Byggetid!
Beite
Da var tiden inne for at jeg endelig våger meg ut på et lite DIY eventyr.
Tråden vil bli oppdatert hyppig for dem som er interessert i å følge med.
Nå er tegningene snart ferdige.
Beite
Det stemmer, rettere sagt ATS-4.
Jeg føler jeg beveger meg ut på tynn is hvis jeg skulle kastet meg ut og laget en egen konstruksjon med egne spesifikasjoner, det har jeg rett og slett ikke kunnskap nok til.
Vil gjøre noen kosmetiske endringer, og dra den litt "lenger" mtp. finish. (hvis det lar seg gjøre)
Men vil bruker samme spesifikasjoner på konstruksjon og komponenter.
Piemonte
Blir nok supert, jeg laget en Jensen CA sist vinter, ligger litt underlag i en trød her på forumet, Er kjempefornøyd med lyden :)
Gled deg :)
Beite
Da er tegningene snart ferdige og klare for CNC maskinen, (legges ut snart). Dette tok ufattelig mye lenger tid en forventet...
Hver vegg\del er laget hver for seg og videre satt sammen, slik jeg er sikker på at målene og passformen er 100%.
Nå er det opp til CNC maskinen om den er like nøyaktig...
noen som har erfaring med utskjæring ved hjelp av CNC?
Kan jeg forvente meg rimelig gode resultater med tanke på de målene som jeg har satt på delene i tegneprogrammet?
OB-BB
Hei og peis på - flott prosjekt.
Jeg går ut ifra at det ikke er du som skal operere fresen - er det riktig?
I så fall bør du ta deg en avklarende prat med han som skal gjøre det, for jeg ser en del vinkler i det som på maskinen blir langs z-aksen. Det er ikke sikker maskinen er sk fire- eller femakset (de aller, aller fleste er treakset) og da sliter du om ikke vinklene sammenfaller med det verktøyet som er tilgjendelig.
I tillegg er dette en ganske kompleks konstruksjon - ikke minst å sammenføye. Derfor vil jeg anbefale deg å forlenge de innvendige delene og frese tilsvarende spor i innerveggene (Se bildene til LMC's siste prosjekt, så skjønner du hva jeg mener om jeg er ukar) slik at kassene blir mulig å lime korrekt sammen på den enkleste måten. Om mannen er vant til å jobbe med treverk, gir han deg de rette instruksjonene.
Hold oss informert - vi følger med.
BB
Beite
Legger ut noen flere bilder av nesten ferdige tegninger. Kom gjerne med tilbakemeldinger.
Beite
BB
Takk for det. Ikke jeg som skal operere fresen nei. Jeg sendte tegningene inn til et møbelsnekker firma, og de sa at dette kunne la seg gjøre.
Sammensettingen har jeg hatt i baktankene når jeg har tegnet høyttalerne, men helt sikkert muligheter for forbedring, som igjen fører til en bedre konstruksjon?
Litt lettere å se hvordan jeg har tenkt med de nye bildene jeg har lagt ut.
Mvh. Lars
Audirvana
Har du tilgang til CNC selv, eller setter du det bort?
Hvor mye koster det, i tilfelle?
OB-BB
Beite
Først vil jeg si at jeg liker designet ditt - passer øyet mitt akkurat.
Men dette er et design som krever en haug med handarbeide (ref GunnarS's Extrema) og ganske så spesielle handverktøy. Men det er ikke krevende i teknisk forstand bare du har tenkt og snakket gjennom prosjektet med deg selv eller den som skal hjelpe deg i mål. Dette er ekstremt viktig - få koll på enhver kassekomponent og bli enige om framgangsmåte. Om du ikke gjør det, blir det krevende.
Så, nå er dette sagt - ikke mer mas om det!
Designet gir ikke særlig rom for synlig treverk, slik jeg oppfatter det. Det blir en MDF-jobb og da har du jo et vell av overflater og farger å velge mellom og med så mange brutte flater blir det en opplevelse bare å sitte og se og nyte. Du trenger ikke spille en eneste tone!
Det skal bli artig å følge dette videre, men sjekk nøye med snekkeren hva han skal ha betalt - og om han ser seg istand til å ta prosjektet fram til dit hvor du er istand til å overta og fullføre.
BB
Piemonte
imponert av detaljene, ser ut som en ganske avansert konstruksjon som jeg hadde forenklet dersom denn skulle vært lagd med vanlig verktøy. Men med CNC åpner det opp for nye muligheter.
Skal ble spenende å se dette fremover :)
Beite
Beite
BB
Takk for gode råd BB.
Jeg vet jeg har mye arbeid foran meg, og har tenkt nøye igjennom dette før jeg startet.
Jeg er i samtaler med flere møbelsnekkere som benytter seg av CNC maskiner, men når det kommer til pris så har jeg ikke fått et svar enda siden tegningene ikke er 100% ferdige.
Blir spennende å se forskjellene på tilbudene her.
Videre har jeg en kamerat som driver med lakkering, så denne jobben setter jeg også bort for å få best mulig resultat.
Byggingen skal jeg ha for meg selv, lime pusse, sparkle og gni skinnet mitt inntil overflaten er noe jeg ser frem til.
Det vil også bli en del aluminium detaljer i chrome finish, som bass porter, terminal deksel, delefilter deksel, logo, spikes som jeg også skal lage selv.
Jeg går skikkelig all in i dette prosjektet.
Beite
Beite
Jeg håper jeg ikke har tatt meg vann over hodet her, men jeg er fast bestemt på at dette skal jeg få til uansett hvor mange timer som gledelig må ofres.
Beite
Beite
Oppdaterte forsidebildet med så og si ferdige tegninger, noen få detaljer gjenstår.
Tegningene tok litt lenger tid en forventet, er et slit å få alle delene til å passe perfekt sammen.
Lurer på hvordan det kommer til å gå når jeg skal lime dette sammen...
Dette blir spennende!
Beite
Bare lufter en ide jeg sitter inne med...
Tror dere det kan være mulig å 3D printe dette kabinettet og lage et hulrom mellom innervegg og yttervegg med forsterkninger i midten og sandfylle dette?
Kan dette være en ide?
emokid
3dprint i godt nok materiale blir nok meget kostbart...
OB-BB
Det går an - uten problemer, men det er forferdelig, forferdelig dyrt.
Jeg ser problemene du er på vei inn i og jeg skjønner at du øyner dem, du også.
Den virkeligheten du har på skjermen, er desverre så mye annerledes enn den du møter ved høvelbenken - og det å finne noen som tar seg tid til, eller rett og slett har tid til å hjelpe en stakkar, er vanskelig å finne.
Jeg vil anbefale deg å forenkle designet slik at du kan legge til designelementene etterhvert - når du er ferdig med grunnkassene, kan du lime på nye flater. Gå for vinkelrette grunnkonstruksjon.
Håper dette er til hjelp for deg og ikke gjør deg mismotig - det er absolutt ikke meningen - tvert imot.
Om du har en grunnskisse slik at jeg forstår hva du vil ende opp med, kan jeg godt lage noen produksjonstegninger til deg etterhvert.
BB
The Kid was before me....
Lynvingen
Dette blir spennende å følge.
Ikke veldig ulikt Wilson.
Kjør på, og heldigvis vet man ikke hvilke utfordringer arbeidet bringer før resultatet er i boks.
Dette gleder jeg til å følge med på !
TEK
Spennende... Hva bruker du for å lage modellen og rendre bildene?
Beite
Modellen/delene er laget og satt sammen med bruk av Autodesk Inventor 2014.
C
Cyber
BB
Egentlig er det en skandale at ikke regjeringen har brukt en del av oljefondet på å kjøpe inn CNC til alle audiofile som ønsker det...
emokid
Det kabinettet der er litt i overkant avansert til å bare putte i en tre-akset fres om man forventer at delene (sideplate og topplate på øverste kabinett f.eks) skal komme ut ferdig.
Når man tegner og designer deler er en av nøkkeleparameterene å vite hvordan delen skal\kan produseres, gjerne også hvem (firma\person) som skal overta underlaget og bruke det videre.
HalvorV
Noen som aner hva som skjedde her?
HalvorV
Drar denne opp igjen, klarer ikke la dette ligge helt enda.
Ingen som peiling på hvordan man kan få tak i Beite eller tegningene?
HalvorV
Joda, jeg har lest og sett alt som er på Troels sine sider, ingen av disse er helt komplette eller like bra som Beite sine.
Jeg er ikke kapabel til å produsere tegninger/modell på det nivået Beite har vist.
JCP
Moss
Slik å forstå,- da har jeg brukt opp "spør publikum"-muligheten for deg, men "ring en venn" er fortsatt mulig. Håper det ordner seg etterhvert :)
HalvorV
Det ordner seg nok, men hadde jo vært utrolig greit hvis tegningene var tilgjengelige.
