Counterpoint modifikasjoner, hvem har gjort det??
  • jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei.
    En liten forforsterker kom min vei i dag. Denne er modifisert endel. Det ser ut til at det er gjort av dyktige folk. Men hvem? Og hva?
    Selger hadde ingen historie på produktet..... Så da tenkte jeg å spørre dere...har denne vært forbi deg eller kjenner du noen som kan ha gjort dette? Bl.a. lagt inn fjernkontroll på Gain/volum :)
    TT.
    Uansett om dette er gjort proffesjonelt eller ei, så stuper verdien på produktet til en brøkdel desverre!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei og takk for innlegg. Det var vel egentlig ikke verdien jeg lurte mest på. Heller spesifikasjonene på oppgraderingen. Ser at det er noen kjente oppgraderinger der ute, men må lete litt mer for å finne ut hva de innebærer :)
    Reaksjoner: TT.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ser ut som den har fått implementert motorisert volumkontroll fra Bent Audio. Tror ikke det er originalt ???. Ser ut som hullet for gainkontroll har blitt benyttet til montering av IR-dioden til volumkontrollen. Videre ser det ut som det er montert større glattekondensatorer, montert på bakplaten med tilførsel-ledninger fram til kretskortet, hvor de originale kondensatorene nok satt montert.
    Brukervennlighet er jo betraktelig høynet med fjernkontroll :). Moddene ser veldig proffesjonelt utført :) Bryr du deg om verdien på produktet, eller høyere brukervennlighet ? Vel, det får du avgjøre....... Hvem som har utført moddene ? Aner ikke.
    Mvh.
    Johnny
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Takk for det ivarlo!
    Den siden tenker jeg inneholder det jeg trenger å vite. Ser ut til at denne forforsterkeren er godt skodd ift oppgraderinger :)
    @Ine123 og TT. Ja verdien er jo også vesentlig. Denne havner på Torget om litt, sammen med noe annet som kom flytende i en byttehandel.
    Usikker på om verdien forringes når det er konstruktøren som har gjort det? Se bare på f.eks. Abrahamsen og Electrocompaniet.
    Men, time will show :)
    ivarlo
    Verdien burde ikke forringes, den burde tvert imot økes vesentlig.
    Problemet er kanskje at ikke nok mange her hjemme kjenner til disse oppgraderte Counterpoint-produktene og forstår hvor svært gode de egentlig er. Kanskje skulle du prøve å annonsere internasjonalt...
    ivarlo
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Vel, en liten oppdatering er på sin plass.
    TIdligere eier har faktisk kontaktet meg (han er forummedlem her inne) og sendt meg kvitteringen og ordrelinjer på utført arbeid.
    Den er oppgradert for USD 4.000,- i sin tid (2007).
    Bl.a.
    SA-1000 Line Stage PREMIUM Upgrade
    SA-1000 Power Supply Level II Upgrade
    Upgrade power transformer to 230-volt version of Plitron/AVA PartNumber 6543
    Upgrade all RCA's to CM1F-OFC from Sound Connections, seven stereopair
    SA-1000 Phono Stage Standard Upgrade with 12AY7 tubes (determinecorrect plate and cathode resistors and biasing) using 12AY7EH tubes.
    Install Moving Coil Step-up Transformers, using Sowter 8055 1:10 MC (loading to be 100 ohm. )
    Upgrade volume control to DACT stereo 100K
    Så det burde rekke til min lille hule.
    Forøvrig kan nevnes at den brukes på en Luxman MQ-80 power amp.
    TT.
    Du verden. Ta godt vare på dokumentasjonen da den gjør at prisen øker! Da beklager jeg mitt noe skarpe innlegg tidligere i tråden. Du har nok en UP, UP, UP,UP+++ versjon. Fint å få det på plass
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Takker. Lekker sak det der. Overlater den muligheten til neste eier :)
    HC
    Sikker på at du ikke skal beholde den selv da?
    Som tidligere eier så kan jeg si at jeg aldri har hatt en bedre per-amp og jeg har eid og testet litt av hvert. Det var med tungt hjerte jeg lot den gå og det var kun fordi jeg skal over på et aktivt system med mange kanaler.
    Laban MK3
    Plankebyen
    SA 1000 med original utført oppgradering hadde me holdt på , hva skjedde med firma ?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei.
    Ja, den er usedvanlig godt skrudd sammen. Jeg har nå rota oppi endel forsterkere m.m. over årene, sjelden sett så solid byggkvalitet. Selskapet gikk konkurs for mange år siden. Elliot startet Altavista for å kunne gi tidligere kunder service på produktene sine. (De nye eierne av Counterpoint fokuserte på å pushe ny produkter og det led servicen av.) Altavista utviklet seg og fungerte i mange år som oppgraderingsshop. Selskapet eksisterer ennå, men driver ikke med oppgraderinger lenger.
    Den har ikke gjort seg bort, selv om en god MM riaa da må kjøpes inn om den skal få bli :) (Den har MC riaa slik jeg har forstått det)
    Laban MK3
    Plankebyen
    MC riaa ? steike da kanskje du har noe å glede deg over MM var ikke innafor den gang da :)
    MORNING STAR
    En maksimalt oppgradert SA1000 bør vurderes som ett nytt produkt tgentlig, og ikke sammenliknes med umoddet SA1000.
    Har selv hatt SA1000 og oppfattet den som en grei forforsterker, men ikke i nærheten av selv SA2000E.
    Der er oppgraderinger av SA1000 som ikke omfatter Elliott sin tilnerming, men den tar for seg bias i 6DJ8 røret og gjør det i bedre stand til å drive det transistoriserte buffertrinnet.
    I oppgraderingen til Elliott, er buffertrinnet fjernet, og røret i signaldelen står for forsterkningen alene.
    Audiomix
    Hei.
    Jeg tror den har både MM og MC. Velges med switch på kretskortet.
    Med forbehold om at jeg ikke forveksler med en annen modell.
    MORNING STAR
    Hei Hans
    SA1000 kan bruke MC men kun "high output MC"
    Den har ikke switch, men korte solid core, slag "clamp" for å putte i hull, uten å måtte lodde.
    Den switch har du sikkert sett i GRAAF WFB TWO.;)
    Hei.
    Audiomix
    Hei Hans
    Hei.
    Kan det ha vært SA2000 eler SA5000?
    HC
    Alta vista modden har erstattet MM/MC med en trafo-basert MC. Ingen MM lenger på denne med andre ord
    Hei Hans
    Hei.
    MORNING STAR
    Hei Hans
    SA2000E har ikke riaa.
    Men SA3000E derimot har riaa med de switchene du nevnte.
    Denne har samme linjedel som SA2000E.
    SA5000E har det også, de switchene, for den har lik topologi som riaa til sa3000, men mye mere påkostet.
    MORNING STAR
    Tilbake til den oppgraderte SA1000.
    Vet bare at den modellen som ble tilbudt mest oppgradering, fordi der var mest å oppgradere.
    Velger å tro at denne må sammenliknes med noe annet, ikke mot hybrid storebrødrene.
    Borte er ustabile komponenter, bare ny frisk innmat.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Litt mer info om dennes phono inngang:
    Install Moving Coil Step-up Transformers, using Sowter 8055 1:10 MCstepup transformer to match with client's Goldring Erioca LX cartridge,loading to be 100 ohm.SA-1000 will be modified as follows:
    1. Route Phono Inputs to input of MC transformers.
    2. Output of transformers (secondaries) will be connected to "MC LOADING"jacks on circuit board.
    3. R1 will be removed from circuit board.
    4. Grid of tube will receive biasing through 470K resistor at R2.
    5. One pair of Naked Vishay resistors, 10,217 ohm, will be inserted into "MCLOADING" jacks on circuit board to present 100 ohm to the cartridge inparallel with R2.
    6. Circuit board jumpers will be set up for phono "high" gain (normal)operation -- client to use front panel phono "high" position for best sound.
