Tittentei
Snart braker det løs for bygging av subwoofer revisjon 2, og siden alle gode ting er tre, så blir det to denne gangen. I det siste har det har gått i regneark, WinISD, Sketchup, lesing, hodekløing på høyt nivå, estimering på lavt nivå; spørring, mer spørring og litt graving, både her og på AVSForum.com.
Gjør denne tråden litt omfattende, siden jeg har mottatt PM med spørsmål, og da heller kan henvise hit om det skjer igjen.
Opptakten til disse subwooferne var et besøk hos anders1234 da jeg kjøpte et par monoblokker av ham. Da introduserte han LMS Ultra 5400 i lukket kasse på rundt 100 liter. Maken til bass hadde jeg aldri hørt(!) Det var rett og slett helt ekstremt villt, og ekstreme ting er lett å like! ;D
De to største ankerpunktene mot å gjøre dette var kompetansenivå lik null, og fordi elementet har et snev av bilstereopreg med sin massive gummisurround og påtrykkede TC Sounds-logo. Bak dette uhifi'ede ytre skjuler det seg imidlertid en driver med ekstremt lineær vandring på hele 33,7mm (xmax) og maks vandring på 44mm (xmech). For de som er interesserte i å lese målingene av LMS Ultra hos data bass, finnes disse her, både som lukket kasse og kanskje mest episk, GJALLARHORNET. ;D
En kort sammenlikning av elementet kontra andre brukte elementer, eller SVS sin bestselger PB13Ultra er som følger:
Produsenten, TC Sounds offisielle webside og prospekt for LMS Ultra 5400 kan ses her, og spec-sheet + manual i PDF kan lastes ned her.
Men tilbake til historien her. anders1234 fortsatte å pushe på at dette burde gjøres, så til slutt ga jeg etter og handlet inn ett LMS Ultra 5400, en klone av LabGruppens FP14000 og miniDSP 4x10 HD. De store entusiastene på AVSForum anbefaler alltid dette elementet om man er ute etter å grave dypt, og verstingen der inne, Notnyt, kjører 8 stykker i portede megakasser. Han stakk av med seieren for månedens hjemmekino under parolen «Ultimate Bass».
Da jeg endelig hadde fått ferdig ei testkasse på rundt 120 liter netto i dobbel 22mm gulvspon, var dette førsteinntrykket av LMS Ultra, og bedre har det blitt etterhvert som elementet har blitt brukt og EQ-innstillinger lagt til! Lysten på ett element til lot ikke vente på seg, da jeg allerede hadde kreftene til å drive det, samt miniDSP for EQ og deling.
Mugshots av LMS Ultra 5400 og FP14000 klonen
Magnet og basket kommer i to kolli for å unngå skader. De skrur sammen med medfølgende skiver, låseskiver, skruer og nøkkel. Magneten er massiv og veier over 30 kg ;D
Spolen er naturligvis ikke rent liten den heller, med power handling på 2kW RMS og 8kW peak(!)
Her er et bilde anders1234 har tatt av elementet, og flasken ved siden av er ikke en 0,5l, men 1,5l(!)
Sanway FP14000 clone
Et bilde fra første gangen jeg hadde denne råtassen i drift, og den skuffer definitivt ikke. Strålende fornøyd med den, og leter etter unnskyldninger for å anskaffe flere ;D
FP14k har speakon og banan/spadeterminaler. Den har individuelle gaininstillinger via dip switcher fra 23dB til 44dB og voltage clip limiter (fra 54Vrms til 195Vrms) så du kan begrense utgangseffekten, for denne gir ikke etter ved dørene og bunner eller svir elementet lenge før den gir opp. Videre er den mulig å brigde via dip-switch, den har også pass through via XLR, men ingen RCA-innganger.
Den støyer en god del, det vil si mye, så å viftemodde selv, bestille med modifiserte vifter, eller i hjemmekinomodus med termostat er et must med mindre du har den utenfor allfartsvei. FP14000 klonene har mange tilhengere man kan samtales med på AVS.
Prislappen(e)
Element
Det finnes for tiden ingen forhandlere av LMS Ultra 5400 i Norge, men det kan importeres fra Parts Express i USA. Prislappen for et LMS Ultra 5400 er $925 + frakt og mva, med båtfrakt via JetCarrier kan man belage seg på 5-6 ukers venting og en regning på 2400 kroner for frakt, merverdiavgift, forsikring og fremsenting via MyPack fra havnen i Tistedal (pr. element). Får man den tilsendt direkte fra Parts Express med fly blir det cirka 2000 kroner dyrere, men man får det mye raskere.
Skulle man gønne på og ødelegge elementet er reperasjon enkelt, man kjøper simpelten bare ny basket med ferdigmontert cone for $489. Denne skrus så fast i motoren og du er klar for nye eventyr
Kloneamp
Sanway sin FP14000 koster $726 + $150 i frakt + mva. Blir sendt via DHL og ankommer 5-6 dager etter betaling via Paypal. Sanway har god ettersalgsservice, og svarer gjerne på spørsmål etter handel, i tillegg er de (det vil si Mr Johnson Tang) raske og har høy teknisk kompetanse.
miniDSP 4x10 HD
Koster 4000 kroner, uavhengig av om man kjøper direkte fra minDSP eller AVShop her i Norge. Hvis du vil begynne å gjøre egne målinger, anbefales miniDSP sin USB-baserte mikrofon UMIK-1 (som kan kjøpes fra samme sted) og open source softwaren REW (Room EQ Wizard).
Fortsettelse følger i neste innlegg, der jeg vil ta for meg builds og design jeg har kommet frem til.
Med andre ord superlite forvrengning i lave frekvenser ved høy SPL(!)The LMS-18 produces 12.5% distortion @ 20hz @ 108db, and 14.8% distortion @ 15hz @ 100db
The UXL-18 produces 25% distortion @ 20hz @ 108db, and 19.5% distortion @ 15hz @ 100db
The HO-18 produces 32% distortion @ 20hz @ 103db and 19.5% distortion @ 15hz @ 95db
The PB13Ultra produces 45% distortion @ 20hz @ 100db and 30.6% distortion @ 15hz @ 92db.
Prislappen(e)
Element
Kloneamp
miniDSP 4x10 HD
