Kona sa jeg fikk lov!
  • Vidar Øierås
    Kona sa jeg fikk lov å bestemme selv, så da blir det et par sånne. Har handlet 24 stk. 5" fulltoner, og et par vareprøver fra Fountek NeoPro5i. Plater bestilles ferdig kappet hos Thaugland, Abildsø.
    Det blir 2.2 meter + fot, 45cm dyp, og 20cm bred. Aktivt med DSP. Potensielt lydtrykk på 117dB - da får fulltonene ca. 5W hver. Skal ikke bli mye forvrengning av det ;-)
    Så var det byggetiden da.....
    Vidar
    SannaX
    Bra prosjekt. Holder på med noe lignende selv. Har fått CNC frest en frontbaffel, og det sparte jeg mye tid på. Hvilke fulltoner har du valgt? Noen tanker rundt deling ift kamfilter effekten, eller peiser du bare på og prøver deg frem?
    BT
    Når koner sier slikt er det fare på ferde...
    lykke til med snekringa!
    Milenko
    Steinkjer
    Stilig prosjekt, håper du holder oss oppdatert :)
    Vidar Øierås
    Disse fulltonene blir brukt som bass/mellomtone (Det er forresten Tang band W5-1611 - syns disse ser litt tøffe ut med sort membran og aluminium faseplugg). Founteken kan jeg til nøds strekke ned til 1500Hz, men skal prøve litt forskjellig delefrekvenser. Bruker en Hypex AS2.100 D på hver, og da er det i alle fall mulighet til å leke med DSP for å få brukbart resultat Bratt deling vil nok være en fordel. Det vil nok ikke være mulig å kompensere for utfasinger, men gjør så godt jeg kan. Perfekt vil det aldri bli uansett hvordan man snur og vender på en høyttaler ;-)
    A
    audiosan
    så nå er hyllene hos dynabel tomme for tang band W5? ;)
    OB-BB
    Hvordan ser du for deg koblingsskjemaet?
    BB
    Vidar Øierås
    BB
    Ser for meg to alternativer:
    1. Parallellkoble 4 og 4 fulltoner, og seriekoble disse - det gir 6 Ohm. 4 øverste, 4 midterste og 4 nederste får hvert sitt kammer på samme volum. Skilleveggen mellom dem er 13.5 grader vinklet for å opprettholde samme volum i alle 3 avlukkene. Koblingen blir nok ikke noe problem.
    2. Parallellkoble de 4 øverste og de fire nederste, og seriekoble til 4 Ohm. Kjøre egen subforsterker på disse - har Hypex DS2.0. Parallell og seriekoble de 4 midterste til 8 Ohm, og la de spille fra bassen og opp til diskanten. Tror dette er beste løsning for å redusere kamfiltereffekten.
    Delefrekvens, korrigering og alt annet blir gjort på sub-utgangen på AS2.100. Så da brukes ikke det interne filteret i DS2.0 i det heletatt. Tidskorrigering og nødvendig justeringer gjøres i DSP'en på AS2.100.
    Tror det må bli alternativ 2.
    Vidar
    ganilsen
    Porsgunn
    Kjempe tøft prosjekt. :)
    Hvilken bassløsning har du tenkt sammen med disse?
    Geir Arne
    Vidar Øierås
    Geir Arne
    Det er 6mm P-P lineær slaglengde på fulltonene, og arealet tilsvarer en 18" pr. side. Til mitt bruk trengs det antagelig ikke mer bass en den EQ jeg setter i DSP'en. Planlagt bassport som er tunet til ca 30Hz. Funker nok som ei kule uten ekstra bassere. Elementene får jo bare 5 - 6W hver når forsterkeren står på full guffe, og ved den effekten ligger jeg likevel godt an mtp. slaglengden. Skal ikke spille grisehøyt, men passe høyt med "realistisk" dynamikk.
    Vidar
    nex_86
    Kr.sand
    Sprekt prosjekt!
    Venter spent på fortsettelsen.:)
    Vidar Øierås
    Platene har kommet i hus - riktig nok på jobben. Nå er det flere prosjekter på gang der som dere ser. De høye platene inntil reolen der er altså mitt eget prosjekt. Fyttegrisen - det er jo først når man ser platene "in person" det går opp for en hvor høye disse blir... ;-)
    tore_v1
    Voksent! Dette blir spennende!
    Solide de elementene i bakgrunnen også, men de skal vel ikke inn i ditt prosjekt?
    Vidar Øierås
    Det blir nok kraftigere saker enn de kinaputtene i bakgrunnen der hvis det trengs mer bass. Har jo lyst til å lage to tårn med 15" PA bassere, men jeg vet at det blir en svært god skilsmissegrunn hvis de kommer i hus - nære nok allerede med de jeg holder på med gitt ;-)
    Vidar Øierås
    Litt videre med bygging. Sideplatene er så lange at de er langt fra snor-rette. Måtte feste guider på en front/rygg-plata for å rette opp under liming. Disse ble fjernet etter at limet hadde tørket (Bortsett fra den i midten - fikk den ikke løs...). Se bilder.
    JoakimSkovlund
    Revetal, Vestfold
    Stilig Vidar! Godt med en kone som skjønner at store gutter liker store leker.. :)
    ...Eller ingen kone, så man kan gjøre som man vil.
    Takker for innspill til mine leketøy igår! :)) Nå funker det som smurt! Dempingen mellom elementene fungerte fint når det kun var 2stk 8", men når den tredje ble satt inn, ble det helt feil.Kanskje jeg må skjøte kassene mine litt, siden de bare er 150cm.. Blir jo som små skoesker å regne, sammenlignet med dine.. ;)
    Vidar Øierås
    Dette ser bra ut :)
    Det sa kona også da jeg viste henne de siste bildene - det eneste er at hun ikke liker MDF-fargen uansett hvor smått det er. Ellers er det samme for henne hvor stort det blir bare fargen er fin :)))
    Vidar Øierås
    Godt å høre at det funket til slutt. Det er bare skoesker mine også, men for sko til litt store føtter ;-)
    Edit:
    Mine nåværende skoesker er et par prototyper. Helt greit for kona, men det er bare fargen....
    Vidar
    crimar
    Ser ut som et morsomt prosjekt dette!
    Hvordan finnish tenker du å bruke. Skal selv lage høyttalere, men usikker på hvordan jeg skal få en bra finnish.
    Vidar Øierås
    Det blir vel svart blank - eller matt. Høyst usikkert.
    Vidar Øierås
    Har ikke hatt tid til å gjøre mer etter at det ble frest ned for elementchassis. De SKAL bli ferdige. NÅR er mer usikkert.
    Vidar Øierås
    Joda. Det går bare veeeeeeldig tregt. Det er 1000 andre ting som stjeler tida etter jobb dessverre.
    Vidar Øierås
    Det begynner å ta form, men du verden hvor lang tid det tar når man ikke har veldig mye tid til bygging.
    Prøvemontert 5" fulltonene sammen med Fountek NeoPro 5i bånddiskanten. Alt av ledninger er lagt opp.
    Driver å legger i dempemateriale nå, og skal montere Hypex forsterkerne (AS2.100D og DS2.0).
    Så trengs hjelp til å bære disse 230cm "lydplankene" inn i stua så det går an å ta frekvensmålinger og korrigeringer i DSP'en på AS2.100D'en;D.
    Vidar Øierås
    Disse store hullene på sidene er ment til slavebassere, men tror jeg har driti litt på draget her siden den ene er 8" og den andre er 10". Problemet er at de 4 øverste 5" er parallellkoblet sammen og 4 nederste 5" elementene er parallellkoblet sammen, men disse parallellkoblingene er seriekoblet for å få totalt 4 Ohm. Lurer rett og slett på om jeg skal tette igjen slavehullene og kjøre alt som trykkammer. Det kan virke som det blir nok areal i bassen (12 x 5" skal spille bass på hver side, men de 4 midterste skal også spille opp mot diskanten). Totalt bassareal pr. side blir jo tross alt som en 18" - med 6mm lineært utsving p-p. Litt justering i DSP'en bør kompensere en del i dypbassen uansett.
    freddie77
    Du tror ikke du kan få bedre mellomtone ved å avlaste de midterste elementene fra å spille bass?
    Edit: Forøvrig et tøft bygg!
    Vidar Øierås
    Du har helt rett. Har tenkt tanken. Ingen tvil om at mellomtonen blir bedre da. Samtidig er det ikke mye effekt de får hver seg. Utsvinget på bånn rulle blir ikke så mye egentlig. Systemet spiller med nesten100 dB på 1 Watt. Elementene får da i snitt ca. 0.08 Watt hver. Det låter høyt nok uten at mellomtonen skal slite så voldsomt. Det er for øvrig veldig kurrant å programmere om DSP'ene for å prøve begge deler.
    HiFi-Mathias
    Har du vurdert å la alle fulltonene spille både mellomtone og bass, og bruke hullene på sidene av kabinettene til å sette inn aktive basselementer? Ihvertfall de nederst hullene.
    Noe ala Adyton sin Imagic 1.5.
    Mvh. Mathias
    Vidar Øierås
    Mvh. Mathias
    Jeg kan ikke la alle spille mellomtonen opp mot diskanten pga. betydelig løpetidsforskjell mellom ytterpunkter og senter. Dette må bli en 2.5 eller 3-veis konstruksjon for å slippe å få utfasinger i mellomtoneregisteret. Utfasinger får man ikke rettet opp i med elektronikk i dette tilfellet, og det blir samtidig mer følsomt hvor lytteposisjonen blir. Deler jeg med f.eks 48dB/okt (4 stk. biquads med 2. ordens deling i DSP'en) på diskanten og mellomtonene ved 1500 Hz, er jeg akkurat berget.
    En buet baffel med radius lik lytteavstand ville tillatt at alle spiller langt opp uten å få fasefeil. Da kunne jeg nok sløyfet diskanten siden alle 5" elementene er fulltoner.
    Vidar
