Audionote L3 preamp støyproblem tips tweeks og jordingsstrategi
  • Haglund84
    Søker råd og tips til valg av tweeks/jordstrategi til min Audionote L3 kit pre som jeg ikke har lykkes med å få tyst.
    Det kommer hørbare forstyrrelser bare jeg tapper litt med fingeren mot frontdekselet på pre.
    Jordingsstrategien er gjort etter illustrasjonen fra Upgradeaudio sin hjemmeside. se vedlagt bilde:
    M2 Power Supply har blitt bygget om fra en R-C-L-C til dobbel choke regulert R-C-L-C-L-C krets i henhold til beskrivelse hos Upgrade.
    I den forbindelse så har det blitt innført en ekstra elektrolytt på 64uf som kondensator nr to i denne kretsen.
    Link til beskrivelse av mod:
    Upgrade Audio
    kabinettet har blitt frigjort for lakk under Chokene og HIB utgangstrafoene for å skape god jord forbindelse.
    burde disse trafoene vært isolert fra direkte chasis jord og eller fått samme jordingspotensialet som resten? (dvs jord igjennom 10ohm og 0,1uf i parallel)
    kablene mellom step antenuator er tvinnet og skjermet med kobberlisse som igjen er jordet i ene enden av chasis for å forhindre opp plukking av støy.
    kabler mellom M2 PCB og linjeside er skjermet med kobberlisse under krymp lisse er jordet til jordskrue i sender ende.
    Hib Optene er Posisjonert og fiksert i det området hvor de støyer minst og låter best. Har ikke flyttet rundt på chokene i forhold til nett trafo. Vil dette ha stor effekt?
    Jordforbindelse mellom IEC nettkontakt og kabinett har jeg valgt å koble fra da den forusaket en skjenerende durelyd.
    Vil en X Y kondensator i forbindelse av jording mellom nett/kabinett forhindre durelyd og være en bedre løsning? Alternativer?
    Er takknemelig for alle svar her.
    Noen flere linker:
    Audio Note Kits - M2 Power Supply Support
    http://www.ankaudiokits.com/PDF/Manuals/M2Preamplifier_LowRes.pdf
    Erik
    er lakk på trafo, choker og opter også fjernet?
    Har du testet andre rør? Høres ut som ekstrem mikrofoni der.
    Også ofte jordingsproblemer med potmeter i disse preampene...
    Men hold alt av signalkabling etc. vekk var AC (trafo, etc. ) De er sensitive for dette. Kan være en medvirkende årsak. OPTene fungerer også som antenner... Ville routet om signalkabling til andre siden av OPTer og selve linjetrinn.
    Er litt tricky disse preampene.
    Haglund84
    Takk for tips Bamba.
    Har prøvd ut mange rør og problemene vedvarer.
    Skal demontere trafoer, pusse ned undersidede og skru de på plass for å være helt sikker på jordforbindelsen.
    Veldig tricky IMO:)
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Tips, er det brum ? Har du sjekket at du ikke har occillasjon ved berøring ?Hvis ikke ville jeg sett etter mekanisk feil sokkel , loddinger , print .
    Tips 2 , En hånd på ryggen og gummi tøffler , berør enkelt komponenter , med en liten plast pinne eller ikke ledene,trykk twist på printene , rock litt på røra
    du kan og ha en komponent feil mekanisk .
    Av og til kan det være en utfordring , men hvis du vet at den har fungert før , så kan man alltids gjøre bakover mods " for å sjekke
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Lite tips til , du kan alltids mute ampen med en lus på begge inputtene , da vil du jo fort få vite om den henter støyen internt eller externt
    Haglund84
    Harepusen: Takk for tipsene.
    Feilen er interne da effektforsterker cd spiller osv er tyste.
    Allt av motstander i PCB, dioder, spenningsregulator og likeretter er nytt inkl PCB. de fleste kondensatorene er nye alle delene som er brukte har jeg målt uten store avvik, før jeg satt de på plass.
    L3 Pre'n min har aldri vært helt tyst.
    Det synger en slags summelyd i pre som jeg ikke blir klok på.
    Brummer når jeg kobler nettjord til kabinet. derfor ikke tilkoblet nettjord.
    God Jordforbindelse mellom trafoene og kabinett er sjekket og problemet vedvarer.
    skal ikke være enkelt dette here:)
    Skal prøve å isolere Hib optene fra kabinettet og jorde de via 10ohm o,1uf til kabinettet, samt flytte signalkablene mellom linjetrinnet og utgangene.
    Erik
    Merk - endel av de trans0103 trafoene har det vært problemer med..
    Haglund84
    Takk for tipset! greit å merke seg.
    Er det målbart alternativet er å kjøpt en trafo av den nye typen.
    Har registrert at Audionote bruker to nett trafoer i ferdigproduktene sine. sikkert ikke uten grunn vil jeg tro:)
    Noen som kjenner kretsen?
    Erik
    VB
    Hei!
    Kanskje du kunne prøve å nedskalere strømforsyninga litt etter litt og se hva som skjer. Regulerte strømforsyninger kan oscillere i uheldige tilfeller og kondensatorer med lange jordforbindelser er for det første ikke helt etter boka og for det andre så kan de i noen tilfeller oppføre seg som regulære støysendere. Har opplevd det selv med polypropylenkondensatorer uten at jeg kan forklare hvorfor.
    Vidar
    Haglund84
    Hei Vidar.
    Takk for din delingen av erfariner vedr kondensatorer.
    Ja, kanskje jeg skulle prøvd litt forkjellige kondensatorer: elektrolytt vs bipolar i litt forskjellige verdier i de forskjellige posisjonene.
    Erik
    Hei!
    Vidar
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    jA , sjekket du med ett occilloscoop ?Prøv disse punktene hver for seg;
    Prøv bare en av jordingene , enten 10 ohm , eller 0,1 uf eller og direkte bare for test
    Prøv og å av isolere trafoene helt , legg under litt gummi matte , tørn eller roter trafoene litt i forhold til hverandre ,( husk en hånd på ryggen , kan være krype spenninger , eller om occilering :(
    Om det skulle funke monter dem på en treplate som i igjen fesstes til chassi slik at de blir flytende , du kan alltids jorde dem etterpå evt med egen ledning til ditt star ground punkt .
    Du kan og eksperimentere med jord ledn til forsjellige chassi punkter rundt omkring , eller og flere til star GND
    Haglund84
    Harepusen:
    Du bør bytte nicket ditt til Petter smart:)
    Mange takk for tipsene, de kommer godt med og skal prøves!
    Har ingen erfaring med occilloscoop, men har tilgang til et. Skal nok finne ut av instrumentet.
    Får teste og se.
    Erik
    Haglund84
    Hei.
    Vil bare fortelle at jeg har ordnet støyen:)
    Flyttet signal kablingen på motsatt side av linjetrinnet.
    Kjøpte meg en X Y kondensator som jeg koblet til IEC kontakten. 50hz brummingen forsvant med jord koblet til kabinett.
    Men, det vedvarte en during i 500hz området som jeg ikke fikk bukt med. jeg berørte/tappet på alle komponentene med en strips for å se om jeg kunne høre hva som laget duringen og fant ut at problemet var jordkoblingen mellom kabinettet og elektronikken, der hvor 10ohms og 0,1uf var koblet.
    Ved å flytte på motstand og kondis så ble det relativt tyst.;)
    Haglund84
    touchy er fornavnet.
    men når ting er på stell så låter det IMO som belønning veldig bra:cool:
    Ønsker å voice pre'n til en litt mørkere sound.
    Lyder som sagt bra men låter litt for lyst etter min smak og mangler litt kropp.
    Ønsker å voice den litt mørkere uten å miste oppløsning.
    Har en følelse av at Black gate NX i kombinasjon med c-core opt's og sølvkondiser gir en litt lys sound.
    Noe og hente på å endre verdiene på noen av motstandene eller kondisene på M2 kortet.
    470uf Silmic2 VS Blackgate NX på linjetrinnet kunne kanskje vært en ide. noen som har prøvd?
    Erik
    Hvilke rør bruker du?
    Og ja - silmic på linjetrinnet kan du teste. BlackGate N er uansett veldig bra. Tror egentlig ikke det er der slaget står.
    Har du skjema på kretsen du bruker? Er noen små varianter av denne 5687 kretsen ute på eteren..
    LMC
    Drøbak
    håper du ikke fortsatt har 7812 regulatorene
    de låter skikkelig harsk
    erstatt de med noen LT1084 og bruk formelen for å regne ut R1 og R2 for 12v ut
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Uten å ha erfaring med preampene til audio note,så husker eg frå tidligere erfaring med audio note dac,full av mundorf og "snubber" kondiser på mundorfene.
    Eg ville prøvd uten snubberkondisene,hvertfall sonicapen,evnt erstattet sonicap+ evnt audio note kondisene med gode nos kondiser.(for eksempel Jupiter)
    Og silmaII er litt varmere og rundere enn Black gate fk/n.(trur det var BG N eg prøvde)
    Mvh.
    LMC
    Drøbak
    erstatt 365 pot med 2200R og 121R med 230R
    formel
    Vout= (2200/230)x1,25=11,96
    alt (1000/105)x1,25=11,90
    uansett hva du putter inn av spenning får du utregnet vout
    Leif
    Haglund84
    Har ikke skjema for 5687 kretsen. Noen som har?
    kretsen og verdiene på komponentene er i samsvar med L3 mk2 pre. Bortsett fra hardwiringen, så kretsen skal være lik.
    Har også verifiserte dette mot en L3mk2 pre jeg hadde tidligere med ferdige printbaner.
    Av rør så har jeg prøvd en del forskjelling fra RCA, Sylvania, svetlana, 5 star osv.
    DE som jeg likte best i kretsen som jeg veksler i mellom nå er:
    Spenningsregulerende rør: Telefunken ECL82 og Mullard ECL82: Telefunket mest oppløst, Mullard mest kroppslig.
    Likeretter rør: 6x5 Tungsol og Bendix 5852: begge veldig oppløst Bendix har litt mørkere lyd.
    Rør i linjetrinn: Tungsol 5687 Black plate og 5687 ribbed black plate horse shoe D getter: ribbed er mest oppløst mens Black plate mest fyldig.
    Med de tre mest mørklydene alternativene i pre, så blir det fortsatt litt for lyst for min del.
    kom gjerne med forslag.
    Haglund84
    Takk for tipset Leif.
    Dette skal jeg helt klart se nærmere på!
    7812 er fortsatt i kretsen..
    Erik
    Leif
    Haglund84
    Takk for tipsene samlanes.
    Kommer nok til å beholde Sølv kondisene så langt det lar seg gjøre i kretsen.:rolleyes:
    Silmic 2 kunne vært spennede å prøve.
    Erik
    Mvh.
    VB
    Tror du har en svært god forforsterker. Kanskje nær opp mot optimalt med 5687-røret. Delekvaliteten er jo helt fabelaktig. Skal du "voice" lyden mørkere så ville jeg absolutt anbefalt å gjøre noe med resten av stereoutstyret ditt. Hva har du forresten ellers?
    Vidar
    BerntJ
    Enig med siste taler. Tung-sol 5687 er i mine ører ikke lys i klangen. Jeg endte opp med en GE5687 fra 1974 som jeg syntes var mer nøytral den gang jeg brukte AN utgangstrafoer.
    Tidligere AN linjetrinn brukte triodene i serie, noe som ga masse gain. Dempet dette med 33:1 vikling på utgangstrafoene for å tilpasse verden. Noe sånt.
    Den gamle Jensen PIO Copper Foil kondensatoren var ganske mørk i klangen. VH. Bernt
    Haglund84
    Låter veldig oppløst og bra ja, men i forhold til den andre AN pre'n jeg hadde tidligere spiller denne lysere.
    komponentverdiene i den andre L3'n var ganske likt med unntak av at den hadde original enkel choke regulering, I-E core opt'er og lavere komponentkvalitet.
    har prøvd noen effekttrinn på pre'n med felles utfall: litt for lys klang.
    Men ikke misforstå jeg liker det jeg hører for all del;)
    resten av anlegget er beskrevet i:
    http://www.hifisentralen.no/forumet...unds-dynamikk-bule-horn-ra-r-og-akustikk.html
    Erik
    Vidar
    Haglund84
    IMO er Tungsol 5687 black plate isolert sett noe mørk og kroppslig rund oppløst og veldig bra.
    Takk for tipsene.
    Erik
    VB
    Haglunds dynamikk bule:) Horn, Rør og akustikk
    Erik
    Sitat fra VB
    Vidar
    Du har litt av et anlegg! Ikke mye å sette fingeren på her nei. Vet ikke hvordan Mundorf-kablene er, men sølv kan vel kanskje i noen tilfeller bli litt for "eterisk" (kroppsløst) sammen med TJ-300B (hvis det er "mesh"-plate). Men det handler jo som kjent om hvordan alt fungerer sammen med alt og ikke minst hva en liker. Men jeg skjønner hva du er ute etter. Jeg hater tynn lyd. Hvis du ikke har lyst til å "tweake" de andre komponentene dine så er sikkert Silmic II i forforsterkeren den beste løsningen likevel. Hvis ikke dette funker så kan du jo alltids sette inn et par av samme sorten i DAC'en og kanskje skaffe deg et AN-drivverk på sikt. Men vær litt obs på meshplate 300B-rør i kombinasjon med Mundorf-sølvkabler. Kan jo være noe å tenke på når rørene blir utslitt.
    Vidar
    Haglund84
    Erik
    Sitat fra VB
    Vidar
    Vidar
    TJ mesh plate 300B låter litt for "moderne" i mitt oppsett. benytter for øyeblikket Guiguang 300BS som er noe mer fyldig i mellomtonen. på sikt så vil jeg ha de ny produserte Western 300B rørene:cool:
    Skal også gjøre inngrep i ampene og bytte ut litt snadder etterhvert. Det kan være greit at amper og pre isolert sett låter tonalt balanserte når man skal foreta sammenligninger mot andre trinn osv.
    IMO låter Mundorf Sølv kablene mere oppløst og gir en inntrykk av å stramme opp lyden i det kroppslige området i forhold til andre kabler av kobber jeg har hørt.
    ønsker mest mulig oppløsning med en tonal lyd balanse hellende mot det mørke.
    Takk for tipsene Vidar.
    Erik
    Haglund84
    Har nå kommet i mål med tonal voicing av L3'n.
    Tilførte mundorf sølv gull olje 2.2uf i M2 power i pos C6 og C7 der hvor jeg har 30uf tubcap fra før.
    Lydbildet falt på plass. Prøvde en del forskjellig og det skjer veldig mye tonalt når man bytter verdier i strømforsyningen.
    Greit å vite for andre som ønsker å eksperimentere.
    Erik
    VB
    Var det virkelig bare det som skulle til? Litt ekstrahjelp til Tubecap'ene for å tune lyden mørkere? Flott. Verdifull informasjon for andre med Tubecaps. Og det er vel en god del av de her på sentralen. Meg selv inkludert.
    Haglund84
    Det var det som skulle til i mitt tilfelle ja.
    Det var også en del endringer som skjedde ved å bytte verdiene i pos C3 og C5.
    Endte til slutt opp tilbake på tubcap 47uf og an 0.1uf i disse posisjonene.
    Erik
    \il
    Haglund84
    Da var 2 stk mundorf sølv gull 2.2uf ferdig loddet inn på plass.
    Har ikke ro i sjelen.;) må høre åssen det låter med Tubecap i alle de mulige posisjonene. Skal A/B teste i kveld mot den siste HV lytic'en i kretsen. Den som står på fremsiden av nett trafoen. Skal teste med og uten ekstra AN kondiser i parallell og med litt forskjellige verdier:cool:
    kommer tilbake til utfallet av testen siden.
    Haglund84
    Da har jeg fått testet noen bi polare kondensatorer i posisjon 2 i strømforsyningen isteden for 32+32 HV-lytic elektrolytt.
    All testing ble gjort fortløpende samtidig med lik musikk i spilleren.
    Prøvde meg frem med forskjellige kapasitans verdier fra 47uf-68uf og endte på 63,97uf.
    Under 63uf og over 65uf lått alt ulinjert og feil i min konfigurasjon slik den er i dag.
    Vellykket kombo var Tubecap 47uf+15uf Polyprop+Supreme 1,5uf+AN tin oil 0,47uf. Lyden med overnevnt kombo ble i forhold til lytic mer oppløst, bedre mer snappy bass, bedre dynamisk kontrast, vocaler og instrumenter låt mer naturlig mer utstrakt med større klangfarger.
    Det låt ikke dårlig med HV lyttic i kretsen, men i forhold til overnevnt med lik kapasitans så låt det mer farget. Man kan si at lydbilde ble litt grunnere/flatere, lyden litt varmere mer organisk (på en litt slørete måte) det hadde sin sjarm men IMO låt lytic dårligere.
    Har gått til bestilling av 2 stk 30uf tubecap og 3,9uf mundorf gull-sølv-olje.
    Blir spennede å se om det kan bli bedre:cool:
    VB
    Du opererer med svært mange ukjente parametre samtidig. Er det kapasitansen du hører forskjell på eller er det lyden av kondensatorene? For øvrig så er du jo skikkelig Audionote venn. Kom over til "vår" tråd og del erfaringene dine der.
    Haglund84
    Hei Vidar.
    Prøvde å holde tungen i rett munn.;)
    Det skjedde mye med lyden når jeg endrer kapasitans verdiene i strømforsyningen. Startet med å høre meg frem rett mikrofarad/kapasitans verdi.
    Valgte verdi ut ifra åssen det låt. Når lyden IMO låt mest riktig, troverdig og lineært og etter min smak, så låste jeg meg til denne kapasitans verdien.
    Testet endel kondensatorene mot hverandre med lik forutsetning kapasitansmessig. Dette ble foretatt Målinger med multimeter for å verifisere eventuelle avvik.
    overnevnt beskrivelse er min objektive oppfatning av forskjell på Lyden av kondensatorene.
    Tubecap-polyprop-supreme-AN tinn komboen som var koblet parallelt målte tilsammen 64uf.
    HV lytic målte 64uf.
    prøvde 0.22uf og 0.47uf +- på begge konfigurasjonene for å fastslå at det var lydmessige forskjelder og ikke kapasitans messige.
    forskjellene vedvarte innenfor +- verdiene. epler ble testet mot epler osv.
    Er selvsagt venn i AN tråden;)
    skal legge ut en link der.
    Erik
    VB
    Ha-ha. Prøve å sette deg litt fast, men du gjør åpenbart grundig arbeid. "I stand corrected". Har du forresten vært inne på Jimmys junkyard? Jimmy’s Junkyard Han er en ekstrem kondensatortester. Kanskje du kan finne litt inspirasjon der.
    Haglund84
    Haah satt meg litt fast der ja;)
    Jimmys junkyard ga inspirasjon!
    Erik
