Bhandling av bjørkefiner endestykker
  • HC
    Jeg er i gang med et høyttalerprosjekt og skal bygge kassene av bjørkefiner. Etter en liten test har jeg bestemt meg for å slice platene i staver og lime disse med overflatene mot hverandre slik at finishen blir bestående av endestykkene som på bildet under.
    Jeg ønske å beholde finish så nær naturlig som mulig så spørsmålet er hva slags overflatebehandling er å anbefale. Jeg ønsker noe som ikke gjør noe med fargen men som hindrer gulning over tid og gir en fin silkematt finish. Jeg ser noen anbefaler skjellakk men jeg er åpen for alt og er dessverre helt blank selv på området.
    inselwind
    Toten
    Hei!
    Er også veldig glad i "endeved" , og det varierende spillet som hver lamell gir til møbelet man lager.
    Husk at bjørka er ganske sårbar overfor uv-stråling, så om de ønskes mest mulig trehvite over lengre tid bør de ikke stå slik at sola sveiper innom dem hver eneste dag.
    Jeg ville nok selv gått for en vannbasert lakk, da jeg syntes den gulner mindre enn en oljebestandig lakktype.
    Tokomponent spritlakk gulner også noe mer enn vannbasert.
    Skal du olje, må du forvente at ende/kantved suger mye mer til seg enn normal flaskved, noe som gjør trevirket mørkere.. så ta heller på flere, men tynnere strøk, istedet for å forsøke å mette produktet.
    Er selv glad i Livos-produktene (tysk kvalitetsolje). Få's hos de fleste forhandlere, og i alle fargetoninger.
    Voks er også et alternativ, men kanskje vanskeligere få til en jevn overflate.- Men er du av den nøye sorten som liker å gnukke litt ekstra så blir resultatet bra.
    Vannbeising inngår, samme hvilken overflatebehandling du velger..- lunkent vann tilføres det bare treverket med en svamp, deretter pusses fiberreisning etter 3-4 timer.
    Lykke til med prosjektet og husk bilder:).
    aam01
    Sandvika
    Jeg har både kjøkken- og stuebord med 10 cm tykk finer som bordplate og ben i finer med samme oppbygning og overflate som dine høyttalere. Det vil si at bordbena er 10 x 10 cm finer limt oppå hverandre slik du vil lage. Jeg har hvitoljet dem og de er like lyse i dag som når de var nye for 9 år siden. Overflaten er silkematt slik du er ute etter. Problemet med alt treverk er at det gulner over tid, det vil du unngå med hvitoljing. Det vil heller ikke endre utseendet i forhold til bildet ditt.
    berxter
    Jeg ville ha brukt uvokset skjellakk, et par kjappe strøk, lett pussing, så 3-stjerners oljebasert gulvlakk. Skjellakken vil alltid være blank, men det er intet som slår den som grunningsstrøk/ sperrestrøk for å beholde utseendet på treverket under, også hvis du velger å beise først. Men så er nå jeg gammeldags også. Det er ikke så helt enkelt å få tak i skjellakk; jeg blander selv flak kjøpt på eBay med rødsprit. Kvistlakk kjøpt hos fargehandleren er skjellakk, men er som regel så ufersk at den ikke herder fint. De sier at skjellakk fester til alt, og alt fester til skjellakk, slik at du til og med kan olje under skjellakkstrøkene.
    Oljebasert toppstrøk, da det synes litt mer slitesterkt enn vannbasert, og andrestrøket fester nok bedre til førstestrøket.
    B
    HC
    Takker for gode tips, det ser ut til at jeg har flere alternativer. Jeg skal prøve de ut på et testemne jeg har laget.
    D
    Dåbbel J
    Svært tett kryssfiner
    Pussing og atter pussing
    Vannbasert beis
    Lakk
    Sa jeg pussing ? :rolleyes:
    Og ikkenoe limsøl... the you are screwed...
    Og ikke minst erfaring :cool:
    HC
    Hm, ser at testen må utvides med en mørk variant
    berxter
    Ser ut som en helvetes pussejobb ja. Og lakksprøyte...
    B
    Halair
    Sandefjord
    De høyttalerne er det blitt brukt oljebasert "polyurethane floor finish"
    Påført med skumrulle, over flere lag og med pussing mellom lagene.
    Sa jeg at de var 220cm høye og inneholder 25 elementer hver? ;)
    Akkurat dette prosjektet var hovedinspirator til mine egne, langt enklere, line arrays.
    berxter
    Altså tilsvarende 3-stjerners oljebaserte gulvlakk, som også er en alkyd polyuretanlakk. Fikk du utesket fabrikatet? Av lakken, altså.
    Å fy farsken for en pussejobb!
    B
    Pink_Panther
    Skal du ha en silkematt lakkfinish så er det kun toppstrøket som må være silkematt. Alle andre lakkstrøk må være blank lakk. Dette for at lakken skal være mest mulig transparent.
    Steen
    For de som er interessert i de omtalte line arrays er her linken til prosjektet:
    The making of: The Two Towers (a 25 driver Full Range line array) - diyAudio
    Det skal sies at "wesayso" har gått en tøff skole med disse, og har hatt mange skuffelser underveis.
    Dette er også en grunn til at jeg ikke vil anbefale ukyndige i å gå i gang med shellack overflatebehandling. Det finnes enklere veier til paradis. Er selv blitt veldig glad i Osmo sine olje-produkter. Kan virke litt stive i pris, men de er veldig drøye i bruk, og du kan få hvilken farve ditt hjerte måtte begjære, og så matt eller blank du måtte ønske.
    Steen
    TEK
    For et slikt prosjekt bille jeg ha tenkt pussing, pussing, pussing. Så farge, deretter gjennomsiktig grunning/filler, også blank spraylakk (billakk). Til slutt silkematt spraylakk om man ikke ønsker helblank (men de på bildet er vel helt blanke?)
    Forøvrig må jeg jo si at ut fra bildene så de utrolig lekre ut. Likte denne finish'en enda mye bedre enn den der det kun er brukt lakk.
    Halair
    Sandefjord
    Stemmer, Ronald (wesayso) har hatt myyyyee jobb med disse men ikke pga selve overflatebehandlingen, akkurat den biten gikk greit.
    Søylene sprakk opp på 2-3punkter trolig pga innvendig skruestål i høyderetningen da tre krymper/ekspanderer mer enn metall.
    I dag er søylene hans helsvarte etter å ha blitt reparert, pålagt glassfiberduk for så bli malt.
    Utfordringer underveis til tross, de spiller visst fantastisk ;D Og den innledende brunfargen med synlig fiberstruktur syntes jeg ble rett og slett rålekkert :eek:
    Jeg er i gang med et høyttalerprosjekt og skal bygge kassene av bjørkefiner. Etter en liten test har jeg bestemt meg for å slice platene i staver og lime disse med overflatene mot hverandre slik at finishen blir bestående av endestykkener.
    Jeg vurderer ombygg av egne høyttalere og er nysgjerrig på metoden du beskriver, slik jeg forstår det tenker du å kappe til en mengde si 5?mm tykke lengder for så lime disse sammen med lagene synlige - som en type overflatefinèr?
    HC
    Jeg har 15mm tykke finerplater som jeg kutter 20mm stykker av og limer på hverandre slik at lagene danner sidene. Jeg kutter av kortsidene så hver stav blir 120cm lang. Dette er litt tidskrevende men ikke veldig vanskelig. Jeg kutter platene med en dykksag på skinne og det gir rene fine kutt. Tykkelsen blir selvfølgelig ikke helt 100% lik men hvis man er meget nøye på å få den ene siden rett når man limer så gjør det ingenting da den ujevne siden kommer inne i kassen. Det er viktig å ha finer av god kvalitet da alle feil i lagene vil synes og skjemme finishen. Jeg bruker russisk finer produsert i Finland og den ser meget bra ut.
    berxter
    Steen
    Ja, skjellakk er vanskelig å få til som toppstrøk; tørker fort, må strykes kjapt, bygger minimalt, og fordrer mange strøk og etterpussing/polering. Ikke tåler den særlig mye av belastning eller løsemidler heller. Ingenting slår den som grunning/ sperrestrøk dog.
    B
    W.Sand
    moelv
    3 stjerners oljebasert gulvlakk brukes bl.a. på gitarhalser. Fin lakk som opptrer under div. navn til div formål og priser.
    Benytter den selv på siste ht prosjekt.
    HC
    Da er det gjennomført mange tester av ulike finisher og det har kokt ned til to finalister.
    Emnet til venstre er behandlet med 3 Stjerners ibenholt gulvolje og lakket over med Gjøco blank oljebasert lakk. Emnet til høyre er behandlet med 3 Stjerners skyggegrå gulvolje og lakket over med Gjøco blank lakk.
    Jeg gjorde også forsøk med beis under lakken, lakk på ubehandlet tre, samt noen tester med halvblank vannbasert lakk fra Flugger. Min konklusjon ble dog at gulvolje under blank oljebasert lakk så best ut. Konstaterer også at det er ganske mye og omstendelig arbeid å få brukbar finish men ikke spesielt vanskelig.
    TEK
    Kult! Synes begge ser særdeles bra ut, personlig liker jeg den mørke best (ut fra bildet) - men begge to ser jo helt topp ut!
    HC
    Jeg heller også mot den mørke. Jobben med å lime sammen finerstaver viser seg å være såpass kjedelig og langsom at jeg kommer til å lage bassdelen i 'vanlig' finer. Her er noen finish-tester på finerplatene:
    Dette er 3 stjerners ibenholt gulvolje med Gjøco klarlakk (blank) over
    Dett er kullsort Lady interiørbeis med Gjøco klarlakk (blank) over.
    buestad
    Dette synes jeg ser veldig spennende ut! Jeg vurderer selv å lage høytalere på denne teknikken med endeved på kryssfiner, men går for å lage plater som er "hule" litt som de tårnhøytalerne som er nevnt tidligere. Jeg er veldig i tvil på fargevalg. Mørk er jo veldig anvennelig, men lyst/grått er mer moderne? Er veldig spent på din videre fremgang!
    Mitt foreløpig design i SketchUp ser slik ut:
    Henriks prosjektblogg: Høytaler - Del 1
    Ja, jeg har også brukt den på både el-gitar og høyttalere. Mange tynne strøk med mellomsliping, så plansliping og polering til slutt. Det blir speilblankt. Eneste problem jeg har opplevd med den er at på en gitarhals kan svette fra fingerbrettet snike seg under lakken og få den til å sprekke løs fra underlaget i flak. Da er det ikke like pent lenger. Neste gitarhals blir oljet i stedet.
