.
DIY hifi supply husket ikke dette.Men nå ser det ut til at jeg er i mål.
Sprøyter og kanyler er gode hjelpemiddler.
Blandingsforholdet ble forandret med 5% i hvert forsøk.
oppi med den keramiske kulen
Delrin lager med olje ressoar.
Fylle på med olje
En liten modifikasjon ala Michell.
For mye her og oljen blir pumpet
opp og ut av toppen på sentertapp.
Og dette ser lovende ut,bedre enn i går
som var temmelig nær.
Har også byttet ut Premotec motoren og prøver nå DC drift med
Origin Live Ultra
Så da får en håpe at denne kan legges ut for salg
Clearaudio Concept review | Turntables | What Hi-Fi?
