Lim til MDF
  • MML
    Jeg har etterhvert blitt klar med kassene til mitt sub-prosjekt. Alt er tilpasset og skrudd sammen og jeg skal bare demontere og lime det sammen for endelig ferdigstillelse. Spørsmålet er hvilket type lim er best til dette? Setter svært stor pris på konkrete tilbakemeldinger da det ikke er lett å spørre eller lese seg frem til rett type med en gjeng småbarn på slep.... ;D
    Dersom noen har tips om hvor jeg kan få tak i hvitt høyttalerstoff (foran elementet), mottas dette med stor takk!
    saschagabor
    Mener på det er Polyurethan som er noe av det greieste å bruke. Dyrere enn vanlig trelim, men greiere å jobbe med.
    J
    J.J
    Bruk vanlig hvitt-lim.
    Det holder i masse, ha lim på begge flatene. Bruk gjerne en liten rund pensel og stryk det utover.
    Ha en fuktig fille til å tørke vekk overskytende lim med en gang.
    Bruk godt med tvinger . ikke vær gjerrig på dem ... la det få god herdetid.
    Skal du ha det avansert, så går du for hudlim.. men det er en annen historie ....
    Lykke til !!
    Kjør gjerne på med litt bilder her ;D
    Kommer an på hvor nøyaktig du har vært med tilskjæringen. Hvis du har vært presis, sånn at det ikke blir noen sprekker større enn ca en halv millimeter å fylle med lim, er vanlig hvitt trelim det beste.
    Hvis det er litt mer slingringsmonn, bør du nok enten bruke polyuretan (som skummer opp slik at fugen blir tett) eller gå over med noen form for fugemasse etterpå. Hvis du bruker polyuretan må du også huske at det limet utvider seg når det skummer opp, sånn at du må bruke enda flere tvinger og være forberedt på at det kan bli mye søl underveis når limet siver ut av alle krinkler og kroker.
    MML
    Vanlig hvitt trelim har jeg jo i bøtter og spann. Er dette godt nok? Tenkte kanskje å bruke noe som ikke var like lettflytende, men det er jo relativt store flater som skal limes (ca 5cm). Tvinger blir unødvendig da jeg også skal skru.
    Edit: Er desverre litt slingringsmonn der det måtte skråskjæres og maskinen ikke var stor nok.. Polyuretan blir nok derfor å foretrekke.
    Bilder kommer i en egen tråd :)
    J
    J.J
    SKRU ??
    Skal du ha det sterkt eller stivt ??? ::)
    Med skruer som du må sparkle over så får du igjen dårligere finnish.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enig med Asbjørn.
    Lager man trykkammer subber er det ekstra kritisk.
    Du kan også bruke Tec7 hvis flatene ikke er plane. Det er et miljøvennlig og tryggere alternativ til PU D4, ikke så sterkt som, men sterkt nok.
    Personlig skal jeg bruke PU D4 på Seas MLTLne i X-Finer som jeg skal bygge snart.
    saschagabor
    Du bør definitivt bruke tvinger selv om du skal skru, spesielt med MDF.
    J
    J.J
    Tec7 er vel og bra .. :D
    Men til liming av kabinetter så blir det ikke stivt nok i limingen. Og en er allerede der ute og kjører .....
    J
    J.J
    Til for eksempel bilstereo så kan det være viktig med en sterk konstruksjon, hvor en kan bruke både Poly.. lim og skruer .. det er kjekt hvis det er en løs subb som skal ut og inn av en bil.
    Til hjemme stereo så er det viktig med en stiv konstruksjon, og det gjøres ved ikke ved å skru og å bruke tec7.
    Orker ikke å lete opp linker nå. men for flere år siden så leste jeg ganske mye om lim og sammenføyninger på DIY Audio.
    Jeg brukte forresten PU-lim på MDF-sub'en jeg bygde for en tid tilbake, og en kombinasjon av hvitt trelim og Tec-7 på kryssfinér-coax'ene jeg bygde sist. Da brukte jeg Tec-7 for å få litt elastisk energitap i avstivingsstrukturen inni kassen, mens selve kassen ble limt sammen med hvitt trelim for å bli stivest mulig. Jeg kommer til å bruke samme resept neste gang, tror jeg, men har fundert litt på å bruke noen skruer på "usynlige" steder for å slippe jobben med disse trepluggene.
    MML
    Konstruksjonen er i doble lag 29mm MDF. Kassen er trekantet for plassering i hjørne. Det er snakk om trykkammer med 15". Kassene er solide...
    Jeg kan evt skru ved limingen og skru skurene ut igjen dersom dette skulle være mer optimalt?
    J
    J.J
    Treplugger er ikke lett å få til helt nøyaktig. Men med Lammel fres så blir sammenføyninger mye bedre.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    J
    J.J
    Men en kan ikke bruke treplugger med to plater som skal sammenføyes med 2 x 45 graders vinkel ... :p
    Altsåå en 90 grader ...
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    DeWalt DW682K lamellfres er et alternativ til Lamello-fresene. Jeg tror den er en (god) del rimeligere. Dette er videreføringen av en Elu-modell. Den pleier å få godt skussmål i gruppetester av lamellfreser.
    Makita har også en lamellfres som jeg tror pleier å få ros.
    J
    J.J
    2 stk 19mm MDF som skal sammenføyes til f.eks et høytaler kabinett .... med gjæra 45 grader på begge 2 .. mmh
    Hvorfor gjøre det vanskelig ??
    Hvorfor bruker proffene på møbelverksteder lammelloer ??
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Jeg er helt enig i at lamellfres er et godt valg for sammenføyning av plater.
    Jeg nevnte Joint-Genie som et alternativ. Noen synes at lamellfreser er (vel) dyre. Dessuten tror jeg at mange tett plasserte plugger kan gi sterkere sammenføyninger i noen sammenhenger.
    Plugger kan (vel) dessuten benyttes til en del sammenføyninger der lameller er umulige(?)
    J
    J.J
    Jeg har jobbet og brukt Lammelo sine freser - selv så har jeg en ifra Clashern her hjemme .. funker bra ... bedre enn plugger uansett.
    MEN det er mange veier og ta ... TS spurte om lim ... og har vel fått en mer enn han ba om .. :p Litt OT ble det . . men vi blir vel tilgitt håper jeg.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Vel - jeg har sett langt verre her på Hifisentralen. Vi holdt oss til sammenføyningsmetoder av tre(plater) som bl.a. innebar liming. Lim + glatte flater er jo tidvis litt knapt.
    J
    J.J
    Seff ;D
    DIYern bør ha en liten enkel håndoverfres - lamell fres og nok tvinger - proffene bruker tvinger på ihvertfall hver 10 cm ... seff kan en klare seg med færre - men jeg nevner det.
    Seff annet håndverktøy og .. men dere vet ....
    Om en ikke har fått til en rent kutt med en sag så bruk håndoverfresen for å få det strøkent.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Kloke ord, ikke minst om tvinger. Kan man overhodet få for mange?
    Noen forslag til oppbevaring:
    J
    J.J
    Dette viser enkelt hvordan det bør være .. fint at du viser.
    Edit Typo
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er tvingende nødvendig vil jeg si ;D
    Jeg bruker en enkel pluggjigg fra Wolfcraft, funker det og. Kona himler med øynene hver gang det kommer en ny sag, pussemaskin eller et elektroverktøy inn i boden. Rimelig overfylt har det blitt 8)
    Men jeg lurer litt på en slik kjeksmaskin???
