Beste 12-15 tommer extended range bass
  • Snickers-is
    Det jeg er på jakt etter her er drivere som ikke bare klarer å levere til en delefrekvens på typ 600Hz, men som gjør det med god kvalitet. Imidlertid skal det ikke være en ren midbass. Det skal være drivere som klarer seg alene ned i "kjelleren" uten bruk av subwoofer.
    Jeg sparker i gang med denne:
    http://www.greatplainsaudio.com/downloads/515_C.pdf (som vel forøvrig ikke blir å få tak i fremmover)
    VegardW
    Kolsås
    "(som vel forøvrig ikke blir å få tak i fremmover"
    hvorfor ikke ?
    8x12_TOM
    Klare seg ned i "kjelleren" ute Subwooer sier du. Ser du setter anførselstegn på "kjelleren" så jeg spør, hvor dyp er kjelleren din nå da?
    Det 515 elementet oser jo ikke akkurat av dypbass med lineær slaglengde på +/- 5 mm
    Syncrolux
    Beyma 15P80nd. God midbass/mellomtone, og går greit ned til 30-35 Hz i en stor nok bassreflekskasse.
    janly
    Sandefjord
    Hva med JBL 2216ND, driveren som brukes i JBL M2?
    Tytte71
    Hordaland
    Hvis du er av det tålmodige slaget som ikke har veldig hast med leveringstid:
    Acoustic Elegance TD15H - Sealed or Vented Box Applications
    Brukes bl.a. i denne: Vapor Audio Nimbus featuring Acoustic Elegance TD15H
    Kan brukes i både lukket og BR/slave kasse
    Fås også i en utgave mer sterkere motor (td15h+), men jeg vil anta at den da faller av litt tidligere nedover i frekvens.
    Egentlig så er vel alle AE sine 12" og 15" TD element innafor, med unntak av M-serien. Men som du sier, det skal ikke akkurat brenne rundt beina på deg mht. leveringstider.
    Snickers-is
    Det har absolutt ikke voldsom kapasitet nei. Man må påregne en del av disse, og samtidig krever hver av dem 300+ liter for å brukes som bassrefleks.
    Kjelleren min er omtrent akkurat en etasje under førsteetasje. Ble det litt klarere nå? :rolleyes:
    hvorfor ikke ?
    De (egentlig han) har hatt problemer med å få tak i Alnico, dyrt, må kjøpe mye og har ikke interesserte nok worldwide til dette. Har begrenset utvalget til kun noe få modeller og reservedeler. Nesten alle småskalaprodusenter er i samme sitsen dessverre.
    Min favoritt allround 15" må bli denne
    Tytte71
    Hordaland
    Den BMS-ern er det gjort storsignalanalyse på hos Voice Coil Magazine mener jeg å huske
    emokid
    Jeg liker 515, men skeptisk til å kjøre samme løsning fra under 30 til 600 og ha god kapasitet og mellomtone samtidig. I et optimalt oppsett tror jeg man er tjent med en midbassløsning.
    Likevel kunne jeg godt levd med mange 515 i en litt bred OB fra 35-600ish. Hadde og testet dette tidligere, fin kombo med god smekk.
    Slukets 15" Field-coil favoritt; Fertin 38EX
    Et meget anvendelig element som fungerer i OB, Onken style /reflekskonstruksjon og faktisk også horn!
    Vis vedlegget courbes38ex.pdf
    emokid
    Ellers er nok mange av 15" fra PD gode arvtakere... PDN.15SB40
    Sikler på 12" neodym til midrange selv om dagen, 2 per side, eksisterende 515 i bass.
    The stuff that dreams are made off.... unobtainum de luxe; ALE W4000
    25 kg. bassporno - kredittkortet er vist som advarsel OG størrelsesindikator :cool:
    W4000 vs. 515
    Trynet skal gå OPPOVER, emo :) :)
    8x12_TOM
    En som kanskje ikke får kredittkortet til å smelte. Ser jo grei ut, men er heller ikke spesielt rå i bunnen.
    PD.1550
    samlanes
    Hordaland
    Focal lager jo gode elementer,feks 40kx,16tommer,billig,men om det funker bra opp til 600hz,er eg usikker på.
    Men det finst muligens andre utgaver,som er bedre opp i frekvens.
    Men bassen blir bra:)
    Egentlig ikke helt på trynet, de kostet i sin tid 220.000 yen, eller ca, 15.500,- / stk. Rasende billig egentlig. Produseres ikke lenger, støperiet til chassiet ble lagt ned som så mange andre mindrecprodusenter.
    TEK
    Tja, hva med denne? Wavecor SW312WA03/04
    http://www.wavecor.com/html/sw312wa03_04.html
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Den første produsenten jeg tenkte på iht. trådtittel var PHL som deler inn sine bassdrivere i hhv. bass og extended range. Problemet er som vanlig at det ikke vises kurver av FR, impedans eller HD på nettsiden. Det finnes riktignok en test av en utgått modell fra Klan & Tun.
    http://lsv-achenbach.de/shop/images/kt_test_phl-B38-5021.jpg
    Achenbach er også stedet å kjøpe PHL så vidt jeg vet.
    Må ikke glemme en VIRKELIG klassiker - TAD's serie 1601 i a,b og c varianter.
    Videreføring av JBL modeller, rå kvalitet og ytelse. Betalbare attpåtil!
    Guit
    Sunndalsøra
    Man kommer ikke utenom PHL sine 12-15 tommere, men det ser ut til at de største driverne ikke har vært solgt til vanlige forbrukere på lang tid. Jeg handlet sånn ca 2004 hos Andre på e-speakers com. Jeg så at han på slutten ikke hadde annet enn 6 tommere for salg. Han er desverre gått bort. Han hadde meget god oversikt over det som var verdt å satse på. Han drev filmlyd studio LA. Han likte OBL med båndiskant til hjemmebruk. Siden trådstarter driver et audiofirma, så tror jeg det blir enklere å få kontakt med PHL. 12 tommeren har curvlinear membran for litt bedre spredning opp mot 2000 HZ. Brukes ofte med større båndiskanter for deling rundt 800HZ...
    gol_71
    Ski
    Jeg bestilte to stk TD15H og to stk TD15M i slutten av september, og til min store overraskelse ble de levert ca 3 uker etter... på døra.
    Her er det absolutt håp om man ønsker nye elementer til jul;)
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Som jeg nevnte: PHL handles hos Achenbach. Veldig grei fyr etter min erfaring. Har selv et par 4551-drivere (12") derfra. Litt for høy fs til tema vil jeg tro (45Hz), men sikkert en god mellombass/mellomtone vil jeg tro. Ikke testet enda. Lånes gjerne ut om noen vil måle og balere :)
    PHL - LSV Dieter Achenbach
    8x12_TOM
    :confused::confused:Tør du si hva du betalte for elementene
    Guit
    Sunndalsøra
    Da har dere god oversikt på PHL også :) mvh Guit
