Hodetelefoner
dannyboy
Har et Arial7 headsett, som ikke fungerer som det skal. ledningen har sitter ikke ordentlig sammen lenger, og lyden er ikke den samme. Er det noen mulighet for at jeg kan få dette fikset?
CDWMcInSpots
Bergensregionen
AERIAL 7 hodetelefon?
Hodetelefon fra firmaet AERIAL 7?
Gjelder dette en hodetelefon fra firmaet AERIAL 7? Hvis ja: Hvilken modell, hva er galt med kabel eller plugg, osv.
Hvis det gjelder en hodetelefon, bør du også rette trådtittelen (se begrunnelse nedenfor).
Hodetelefon vs. headset
Et headset er en hodetelefon med mikrofon.
Alle store/seriøse produsenter av hodetelefoner og headset, f.eks. AKG, beyerdynamic og Sennheiser, benytter begrepet headset om en hodetelefon med mikrofon.
Eksempel
AKG K 271 MK II
er en velkjent studiohodetelefon. AKG HSD 271 er et headset som bl.a. benyttes av kringkastingsbedrifter. Hodetelefondelen er den samme på disse to modellene. AKG HSD 271 er altså (i praksis) en AKG K 271 MK II med en dynamisk mikrofon. AKG HSC 271 er det samme, bortsett fra at den har kondensatormikrofon.
Headset: AKG HSD 271
dannyboy
Takk for Svar!
ser at dette er langt utenfor min ekspertise... modellen ser slik ut og heter chopper .
Problemet er at gummien rundt selve ledningen har forvunnet flere steder som har medført at de ledningene beskyttet av gummien ikke lenger sitter sammen. dvs. når jeg bruker de er det ikke noe bass i dete heletatt! er det noen måte jeg kunne fått fikset det??
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Takk for Svar!
ser at dette er langt utenfor min ekspertise... modellen ser slik ut og heter chopper . Vis vedlegget 138547
1: Kan du være så snill å endre trådtittelen (siden dette ikke gjelder et headset) eller be en moderator om å gjøre det? Høvdingen vil ikke endre trådtittelen før trådstarter (dvs. du) ber om det for å unngå at trådstarter blir fornærmet. Bruk den røde trekanten som du finner nede til venstre i innleggene eller skriv PM til Høvdingen.
2: Det kan se ut som om modellen heter Aerial7 CHOPPER2 T.KNOX. Stemmer det?
Ifølge en kundeanmeldelse på Amazon, er visst kvaliteten høyst så där. Det kan dessverre virke som om man har vært mer opptatt av (gimmik)utseende enn konstruksjons-, produksjons- og lydkvalitet.
Amazon.com: Brand New Aerial7 Chopper2 T. Knox Mp3, Ipod, Iphone, Skype, Dj Headphones with In-line Microphone: Musical Instruments
Price: $44.46 [-> NOK 266,62 (333,28 inkl. mva.)]
Cheaper than China October 10, 2011
By RHM
Amazon Verified Purchase
These headphone are built from the cheapest quality materials I've ever seen. The plastic cups and trim are barely finished, and the white pleather reeks of penny pinching. I feel terrible for the surfer who was chosen to promote these headphones, as I'll never take an endorsement seriously again. As well, there was a short at the in-line controller/mic which rendered them dead-on-arrival. Exchanged these for a pair of cheap-o "Technical Pro HP-G820" which look better, are built better, and sound better. Never touching Aerial7 products again.
3: Er hodetelefonen fremdeles dekket av garanti eller norsk kjøpslov? Hvis ja: Benytt den.
4: Er kabelen utskiftbar eller fastmontert? Hvis ja: Det beste er antagelig å bytte kabelen.
5: Jeg opplever din beskrivelse som uklar og antagelig ukomplett.
Kan du være så snill å ta og deretter poste ett eller flere bilder som klart viser den fysisk synlige delen av problemet?
Hvordan er kabelen oppbygget? Inneholder den separat isolerte ledere i en felles ytre kappe, eller har hver leder (3 stk.?) kun ett lags isolasjon fordi lederne er støpt sammen i en kabel.?
Hva mener du med "de ledningene beskyttet av gummien ikke lenger sitter sammen"? Jeg forstår ikke hva du faktisk mener med dette utsagnet. Er det (delvis) brudd i (kobber)lederne?
Hvilke deler av kabelen er skadet og hvordan er de skadet? Hvilke deler av kabelen er uskadet? Beskriv dette både i relasjon til kabelens lengde (dvs. hvor på kabelen) og kabelens tverrsnitt (dvs. hvilke av kabelens innvendige deler).
Er det kontakt mellom (kobberet i) ulike ledere? Hvis ja: Du har en kortslutning. Den kan påvirke lyden og kanskje også skade avspillerutstyret hodetelefonen er koblet til.
6: Hvis et eller flere isolasjonslag er skadet, men (kobber)lederne er uskadet, skal det være kurant å isolere på nytt. Pass på at (kobberet i) de ulike lederne ikke har kontakt med hverandre. Man kan f.eks. benytte elektrotape og/eller egnet krympestrømpe. Elektrotape kan være klissete/seigt p.g.a. limet. Krympestrømpe kan være stiv.
dannyboy
1: det er den forrige modellen
2: leningen består av: grønn, blå, rød og kobberfarget ledning som er tvunnet sammen. den kobberfagede ledningen har delvis brudt.
i tilegg ser det ut som det er noen annen skade nærmere den ene høreklokken.
Dersom jeg velger å bytte ut kabelen, hvordan ville jeg gjort dette? er det noe jeg må gjøre selv, eller kan jeg få det fikset av en som vet hva han driver med?
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Vis vedlegget 138953 Vis vedlegget 138954
Jeg har dessverre problemer med å se feilen tydelig på bildene dine. Det vil hjelpe med skarpe nærbilder av feilene tatt med et godt kamera, gjerne på stativ.
Hvordan oppstod feilene? Svaret kan bl.a. fortelle oss noe om kabelkvaliteten, og dermed om det er OK å reparere kabelen eller om den bør byttes. Hvis feilene har oppstått ved forsiktig, normal bruk, er kabelen (antagelig) så skral at den ikke bør repareres, men isteden skiftes ut. Hvis bikkja eller kaninen har gnagd på kabelen, og ungene har dratt i hver sin ende, er det (muligens) en annen sak.
Kabelens oppbygging
Hvis jeg ikke misforstår, har kabelen en felles ytre kappe. Inne i den er det 4 separate ledere, hvorav 3 er isolerte med "grønn, blå, rød" isolasjon. Stemmer dette?
Er den kobberfargede lederen uisolert eller har den klar/fargeløs/gjennomsiktig isolasjon? Det er mulig at dette er en felles minusleder.
Kabelbrudd
Kabelbruddet i den kobberfargede lederen er antagelig (del)årsak til lydproblemene Denne feilen må utbedres.
Feil i klokken
Feilen ved kabelinnføringen til/i klokken kan være større enn det du ser (utenfra).
Isolasjonsfeil
Isolasjonsfeilene kan f.eks. rettes slik jeg beskrev ovenfor.
Kabelbytte
Du kan (nesten) alltid "få det fikset av en som vet hva han driver med". Hvis denne personen tar normal timebetaling, kan det dog være ulønnsomt. Det avhenger av hvor lett det er å utføre arbeidet og dermed medgått tid, "delepriser" (kabel + plugg) og hvor mye du betalte for hodetelefonen. Musikkbutikker som selger instrumenter, PA-utstyr o.l. har gjerne eget verksted med kompetente folk. De kan dessuten være både rimelige og hjelpsomme. 4SOUND Hagstrøm Musikk i Bergen lager f.eks. spesialkabler etter behov, f.eks. krysset XLR, og mens du venter hvis du er heldig.
Du "må [ikke] gjøre [det] selv", men du kan gjøre det selv, spesielt hvis du vet hva du gjør. Jeg forutsetter her norsk betydning av ordet må, ikke dansk.
Siden kabelen også er skadet ved inngangen til hodetelefonklokken må/bør hele kabelen skiftes (eller alternativt repareres). Du må åpne hodetelefonklokken som kabelen er festet til. Hvis den benytter plugg eller skrukobling inne i klokken, er det enkelt å skifte. Hvis kabelen er loddet, må du avlodde den gamle kabelen og lodde på en ny. Dette forutsetter loddeutstyr, og -kompetanse. Du ønsker f.eks. hverken kaldlodding eller å skade hodetelefonen p.g.a. for mye varme.
Du må kjøpe en reservedels-/utbyttekabel laget for Aerial7 CHOPPER T.KNOX eller en annen hodetelefon (gjerne et annet merke), ta en "delekabel" fra en gammel hodetelefon som er tilovers eller lage en ny kabel av en passende kabel + jackplugg. Husk dog på at denne hodetelefonen vel også har mikrofonstøtte for telefonbruk (Aerial7 CHOPPER2 T.KNOX har i hvert fall det). Da trenger du en ekstra leder og lederring/-flate på jackpluggen i forhold til normale hodetelefoner.
dannyboy
Tusen takk for råd!
Tror den beste løsningen for meg er å ta kontakt med en butikk og høre hvor mye rep. vil koste.
espege
BERGEN
Kort fortalt:
Kvaliteten virker tvilsom her, og sannsynligheten for at disse ikke er laget for å repareres er nok stor… Kan ikke tenke meg at kostnaden med å få dem utbedret av en fagmann vil svare seg med mindre du har en helt spesiell tiknytning til akkurat dette settet. Du vil nok kunne kjøpe deg et nytt og bedre par for noenlunde (?) det koster å fikse dem… prøv feks. AKG K77 – hvis du vel og merke tåler en vesentlig reduksjon i "bling" departementet :).
Selvfølgelig har du ingenting å tape på å gjøre et forsøk selv, og kanskje lærer du noe av det – uansett hvordan det går…
mvh e
Class
Vestfold
Kom igjen da. Jeg hadde ikke noe problem med å forstå hva OP mente, i den første posten, andre setning... :rolleyes:
Det er greit nok å kjøre full pakke i trådene hvor klokkene koster flere tusen men det ble fort klar det ikke var tilfelle her, eller hva?
Som espege sier vil det nok koste mer å fikse enn å kjøpe nytt/noe annet.
Om du ikke kjenner noen som kan fikse har du vel ikke noe å tape på å prøve selv :)
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Tvilsom kvalitet, ukønnsom reparasjon og bedre produkter
Kort fortalt:
mvh e
Dette er jeg enig i, og jeg har (vel etterhvert) skrevet omtrent det samme, men litt mindre eksplisitt.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Trådstarters første post. 2. setning er markert med rødt:
Hvis dette er tilstrekkelig for deg, er du definitivt mer synsk/intuitiv enn meg.
Feilen er rimelig greit beskrevet i trådstarters innlegg #5 som jeg etter beste evne besvarte i mitt innlegg #6. Det var antagelig mer teksten enn bildene som gav meg opplysningene jeg etter beste evne baserte svaret på.
Jeg står dog fast på at jeg ikke tydelig kan se feilen på enkeltlederne på bildene. Her var teksten langt viktigere enn bildene. Hvis du gjør det, er du igjen bedre enn meg. Delvis forsvunnet ytterkappe er selvsagt synlig for enhver.
Ja, det var det jeg som fant ut og slo fast i mitt innlegg #4. Dog fant jeg vevsider som indikerte en høyere norsk pris, 600-800 kr.
Trådstarter ønsket allikevel hjelp, og jeg forsøkte etter beste evne å hjelpe ham. Sannsynligvis er reparasjon kun (økonomisk) interessant hvis trådstarter eller en bekjent utfører den som et (ubetalt) hobbyprosjekt. Affeksjonsverdien må være stor for at dette skal være nogenlunde fornuftig som et betalt oppdrag med normal timepris.
Dette er mitt syn, som vel deles av espege og deg, men trådstarter kan ha et annet syn eller andre beveggrunner. Jeg ønsket hverken å dømme eller misjonere. Isteden forsøkte jeg å hjelpe ved å gi ham opplysninger både om hvordan hodetelefonen kan repareres, og at den neppe er blant de beste i pisklassen.
Jeg har altså forsøkt å være hjelpsom og (rimelig) fordomsfri. Du skal få lov til å synes at jeg er dum.
Dette er vi enige i som nevnt ovenfor og i mitt innlegg #10.
Class
Vestfold
Hvis dette er tilstrekelig for deg, er du definitivt mer synsk/intuitiv enn meg.
Jøye meg.
Det var en grusom tabbe av meg og det må jo ha vært komplett umulig å tenke seg hva jeg egentlig mente.
Jeg tenkte at dette var setning #2, beklager så veldig veldig mye.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Problembeskrivelse
Jeg er usikker på om du nå er ironisk eller ei, men jeg velger å svare seriøst og oppriktig.
Jeg oppfatter "ledningen har sitter ikke ordentlig sammen lenger, og lyden er ikke den samme" mer som "noe er galt, kom og tørk" enn en detaljert, grundig og entydig feil-/problembeskrivelse.
Igjen: Hvis dette er tilstrekkelig for deg, er du definitivt mer synsk/intuitiv enn meg.
Tillegg:
Det var dessuten først i innlegg #3 vi fikk vite (omtrent) hvilken hodetelefonmodell det gjelder, og dermed f.eks. kunne begynne å vurdere kost-nytte, har den utbyttbar kabel osv.
Høvdingen
The big chief
Administrator
CDWMcInSpots forsøker bare å hjelpe, og selv om reparasjon kanskje ikke lønner seg, så er det ingen grunn til å kritisere.
Høvdingen
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Balansert hjelp
Jeg har nå lest gjennom tråden på nytt. Jeg mener fremdeles at jeg har opptrådt balansert, og etter beste evne forsøkt å hjelpe basert på innspill og signaler som har kommet fra trådstarter.
Jeg har tydelig signalisert at det neppe er økonomisk lønnsomt å reparere hodetelefonen hvis det skal skje som betalt arbeid.
Jeg har også fortløpende anbefalt enkle og billige tiltak fremfor mer kompliserte og dyrere. Eksempler:
  • Benytt garanti og reklamasjonsrett etter norsk kjøpslov
  • Bytt kabel hvis hodetelefonen har utskiftbar kabel
