EXTREMA DIY
  • GunnarS
    Har bestemt meg for å prøve meg på en Sonus Faber Exrema kopi som vinterprosjekt.
    Årsaken er at jeg alltid har syntes Extrema har vært noe av det mest spenstige høytalerdesign som har blitt laget.
    Har hatt et par Kef B139 liggene lenge, og disse ble jo også brukt som passive radiatorer på orginalen. Tok kontakt med Per Skaaning på www.audiotechnology.dk og han var veldig hjelpsom. De laget ikke orginalelementet fortsatt, men hadde en annen model som er så tett opptil orginalen som en kan få.
    2 stk. elementer er bestilt.
    Når det gjelder diskanten fra Dynaudio, så lages ikke denne fortsatt. Dynaudio supporterer ikke slike som oss lenger.
    Per Skaaning kunne imidlertid fortelle "trixet" var å se på Dynaudios "automotive" series. Her har de en som heter Esotar 2 110 .
    Ser ut som denne er veldig dyr ( ca 4500 pr. stk), så det spørs om jeg må se på alternativer. Norsk importør av Dynaudio bilstereo. noen som vet noe om dette?
    Dynabel har jo Scanspeak sin Relevator serie, og har fått anbefalt 9900-modellen der. Den har jo en mye hyggeligere pris.
    Tenker å kjøpe 2 stk 30mm MDF plater og lage en sandwichkonstruksjon.
    høytalerne er 47cm høye, 27 cm brede og 55 cm dype.
    Noen som kan si hvor mye front og bakplate er vinklet ?
    Kommer også til å vudere å gjøre de aktive (f.eks. med Hypex eller andre egnede plateforsterkere).
    Delefilteret var jo veldig enkelt på orginalene, og setter store krav til elementene, spesielt diskanten vil jeg tro.
    Noen som har inspill på dette prosjektet ?
    GunnarS
    Reaksjoner: TT.
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Som alternativ til Dynaudio ville jeg tittet på denne, Morel ET338:
    http://www.morelhifi.com/old/products/pdf/Tweeters/ET/Specs sheet ET338.pdf
    Tilgjengelig med 110 mm (eller 104 mm) frontplate (se Madisound).
    Det er erstatteren for MDT-33 som gikk for å ha svært mye til felles
    med Extremadiskanten. MDT-33 har jeg bygget med selv og den er
    en av mine absolutte favorittdiskanter.
    Tilgjengelig bl.a. her:
    Morel ET 338 1-1/8" Soft Dome Tweeter Matched Pair 277-070
    ET338-110 - Morel Elite 1 inch textile dome tweeter - Europe Audio
    Madisound Speaker Store
    Får du tak i den originale slavebassen (skøytebanebassen KEF B-139)
    eller skal du bruke en annen slavebass - eller alternativt bassrefleks?
    Gunnar Brekke
    TT.
    Dette blir meget spennende å følge med på. Håper du poster mye bilder etterhvert som bygget skrider fremover.
    Mvh SF Extremaeier :cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg leste en tråd på et eller annet forum hvor en hadde laget nettopp en Extrema Clone. Han hadde gjort en helt fantastisk byggejobb. Skal søke litt og se om jeg finner den.
    (Tilgang på CNC er en åpenbar fordel her)
    GunnarS
    Takk for gode og entusiastiske tilbakemeldinger.
    Morel var et godt tips. Har faktisk et sett "Poly Natalia" med MDT 33 stående i kjelleren. Kanskje disse må ofres?
    Jeg har også 2 stk Kef B139 som jeg tenker å bruke som passive radiatorer.
    Extrema koblet en variabel motstand over disse. TT : Har du noen formening om hvor store motstander det er snakk om?
    Jeg skal ta bilder under veis. Det kommer nok til å ta litt tid. Regner 30 mm MDF er bestillingsvare her på Kongsberg med mindre Gunnar B. stadig er ute å kjøper slike ting.
    GunnarS
    Bestilte likegodt Morel ET338-110 fra Europe Audio. Ca. 2300 kr for paret.
    Det må da vøre utrolig billig !!!
    Så ut til å vøre en veldig bra nettbutikk også.
    GunnarS
    Kabeldragern
    Kristiansund
    ....og at delefilteret er avansert - kondis til diskant er byttet ut med spole.... Tøft å være forsterker....
    GunnarS
    Ref. alle problemene som nevnes her. Som jeg nevnte innledningsvis, vurderer jeg aktiv deling for å slippe noen av utfordringene som nevnes. Muligens introduseres nye utfordringer ved en slik løsning?
    ePi
    Pokker at jeg ikke så denne før nå, jeg har et par ubrukte Morel Supreme 130 i eske på hylla her som vurderes solgt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her har du noen inspirasjonsfoto (har man ikke diyaudio konto ser man ikke bildene så jeg la noen inn her):
    GunnarS
    Dette var fantastiske bilder. Kjenner prestasjonsangsten kommer snikende. Har vært å bestilt MDF i dag.
    GunnarS
    funbunny
    Ved Mjøsa
    Har masse tegninger og info ang. innvendige komponenter. PM meg med en e-mail så kan jeg oversende til deg hvis ønskelig.
    Funbunny
    GunnarS
    Ett matchet par ankom fra Europe-audio.com i går.
    GunnarS
    Har fortsatt ikke greid å finne tegninger som sier noe om helning på front, topp og bakplate.
    Det ser kanskje ikke så ille ut slik ?
    GunnarS
    Ja, det er derfor jeg er litt usikker på vinkler og slikt. Jeg vil jo helst ha de så lik orginalen som mulig.
    GunnarS
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Hvis du finner målene på høyttaleren er det lett å regne ut, men de har du kanskje ikke?
    GunnarS
    Har bare yttermålene målene 470x270x550 mm (hbd).
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Hvis regneferdighetene mine ikke er helt rustne, har du en helning på 17 grader på hver side hvis den er lik foran og bak.
    GunnarS
    Takk. Syntes 17 graders helnng hørtes mye ut, men skal gjøre et forsøk.
    GunnarS
    Da var 2 stk MDF plater på plass i hengeren.
    Det kostet 2139,69 kr på byggmakker.
    122x244 30mm MDF veier 71.7 pr. plate.
    Vanskelig å håndtere. Tror jeg foretar grovkapping der de ligger oppe i hengeren.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har du råd ville jeg fått det cnc frest
    Kudos for ståpåvilje.
    Dette hadde ikke jeg orket...
    GunnarS
    CNC fresing hadde jo vært rått det. Noen som har forslag til bedrifter som gjør slikt ?
    GunnarS
    Andsor
    CNC-fresing er som regel kostbar magi, iallefall de plassene jeg har forhørt meg (Bergensområdet). Om du lager èn mal som er helt perfekt, så tar det ikke så veldig lang tid å kopifrese alt. Har du fresen fra før, så koster ikke fresestålet så altfor mange kronene heller. Rockler.com har feks billige fresestål i de fleste størrelser og former.
    Arbeidet er jo halve gleden!
    GunnarS
    Takk for mange gode argumenter både for å gjøre det selv og for å få noen til å gjøre det.
    Det er helt klart en tilfredstillelse i å gjøre alt selv. Har alltid gjort det selv på tidligere prosjekter.
    Jeg fant en i nærområdett som gjerne tar jobben med å CNC-frese ut platene for meg, og det er jo en fristende tanke å prøve ut dette også.
    Når jeg har tegningene klare om et par uker skal jeg ta en prat med han å få en pris på jobben.
    Da får vi se hva det blir til.
    I mellomtiden har en av sentralens medlemmer tilbudt meg et par Dynaudio Esotar T330D. Så nå blir det nok de som får jobben i de øvre frekvensområder.
    GunnarS
    rorres
    Vis vedlegget 149395
    Oi, det var dyrt.
    Betalte ca 500,- pr plate (30mm) på Montèr, ferdig kappet i forskjellige størrelser!!
    GunnarS
    Takk for tipset. Jeg har nå en sak med Byggmakker. Vil ivertfall sjekke om det virkelig er riktig at de tar neste dobbelt så høy pris som Montér (kr 549,- pr. plate der i gården).
    Har begynt å lure på en ting: Er det forskjell på kvaliteten på MDF plater. De jeg kjøpte har en vekt på 802,5 kg pr. kubikkmeter iflg. leverandør.
    Dette er høyt iflg. materialguiden her på sentralen.
    Fant et interessant produkt hos Oslo Finerfabrikk. Gjennomfarget MDF. Denne skal også være mer fuktbestandig. Noen som har prøvd denne ?
    Oslo Fin?rfabrikk AS - leverand?r av trelast og trebaserte r?varer til industrien
    De har forøvrig også mye fin finer og veldig bra service på Oslo Finerfabrikk. Har kjøpt en del der for en tid tilbake.
    GunnarS
    PetterH
    Høvik
    Hei GunnarS,
    Oslo finér fabrikk er en skikkelig godtebutikk for oss som liker tre-arbeid!
    UlfB her på sentralen har vel en finger med i spillet der oppe.
    Har brukt de gjennomfargede og fuktbestandige mdf'en masse.
    fuktbestandig er vel kun å få i grønn...
    De fargede platene er merkbart stivere! Burde fungere utmerket til diy kasser.
    Lykke til med ett utrolig ambisiøst prosjekt!!
    dette skal jeg følge med på.
    Mvh PetterH
    GunnarS
    De bestilte elementene kom i går. Ikke helt like orginalen, men likevel imponerende kvalitet.
    GunnarS
    Yelll
    Jeg ber spent jeg... Kommet noe videre?
    y
    GunnarS
    Hei !
    Har vært litt mange utenomsportslige (hus og hytte) aktiviteter i det siste, så det har gått litt trått.
    Var på besøk hos TT her for noen uker siden, og fikk alle mål og vinkler som jeg trengte, så tegningene er nå klare.
    Har kommet til at jeg prøver å gjøre hele jobben selv først, så får jeg heller skrike på hjelp hos en med CNC-fres hvis det skulle gå alt for galt.
    Det kommer flere bilder når jeg begynner å skjære i platene.
    GunnarS
    Reaksjoner: TT.
    GunnarS
    Ang. vinkler som jeg lurte på tidligere i tråden, så har jeg kommet til følgende etter å ha målt orginalen:
    Frontplata heller ca 10 grader og bakplate ca. 5 grader.
    GunnarS
    GunnarS
    Håper det ikke går alt for lang tid før jeg får satt saga i platene. Som jeg nevnte i starten: Dette blir et vinterprosjekt for meg.
