Acryl/plexiglass, kjøpes og skjæres hvor?
Hornlyd
Musikkglad
Noen som har god erfaring med kjøp av plater og skjæring av disse?
Tenker på platetykkelse rundt 2 cm. Sjekket for et par år siden med Finn Løken AS i Ås og det var dyrt.
Det dreier seg om ganske enkle bakstøtter på for åpne bafler. Ca 25 cm x 90 cm. 4 stk.
Bartesam
Hus
Kan prøve hos Astrup & Co i Oslo. Tror de har hele plater i forskjellige tykkelser, men det er dyrt. Forhørte meg på 10 mm sort acryl plate i 1000 x 2000 mm, og prisen kom på rundt 3500 spenn for noen år siden. :)
Hornlyd
Musikkglad
Skrekk. Og jeg som skal ha 20mm
Petre
Siggerud
Det er flere leverandører, f. eks. Plastkompaniet i Oslo. Men Løken bør være en av de rimeligste å handle med.
Prisen vil nok avhenge veldig av hvor store krav du har til finishen, avrundede hjørner og høyglanspolerte kanter koster gjerne litt på 20mm.
Kan du klare deg med 4 stk tilkappet som du sliper eller flammepolerer selv kan jeg sikkert skaffe deg de til en hyggelig pris.
Petre
Siggerud
Glass er billigere.Herdet.....laminert,m2 priser + slipte kanter.Former NESTEN uten grenser.Også farger
Grossistavdelinger - Kontakt oss - Bockmann Saint-Gobain Glass Solutions
Som her.5 lag laminert med 2 hull
Akryl er ofte mer egnet til audioformål da det er mer akustisk dødt enn glass. Problemet med Saint-Gobain som det refereres til er at de jo er grossister, og derfor i utgangspunktet ikke selger direkte til privatpersoner. Men ellers har du rett; det meste kan lages i glass.
Y
ymir
LAMINERT glass er svært dødt.Bruker nå denne akryl tallerken.
Forskjell på LAMINERT glass og akryl...?
OB-BB
Laminert glass er flere flak glass limt sammen. Ofte snakker vi også om herdet og laminert glass. Glass som skal herdes, varmmebehandles etter støping. Herdet glass eksploderer når det går i filler. Vanlig float-glass lager disse spisse skårene.
Akryl er plast. Plexiglass er et varemerke som eies av Bayer men dette er også akryl.
Akryl er nok i utgangspunktet enklere å få noe til av enn glass for vanlige folk.
Materialet kan bearbeides men samme utstyr som brukes til tre - båndsag, sirkelsag, avretter og boremaskin.
Bor (metallbor) må slipes slik at det ikke er så aggresivt som til tre og metall slik at det skraper mer enn borrer. Og sett for all del fast arbeidsstykket skikkelig. Og mat med god kraft. Ikke pingle her, da smelter plasten. Og pass på hvis du skal bore gjennom. Det sprekker lett ved utgang. Om nødvendiggår det an å kjøle med vann. Hvitsprit er fy - også andre løsemidler.
Kantpolering skjer etter sllik:
Slip med kloss. Start med feks 60 og slip på skrått av flaten (ca 60 grader). Når kutterslag etter avrettere eller sagsnitt er borte, skift opp til neste grit og slip notsatt vei til 60-stripene er borte. Og sånn går no dagen opp til 280, 400 osv. Du bestemmer. Neste trinn er sluttpolering for å gjøre kanten gjennomsiktig. Akryl er uendelig klarere enn glass. Titt inn fra kanten på en glasskive og gjør det samme med en polert akrylkant. Akryl er materialet som brukes i optisk fiber. Det er nesten uendelig klart.
Om du skal sluttpolere med skive, må du starte med grov pasta (gjerne brun) og avslutte med fin (hvit?).
Om du skal flemmepolere, holder det ikke med propan - her gjelder acetylen og oksygen. Men vær forsiktig og start og stopp aldri inne på arbeidsstykket. Lek "touch and go".
Astrup og andre grossister selger ikke privat. Plastkompaniet gjør. Det fins kanskje rester det går an å børse pris på. Disse er som oftest betalt for av kunden før deg, og det er dårlig gjort å ta full pris for disse.
Så er det forskjell på støpt og eksdrudert akryl.
Støpt akryl varierer masse i tykkelse men kan limes både med en- og tokomponentslim og det er denne sorten du får i tykkelser over ti til tolv mm. Skal du ha farget akryl, er det også dette du får.
Eksrudert akryl tåler ikke tokomponents liming - garantert krakelering. Det har mye mer eksakt tykkelse over hele flaten. Litt vanskeligere å varmforme enn støpt.
Standardmål på akryl er ca 2x3 meter. Det finnes også halvplater å få kjøpt, men regn ikke med at det er lagervare.
MVH
BBBj
