Ser det er mange som er usikre på hva de skal bruke til å feste elementer med. Her er min favorittfremgangsmåte:
1. Bruk alltid størst mulig dia. på skruene som skal feste elementet, ingen grunn til å gå ned på dim
2. Bruk ALLE de hull som er beregnet på festing, dersom fabrikken ikke spesifiserer noen bestemt ordning/antall
3. Bruk skruer med innvendig sekskant eller Torx, dette gir sikrere feste når du drar til. Skrutrekker osv. gjennom membraner er KJEDELIG..
4. HUSK passende skiver og sprengskiver
5. Dersom du ikke bruker gjennomgående skruer m/muttere, bruk i så måte en variant av eks. RAMPA og IKKE type som griper fra baksiden.
6. Dra til etter fabrikkens anvisninger, alle sammen pent og rolig først, deretter med diagonalt mønster slik at du belaster noenlunde likt.
7. La høytt. LIGGE når du gør dette, så unngår du skjevheter og spenninger i metallet. Går ikke dette så fest to diagonale fast først.
8. TÅLMODIGHET og ingen brå bevegelser, det er så fort gjort å sveive borti membraner og kantoppheng med verktøyet.
Bare et lite råd: Rampa muttere er topp, MEN fra Tingstad er de kun å få i større antall (eks. 1.000 stk. osv) i de dimensjoner og typer som er aktuelle for høyttalerbygging. Derimot, Rampa selv (i Tyskland), de har nettbutikk og selger i små kvanta.
Anbefaler 6 mm. av den type du forborrer og skrur inn i kabinettet forfra. Sitter vanvittig godt, og kan selvsagt skiftes om noe går galt.
Jeg bruker SKDL eller SKDZ, de er å få i 100-pack og koster 20-30 Euro ca. De har også PayPal så enklere blir det ikke.
Skris inn LINKS med innvendig sekskantnøkkel, deretter skrus vanlig maskinmutter i riktig dim inn meduurs på vanlig måte.
Rampa dot de
SKLD
SKDZ
Rampa dot de
SKLD
SKDZ
3.8 KB Visninger: 1.308
4.5 KB Visninger: 1.315
