Skumringer til Snell K med PEERLESS basselementer?
virak
Har ett par originale Snell Type K med Peerless basselementer, og det ser ut som om alle refoam-sett til disse høyttalerene er beregnet til Vifa-elementer (de passer ihvertfall ikke). Noen som har peiling på hvor en kan skaffe korrekte skumringer? Utrolig kjedelig at disse høyttalerene bare står i boden.
Pilsern
Audio Note kan visstnok levere kanter til Snell K - se info litt ned på siden
Audio Note
espege
BERGEN
Har "skumkantet" to sett med K-høyttalere, begge med Peerless, og begge med sett beregnet på Vifa… siste settet (dobbel pris av første) ble levert med forsikring om at det også skulle kunne tilpasses mine elementer. Yeah right.
Vel, det går jo til slutt, men er en satans jobb som jeg ikke er sikker på om jeg ville påtatt meg igjen (jo, kanskje). Peerless er jo litt større i omkrets, så skumkanten må strekkes relativt mye for å få det til… I mitt tilfelle brukte jeg en drøss klesklyper som "små hjelpere":
Hvis Audio Note kan levere ringer som passer til Peerless ville jeg absolutt betalt litt ekstra for den luksusen, men ville sjekket nøye med AN om de virkeligt passer mht. dimensjonen på Peerless.
mvh e
ps. og slik kan det altså også gå – hadde heldigvis en i reserve:
trosse1
Har akkurat skaffet meg et sett Snell acoustics typ k11 , planen var å bruke kabinettene til noen andre elementer, men siden kassen blir for liten vurderer jeg reparasjon av perless elementene mine.
Det jeg lurer på er om det egentlig er verdt bryet og tiden det eventuelt tar, er denne k2 modellen noe god eller bare et stykke nede på treet? Delefilteret må vel også oppgraderes kanskje ?
Denne fyren kan vist skaffe disse til perless
Snell Type Kiii Speaker Foam Surround Repair Kit Double K III Woofer Refoam | eBay
JHolm
Her er bilde av et par KII som jeg har reparert med skum-kanter kjøpt over disk hos Dynabel. Disse er limt med Casco universallim.
Flensen på skum-kantene går ikke helt ut til kanten på kurven. Dette gjør at sentreringen krever noe mere oppmerksomhet enn den ellers ville, men oppgaven bør være overkommelig.
Like skum-kanter passet perfekt til EIII, som har basser fra Vifa.
Helt Enig!
Pilsern
Sakset fra et annet forum ang. "foam" fra Audio Note uk;:
"I recently refoamed a Model EIII (Vifa M21WN-07) woofer with foam from Audio Note (AN) in the UK.
WT2 testing of the recent refoam compared to a prior refoam with one of my 'standard' 8 inch foams showed the AN foam's results very close to original compared to st'd foam which were not.
The AN foams are very expensive at 15 lbs sterling each plus shipping. However, I don't know of another source of similar quality foam, let alone a lower price. The standard foam resonant frequency (Fs) was 39 hz vs 26 for the AN foam that was yet to be broken in. Qts for AN = 0.23 vs 0.53 for st'd foam.
The roll measures 11/16 wide on top which is quite wide for an 8 inch foam. The general feel of the foam is quite supple. It's easy to tell it will yield a very low resonant frequency for its size.
IMO, the bottom line is if you want to maintain the performance of your Snell speaker which utilizes the Vifa woofer, you should consider the AN foams. Visit their web site's support page for contact information.
Also IMO, the Snell Model E speakers are very worthy of the AN foams."
joha
Tar opp denne igjen etter det har ramlet inne et par K 2 med ødelagte skumoppheng.
Ingen klistremerker bak på elementet, men ser ut som Peerless.
Er det noen som hadde noe suksess med å bytte? Trosse1, eller andre?
