Takk jolly,er ikke så lett og stø på hånden ser du.ser kjempe bra ut... er lett, en stø hand og boremaskin så er du i mål
Er vel egentlig bare for kjekt dette prosjektet,vet ikke prisen på kondisene,er rifa peh169 mener jeg og huske.fint prosjekt.. ser ryddig å fint ut.. er vel relativt dyre kondiser det der? fått testet den skikkelig oppe i stuen?
Måtte ta fram en slik modul og teste litt på mulig effekt. Jeg kjørte på +-42VDC og da fikk jeg 95W i 8 ohm og 150W i 4 ohm før klipping.kina transistorene er byttet ut med orginale Toshiba,har målt denne til 67w i 4ohm og 46w i 8ohm uten klipping,det som er litt rart med denne er at den blir ikke varm ved belastning.
hehe,det var jo seriøst mye det da,hvilken transistorer bruker du?Måtte ta fram en slik modul og teste litt på mulig effekt. Jeg kjørte på +-42VDC og da fikk jeg 95W i 8 ohm og 150W i 4 ohm før klipping.kina transistorene er byttet ut med orginale Toshiba,har målt denne til 67w i 4ohm og 46w i 8ohm uten klipping,det som er litt rart med denne er at den blir ikke varm ved belastning.
Men da blir det varmt ja
Jeg brukte de som var levert med kit'et. Men så satt jeg med hjertet i halsen her også da Risikosport!hehe,det var jo seriøst mye det da,hvilken transistorer bruker du?Måtte ta fram en slik modul og teste litt på mulig effekt. Jeg kjørte på +-42VDC og da fikk jeg 95W i 8 ohm og 150W i 4 ohm før klipping.kina transistorene er byttet ut med orginale Toshiba,har målt denne til 67w i 4ohm og 46w i 8ohm uten klipping,det som er litt rart med denne er at den blir ikke varm ved belastning.
Vil tro det ble varmt.
Nei - har ikke prøvd å bytte, men målingene viser at de ruller av litt tidlig.ok,hørtes ut som litt risikosport,føler at en del av de ljm kortene er ganske gode egentlig så lenge en del av de kjipe delene blir byttet ut.
sveinungH byttet du ut inngangs kondensatorene?
Tror nok du spiller musikk så høyt du ønsker uten at den blir for varm.hehe,det var jo seriøst mye det da,hvilken transistorer bruker du?Måtte ta fram en slik modul og teste litt på mulig effekt. Jeg kjørte på +-42VDC og da fikk jeg 95W i 8 ohm og 150W i 4 ohm før klipping.kina transistorene er byttet ut med orginale Toshiba,har målt denne til 67w i 4ohm og 46w i 8ohm uten klipping,det som er litt rart med denne er at den blir ikke varm ved belastning.
