Trenger litt... (nå byggetråd, med litt bilder)
TEK
Heisann
Endelig! Verdens mest langvarige DIY sub-byggeprosjekt begynner å nærme seg en boks  :D
He, he; TTT gitt (Ting Tar Tid).
Uansett, nå skal mitt 18" element snart inn i min 130L lukkede kasse og ting skal begynnes å koples sammen.
(begynte vel å bygge tidlig i sommer en gang  ::))
Men nå skal det vel noe fyll inn også, så jeg lurte på om det er noen av dere som vet slags dempefyll en bruker i sub'ene og hvor en kan få tak i det og hvor fast/dett det skal fylles.
(Helst i Trondheim)
Lurte også på om noen vet noe jeg kan bruke som pakning mellom sub-elementet og MDF'en.
mvh, TEK
Armand
Re: Trenger litt input om sub-fyll og pakninger
Det er slett ikke sikkert du bør ha så mye fyll i kassen din.
Ulemper:
*Fyll fører til at du får friksjonstap som senker effektiviteten opptil ca. 15%
Fordeler:
*Kassen kan lages opptil 25% mindre da elementet "ser" en større kasse en den virkelige hvis man fyller den.
*Refleksjoner inni kassa dempes ved fylling, men dette er bare et problem hvis bølgelengden som skal gjengis er lik eller kortere en den korteste veggen i kassen. Dvs ikke et problem i sub...
Med andre ord, er kassen din stor nok, trenger du ingen fylling. Hvis du har litt høy Q og synes bassen blir litt "boomy" kan du kjøre inn en del fylling.
Hvis du går for fylling, bør du unngå å ha tung fylling i umiddelbar nærhet av baksiden på elementet for å unngå friksjonstap.
Vanlig rockwool eller glava kan benyttes. Fest dette til sideveggene med hønsenetting el.l. Du bør fylle fra 50-90% for at det skal ha den ønskede effekt
De har spesialfylling hos www.dynabel.no
Kilde: "Loudspeaker design cookbook" av Vance Dickason.
Som pakning bruker jeg vidus/dør gummi tetningslist som du får kjøpt på byggeforrentninger. Koster ca 60 kroner for 3 meter.
lykke til. Og legg ut bilder og lytteerfaringer!!!
TEK
Takker for input'en, veldig nyttig.
I mitt tilfelle har jeg en kasse som godt kunne vært enda større (180L innvendig ex. element, amp og forsterkninger).
Elementet mitt kunne nok godt tenkt seg enda litt mer, så litt fyll blir det vel da.
Sub-forsterker: http://www.madisound.com/kgnd.html
Element: http://www.aurasound.com/pdf/NS18-992-4A.pdf
Har også en liten Velodyne SMS-1 som bare står og lengter etter å bryne seg på denne sub'en :D
Ettersom jeg har SMS-1 kunne jeg teoretisk gått for en ren amp istedenfor en sub-forsterker, men med en sub-forsterker står en litt friere. Var heller ikke sikker om og når SMS-1 ble tilgjengelig da jeg kjøpte forsterkeren.
Legger ved noen byggebilder om noen er interesserte.
Og som dere ser så opptar jeg nå garasjen hvor bilen mye heller burde vært ;)
Det snør det snør...
Denne burde nok vært i garasjen ja, men der er det:
Sideplater før liming. Ett lite forsøk på å bryte opp viberasjoner litt. Fyller hulrommene med silikon før de to lagene limes sammen. Vet ikke hvor stor effekt det har. Ideelt burde det vært mer hulrom også fylt med sand, men men...
Utsiden av kassen
Innsiden av kassen, på skrå ovenfra
Innsiden av kassen. Her vises "matrix" løsningen for indre forsterkning ganske bra. Det er frest spor i sideveggene og bunnen for å sikre stabilitet.
Neste oppgave er å lage hull i disse slik at luften kan bevege seg fritt.
TEK
Da har jeg fått fikset litt hull også, snakk om jobb a gitt...
Kassen innvendig, her vises sporene som matrix'en passer inn i samt hullene for amp og element. Fordypet utfresing på undersiden. Skal få tatt ett bilde av den også litt senere.
Matrix'en klar med hull og det hele. Fytti grisen, var litt ork å lage de hullene.
Begynte med bor og lagde de små hullene. Måtte gi opp det og gikk over til overfres isteden. Synes det gikk OK.
Litt usymetrisk, men det tror jeg er bare bra for styrken i konstruksjonen.
Må vel generelt si at det er overraskende hvor lite styrke det virket som matrix'en mistet pga. hullene jeg lagde.
TEK
Re: Trenger litt... (nå byggetråd, med litt bilder
Om kassa:
Utvendig størrelse: 120cm x 60cm x 37cm
Bunn: 2cm MDF + 1cm kryssfiner + 1.2cm MDF
Langsider: 2cm MDF + 1cm kryssfiner
Kortsider: 2cm MDF + 1.2cm MDF
Matrix: 1cm kryssfiner
Topp: 2cm MDF (skal være sitteputer oppå, slik at det egentlig blir 2cm MDF, 1cm luft, 1cm kryssfiner 5-10cm forskum/skumgummi også skinn
R
Rojoh
:eek: Skal si du har tatt avstivingsjobben på alvor! Ikke gjort på en kveld, nei...
Kjempeflott reportasje! :) Gleder meg til å høre mer om prosjektet.
Mvh. Johan.
K
Konrad_Johnsen
Dæven, gutt!!
Dette blir morro å følge videre, ser lovende ut. :)
R
TEK
Ja, ja, da ble det gjort litt i dag også.
Tilpasset topplaten slik at den passet matrix'en inni kassa. Her ser dere også den flotte arbeidsbenken min ::)
Dette er bunnplata når den ligger alene. Viser sandwitchen av MDF/kryssfiner og mer MDF (4.2cm tilsammen) samt utfresingen for forsterkeren og elementet (18")
Dette er en av sideplatene, også de består av MDF + kryssfiner (3cm tilsammen)
Dette er en slags cut-off av kassa. Fant ut at jeg kunne ta av sideplaten først etter at jeg hadde tilpasset toppplata. Syntes det ble ett litt kult bilde.
Da var kassa satt sammen igjen og lim tilført. nå er det bare å vente på at vidunderet skal tørke...
Topplata skal på for seg til sist. Tenkte jeg skulle ordne det etter at jeg har hatt i en passe mengde fyll.
For topplata må jeg forresten også få på plass ett hengselsystem for sitteplatene som skal være oppå, er fortsatt litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det for å få til det jeg vil. Men det er jo litt av spenningen da...
TEK
TEK
Hmm, fikk litt trøbbel med å få topp-plata til å passe etter at jeg hadde limt resten av boksen ::)
Er vel typisk det.
Ble litt tilpassning og testing for å finne ut hva som var forandret, men det er vel slik det skal være.
Uansett, jeg skulle gjerne hatt finer på toppen av kassa (resten skal trekkes med skinn).
Vil trenge ca. 120 x 60 cm + noen strimler.
Er det noen som vet om dette er mulig å få tak i Trondheim?
(fet tekst for at de som kun ser etter bilder også skal få det med seg ;))
Vet at noen tidligere har bestilt fra Oslo Finerfabrikk, men jeg hadde foretrukket å kunne kjøpe selv i Trondheim.
Skal forøvrig se om jeg får på topplokket + sitteplatene i kveld, så da blir det kanskje litt flere bilder!
muzak
Fine kasser. Ser ut som det blir solide saker.
Skinn (fake) får du på Biltema.
Bjørn
TEK
Takker for input'en, men det er finer jeg lurer på hvor jeg får tak i, ikke skinn.
TEK
TEK
Arbeidet går framover, sakte men sikker...
Hadde ett lite tilbakesteg i går. ::)
Topplaten som jeg omhyggelig hadde tilpasset passet ikke lengre.
Vil anta at spennet som klemmene tilførte da jeg limte boksen var årsaken til det.
Så i går gikk mesteparten av tiden med til å gjøre feilsøking og justere til topplaten. ::)
I dag fikk jeg derimot gjort littegrenne, noe som bildene under viser.
Her er insiden av kassa rett før jeg skal til å fylle kassa med dempematerialer.
Jeg har lagt lydempingsplater langs veggene på sub'en og har brukt tetningsmasse for å sikre at alle skjøter erhelt tette.
Her er fyllet kommet på plass. Skikkelig skjærekniv er ett must.
Boksen er fylt med ca. 2,5kg fyll. Det er ikke så tett som det kanskje kan se ut på bildet.
Da er toppen limt på og klammene på plass. I morgen er det forhåpenligvis tørt og bra slik at jeg kan fortsette og få pusset/rettet opp kassa.
Det som vises her er en del av hengselen som skal benyttes for å kunne justere plasseringen av putene oppå sub'en. Ikke så lett å finne noe som ser ut som dette. Så jeg måtte improvisere litt basert på diverse ting jeg kjøpte på clas'ern.
Når de er ferdige skal jeg legge ut ett bilde slik at det blir enklere å forstø hvoror det er gjort slik.
TEK
Vidar Øierås
KJEMPE ;D Pøs på med bilder!!! Selvbygg er skikkelig morro!!!
Vidar
R
Rojoh
He, he. Joda, millimeterne er ikke alltid like greie å ha med å gjøre, når man skal snekre for første gang på mange år. ;)
Forstår jeg det slik at sub'en skal brukes som en slags benk. Dvs. sittepute på toppen, og elementet vendt ned mot gulvet? Syntes først at sub'en var veldig høy... ;D
Mvh. Johan.
TEK
Hmm, har vel ikke forklart bakgrunne for prosjektet nei.
Jupp, du forstår det helt riktig.
Den skal bli en DIY super-sub versjon av Ekornes dobbelpall.
For å oppnå dette skal jeg etter at den er ferdig få den trukket i skinn som tilsvarer skinner jeg har på sofa og stoler hjemme i stua.
Her er noen bilder av dobbeltpallen.
Ekornes pallen skal vissnok være 48 x 60 x 120 (h,b,l)
Min er nå litt over 40cm høy, så da har jeg plass til 5-8cm skumplast på toppen.
Tror det blir noe mindre enn det som ekornes pallen har, men det får nå så bare være.
Jeg måtte ha den høyden jeg har nå for at elementet skull få nok plass.
TEK
Ja, ja gitt.
Ta var det en stykk ny sub virksom her i verden ;D
Ble litt avbrutt i byggingen av bursdagspresangkjøping, bursdagsfeiring, julegavehandling og jula, men så var vi igang igjen!
Sub'en er kommet innendørs og elementene er klare til montering.
Siste mulighet til å titte på elementene før monteringen.
Elementene montert på plass i sub'en og klar til første testkjøring (måtte jo ta bildet i tilfelle jeg brann opp hele greia på første forsøk ::))
Den ene av de to topplokkene. Listene benyttes for å få den til å passe skikkelig. Her er det noen gjenstående issues...
Sub'en vist ovenfra med "lukene" på plass.
Jeg ble nødt til å avbryte hengslingsideen min inntil videre. Det ble ikke noe bra resultat.
Inntil videre har jeg en temporær festeanordning for å få topplokkene til å ligge brukbart på. Dette er ikke holdbart i lengden.
Sliter også litt med at platene jeg bruker har vridd seg noe, slik at de ikke er flate.
Dersom noen har noen gode tips til hvordan en kan få laget topplokk som "oppfører seg bra" så setter jeg pris på input her.
Så til det viktigste, LYDEN.
NB: Dette er etter kort tids testing og før justering av fyll m.m. Elementene er selvsagt heller ikke innspilte.
Whooa...
Tror det er ett ganske dekkende begrep.
Dette er definitivt noe helt annet enn det min eksisterende sub, REL Storm III, klarer å hamle opp med. Men så er vel også kampen noe urettferidg. 180L vs 40L, 18" element vs 10" element osv.
Sub'en gir ett helt nytt fundament både til musikk og til film som ikke har vært der tidligere.
Etter noe EQ'ing går den flatt ned til ca. 15Hz (83DB) uten noe problem. Jeg skriver 83DB fordi det var det lydnivået jeg brukte da jeg stilte den inn.
Integrasjon med hovedhøytalerene mine (B&W 803) gikk svært smertefritt.
Velodyne SMS-1 gir jo god hjelp her da ;)
Film med denne saken på ble en helt ny opplevelse. Så Batman Begins i går. Phu... Litt nervøs for at ting skal løsne fra veggene, men det går greit så langt.
For å si det slik, fruen som sitter i sofaen (med bena oppi) på andre siden av stua merket vibrasjonene i gulvet svært så godt!
Merket at jeg har ett problem med prosessoren min (Thule SPHARE AV100).
Under avspilling av DD spor heves bassnivået vesentlig vs avspilling av DTS spor. Noen som kjenner til årsaken til dette?
roffe
DTS-spor er litt rare sånn.  De er enten innspilt med LFE-kanalen 10dB lavere enn de andre sporene, eller med LFE-kanalen på samme nivå som resten av sporene.  Det er ingen måte surroundprosessoren kan detektere dette på, så det må stilles inn manuelt.  Det bør være en innstilling i menyene på Thulen for dette.
TEK
Hmm, så du mener altså at det DD sporet som er korrekt mens DTS sporet har for lavt nivå i LFE kanalen?
Mente også at jeg tidligere har hørt om noen som har nevnt noe rundt +/- 10db i LFE kanalen på gitte format.
Her er forresten noen bilder av sub'en på plass:
Med "lukene" på
Med ene "luken" av
Raven8
skal du ha lukene til å slutte å vrenge seg så lim dem i 2 lags kryss det vil si om du tenker linjene i treverket som mal så ta ene plate vertikalt og lim ei plate horisontalt oppå med godt med lim imellom. Denne teknikken bruker vi mye på treverk i jobben min.
K
Konrad_Johnsen
Gratulerer!!
Kan tenke meg dette flytter luft, ja :eek:
Kan du si noe mer om funksjonen til de lukene?
Skal de skli utover, og på med en plate i midten til snop og brus/øl?
Rolf
TEK
Der lærte jeg noe gitt.
Høres fornuftig ut, men da tror jeg at jeg må få tak i noe 5mm kryssfiner. Ønsker ikke å ha 2cm tykke luker.
Hmm...
TEK
Gratulerer!!
Oh yeah!
Det kan jeg bekrefte.
Føles godt i gulv og vegger når den setter igang skikkelig gitt.
Men jeg lurer samtidig på om den pr. dags dato har for lite klaring til gulvet.
Når det blir litt høyt lydnivå virker det som om uforholdsmessig mye blir omsatt til viberasjoner og ikke flytting av luft.
Føttene jeg har på nå er egentlig bare lånt fra noe annet jeg hadde stående. De er 5cm høye. (maks utsalg på elementet er 3.5cm)
De burde egentlig være 1-2 cm høyere, helst enda mere.
I tillegg har jeg en flens/kant under på ca. 1cm. Denne lurer jeg på om jeg skal fjerne.
Tror ikke den er heldig når det gjelder lydkvaliteten og luftstrømmene.
Men for all del, er vel verdt å ha i bakhodet at jeg har satt den opp til å gå flatt ned til 15Hz, så det kan jo være at det kan bli litt vel mye flytting av luft på de frekvensene som ikke kan høres.
Over tid vil det bli gjort litt testing med forskjellige avrullinger nedover for å se effektene av det.
For eks. på musikk kan det være at det er mer interessant å ha litt mer trøkk rundt 30-40 Hz området enn under 20Hz. På film blir det noe litt annet.
Kan vel også nevne at det er kun når sub'en er stilt inn på uforholdsmessig høyt volumn (som beskrevet med DD) at denne "kompresjonen" egentlig oppfattes, eller i falle fall oppfattes som noe feil eller ett problem.
Rolf
Jupp, det var tanken.
Opprinnelig tenkte jeg å hengsle dem slik at de kunne vippes ut og opp. Det er slik det er gjort på den originale (se bilde lengre opp).
Men i dag kom fruen med ett forslag som jeg tror jeg skal realisere.
Bruke slike spor som benyttes på hyller, for eks. kjøkkenhyller. Tror en slik løsning vil bli perfekt for mitt bruk. Kan vel hende det går en dag eller to før jeg kommer meg ut og får kjøpt inn slike. Ny rapport følger når jeg har fått tak i det.
Bordet som skal ligge over tror jeg at jeg må kjøpe. Tror å bøye til en slik sak selv blir en litt større utfordring enn det jeg ønsker. Målene tilsvarer originalen, så den de selger sammen med ekornes utstyret burde funke.
Erfaringene så langt med å ha en slik foran stolene som kombinert bord/puff er svært positive. Den er høyere enn de opprinnelige krakkene, men høyden på denne passer faktisk bedre når en sitter bakoverlent enn det krakkene gjorde.
Så lang er det GO fra fruen også, så dette lover bra  ;D
E.I.A.
Gratulerer!!
Rolf
ØL ???
Passer vell bedre med milkshake  ;D
Gratulerer forresten ,FET sub :eek:
Raven8
Hmm...
trenger du flere snekker tips så send meg pm og jeg skal prøve å hjelpe. har kontinuerlig tilgang på 3 snekkere svært ofte det er da noe positivt med å ha vta jobb. hehe
TEK
Ta var ting begynt å falle litt mer på plass  ;D
Måtte være uten sub'en min noen dager  :-/ Grøss, jeg er blitt avhengig!
Var helt sprøtt. Massevis av god musikk var ikke verdt å høre på i det hele tatt lengre. Skikkelig bass er hvis vanedannende gitt  :eek:
Uansett, nå begynner ting å komme i boks.
Bildetråd følger her:
Føttene med dempeputer på. Bruker dempere til vaskemaskin, fås kjøpt på enhver elektrolux eller elkjøp for ca. 139 kroner eller så (for 4 stk)
Jeg har satt dem på "øversiden" av føttene for at de skal henge med når jeg flytter på den. Er noe dritt å måtte bekymre seg for om de ramler av eller ikke.
Med basis i at skruvene ikke er stammet veldig hardt til + det faktum at sub'en er rimelig tung, så burde ikke putene bli noe ekstra komprimert pga. at de er skrudd fast. Effekten skal derfor beholdes.
Et siste bilde av elementet før det går inn i kassen igjen. Dette er SVÆRT altså! Dønn tungt og solid. Veier ca 20kg!
Undersiden av sub'en etter montering. Har malt denne slik at den skal gi en enda litt mer proff følelse. Det funker  ;)
Ingen som kommer til å se det (utenom dere) men føles godt å vite at også undersiden ser bra ut.
Så begynner vi å bli klare for litt seriøs lytting  ;D
Vidunderet i fokus!
Hele oppsettet, visning 1
Hele oppsettet visnig 2
jeg skulle virkelig ønsket at jeg hadde et par meter ekstra å gå på fra høyttalerene og til lytteposisjonen, men en kan desverre ikke få alt slik en vil her i livet.
Med sub'en på plass er jeg i alle fall kommet enda et stykke nærmere målet  :)
Bruker SMS-1 for å tune inn i forhold til rommet og for å gi ekstra boost i den nedeste delen av frekvensregisteret (under 20Hz). Dette er en lukket kasse, så den må EQ'es til å gi nok trykk nederst. Burde vel teoretisk sett vært satt på en LT krets, men det funker svært bra slik det er. Flat respons ned til 15Hz går helt fint!
Krysser HT'ene på 70Hz, dette virker som om det gir det beste resultatet. Da blir også forsterkerdelen (Thule 100W) litt avlastet fra den tyngste jobben på HT'
ene, og det tror jeg den kan ha godt av.
Vekten på herligheten er forøvrig 58 + 20 + 14 = ca 90KG  :eek: (kasse + element + forsterker)
Det eneste jeg føler gjenstår nå er at jeg ønsker å bytte ut føttene i noen sorte firkantede med litt mer stil.
Torsen
He he, helt rått dette da. Både suben og ideen. Rister pilsen på plata når du spiller? I så fall så pass på at den ikke skummer over :)
Hadde bare lakket beina sorte i første omgang var jeg deg. Blir nok bra det og. Men du får jo sorte bein som er litt kone da, stilig det og...
K
Konrad_Johnsen
Du er flink!! Ser jo helprofft ut :)
Jeg ville ikke satt på sorte føtter, men istedet beiset og lakket de du har for å få samme finish som treverket på stolene. ;) (Herdins lakkbeis eller no')
Hvordan går det med fjernkontrollene? Får du dem til å virke med "puffen" i veien?
Siden det finnes flere basskåte medlemmer her inne: Du har ikke lyst å måle frekvensresponsen i lytteposisjon?
(0 - 20kHz)
Forresten:
Hvordan klarer du deg UTEN sweetspot?
2 stoler og ingen av dem i midten?
Rolf
soundscape
Nordre Follo
God ide å lage en så diger sub, som slett ikke ser ut som en høyttaler :D
C
century
Gratulerer !
Vet om en som brukte ishockey-pucker som ben. (2-3 i høyden).
TEK
Kom til å tenke på det å beise dem da jeg la ut bildene i går jeg også. Det kan bli en aktuell løsning!
Men er ikke helt happy med "runde" føtter, så vi får se hva det endre opp med.
Må løfte litt opp men utenom det fungerer det greit.
Har en universalfjernkontroll (Philips Pronto) og den har en ganske kraftig sender.
Største problemet er egentlig når jeg må se noe på Display'et på Thule'n, då må jeg "henge" over puffen.
(0 - 20kHz)
Jo, jeg har lyst til det. Men da må jeg få koplet mic'en fra SMS-1 til PC'en. Noen som vet hvor jeg kan få tak i en overgang/mic forsterker for å gjøre dette?
I første omgang kan jeg se om jeg får lagt ut responsen målt via SMS-1, men denne går kun fra 15Hz til 200Hz
(kan ta noen dager før jeg får ånden over meg til å dra fram mic'en igjen)
Forresten:
Rolf
He, he, uten sweetspot ;)
Du må jo huske på at dette var illustrasjonsbilder tatt FØR jeg begynte å lytte 8)
Kan vel i all hemmelighet fortelle deg at stolene kanskje ikke står akkurat slik nå ;D
TEK
Gratulerer !
Hmm, egentlig en god ide.
Men jeg tror nok at jeg enten går for ideen med å beise, eller rett og sletter bygger selv av MDF (med innebygget demping). Siste alternativet er nok det mest sannsynlige.
Hmm, dersom jeg kunne gjort det også fått finert det i kirsebær, det kunne blitt bra!
Hmm, tanke 2. Lage dem i kryssfiner og beise dem burde vel gå!
Får fundere litt mens jeg nyter musikken 8)
bles89
dette var extremt :eek:
men hvor får man kjøpt elemetnet ::)
bles89
takker ;D
kanskje det blir en puff på meg med ettervert da :p
Snickers-is
Dette ser skikkelig kult ut TEK. Da jeg så elementet kjennte jeg umiddelbart en "dæven, skulle ha hørt dette"-følelse.
Chalshus
Horten
Hehe, tankte det samme som deg, Isen.
Er dette en SVS-killer?
niels
Nadadouro, Portugal
Dette er jo helt rått, tenkte litt på REL Studio da jeg så den.
Du kan sikkert starte samarbeide med Ekornes om dette, husk prosenter til mig for ideen.....
Ved nermere ettertanke, med veiledende utsalgspriser for en Ekornes pall tror jeg ikke det blir salgbart....
