- Ble medlem
- 10.02.2006
- Innlegg
- 1.091
- Antall liker
- 253
Ønsker med dette en samlet tråd rundt DIY løsninger basert på f.eks Raspberry PI, BBB, Odroid, Cubox-I etc.
21.05.2016 Edit: Jeg har nå oppdaget at jeg har tatt totalt helt totalt idiotisk feil mtp BBB. Den er ARMv7 men har benevning som gjør at det lett kan leses som ARMv8 (ARMv7 Cortex-A8 ). Ofte står det ikke annet enn Cortex-A8. Det betyr i praksis at den er kompatibel med mye mer enn jeg har trodd og virker på meg som en veldig god løsning dersom ekstern master clock er ønsket (da den har pin tilgjengelig for dette i motsetning til RPI/Odroid)som gjelder i forskjellige sammenhenger.
15.05.2016 jeg har nå begynt å skrive litt mer utfyllende om enhetene. For øyeblikket er det kanskje vanskelig å se hva Jeg regner med å få dette illustrert bedre senere når jeg har tid til det. Jeg bruker nå fargekoder på teksten slik at det blir mulig for dere å se hva jeg anser som normalt nivå, for de viderekommne og for de som vil ha det beste - koste hva det koste vil (og for DIY DAC`s med muligheter som ikke er vanlig i ferdigkjøpte produkter).
17.05.2016
Felles for alle løsninger vil være at denne enheten er kun avspiller av lokale filer / strømmetjenester. Det betyr ofte at det vil være behov for en datamaskin eller NAS til å lagre filene og eventuelt kjøre programmer på (ROON Core f.eks). Nettverksstrømmeren vi snakker om her er kun interface mellom nettverk (typisk router i huset) og din hifi.
Nettverksstreamer - hva er det? Det er mange typer, men de er som oftest delt i to undergrupper;
1. Nettverk til analog lyd ut. F.Eks Hifiberry DAC+ eller Audiophonics I-Sabre V3
2. Nettverk til digital ut (sp-dif, USB, direkte tappet I2S/DSD). F.eks Hifiberry DIGI, Audiophonics Digipi+
Mange av de enhetene en kan kjøpe har begge deler, andre er spesielt designet for Analog eller digital lyd ut.
Med de enhetene som faller inn under første kategori, så er det begrenset hvor bra det blir basert på slike add-on boards til RPI etc.
For meg var det alternativ 2. med digital output som var tanken bak en slik streamerløsning.
Under digital output er det også forskjellige ting en bør tenke på og prioritere.
1. For de som har en påkostet USB DAC så vil det være behov for en god USB løsning som ikke blir påvirket av trafikken via nettverk.
2. For de som har en normal DAC eller en påkostet DAC uten USB, vil SP-DIF være det beste. Disse løsningene vil være det de fleste vil gå for, da stort sett alle DAC har en SP-DIF input og lydkvaliteten er god på de ferdige HAT`s som en får til f.eks RPI.*
3. For de som har en DIY DAC eller tør å modde en ferdig dac er det også ett alternativ å koble seg til i2s linjene ut fra RPI / Odroid / BBB etc. direkte eller via fifo buffre etc. Dette er I2S / DSD preik, og vil for de fleste ikke være aktuelt.*
*Dette betyr også at for de som ikke har en påkostet USB DAC så vil det være uvesentlig om USB og nettverkskontroller deler ressurser.
Så det du bør finne ut først av alt er:
Trenger du analog ut til en pre-amp/integrert (DAC integrert i enheten)?
Trenger du analog ut til ett effekttrinn (DAC med volumkontroll integrert i enheten)?
Trenger du digitalt ut til en DAC (ekstern dac)?
Hvilken type input har ditt utstyr som denne skal kobles til (RCA analog, XLR analog, USB DAC, SP-dif DAC, AES/EBU DAC, LVDS I2S/DSD)?
Noen linker:
Hardware.
Raspberry PI (RPI - RPI1, RPI2 og RPI3).
Fordeler med RPI:
Mest utbredt. over 8mill solgte enheter.
Stort utviklingscommunity for spesielt tilpasset sofware (OS) og hardware (HAT`s).
Mange ferdige løsninger tilgjengelig.
Mange kits tilgjengelig.
Mulig å "hacke/forbedre" da enheten er åpen.
Ulemper med RPI:
USB og nettverk deler ressurser.
Klokkekretsen er i chippen. Ekstern klokke kan ikke benyttes av RPI.
Power supply benytter switchmode regulatorer.
For de som vil gå i dybden (schematic).
https://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/10/Raspberry-Pi-R2.0-Schematics-Issue2.2_027.pdf
HIFIBERRY (Add on cards for RPI)
Fordeler med hifiberry:
Har enheter for det meste. Analog lyd ut, digital sp-dif og tom miniamp.
Kompatibel med alt av software.
Kits kits kits.
Ulemper med hifiberry:
Litt plastic fantastic kits
Kun RPI
Begynner å bli litt vel mange enheter å holde styr på (RPI1, RPI2 etc).
Ikke alltid like logisk. Hifiberry DIGI har f.eks ikke headers for i2s ut, men det har HIFIberrry DAC+ pro
Raspberry Pi - Audiophonics (ferdige RPI løsninger og kits).
Fordeler:
Ferdig RPI basert løsning i pene kasser.
Også tilgjengelig som kits for de som kan svinge en skrutrekker.
Bedre kvalitet enn HIFIberry etc
Ulemper:
Se RPI fordeler / ulemper.
Dyrere enn HIFIberry etc
NB. Denne krever en 6V supply. Ikke 5V.
Raspberry Pi Audio - IQaudIO Limited
Disse har jeg aldri prøvd, ligner veldig på hifiberry, og er nok litt hipp som happ hvilken en går for. Jeg fant hifiberry sidene mer informative og hifiberry enhetene passet meg bedre.
Beaglebone Black - BBB
21.05.2016: Her har jeg gjort feil. Denne kan være vesentlig mer kompatibel enn jeg har skjønt. En BBB er på vei for testing / bekreftelse på dette. Roon-bridge installasjonspakken for armv7 har vært installert på denne.
Fordeler med BBB:
Mulighet for ekstern master clock for synkron i2s.
Mer rettet mot Audiofile
USB og nettverk deler ikke ressurser.
Ulemper med BBB:
Mer skjør enn RPI. Krever mer teknisk innsikt.
Mindre utvikling rettet mot denne enn mot RPI * * * NB. se over
ROON bridge er ikke støttet * * * NB. Se over
Cronus Reclocking
Fordeler:
High end digital transport til I2S DAC`s med mulighet for det.
Ulemper:
Mer rettet mot DIY DAC`s da full utnyttelse kun oppnås ved å kjøre synkront med DAC
Pris? (selv om jeg tror det skal godt gjøres å utvikle noe som er bedre til en lavere kostnad).
Odroid C1+ (og C2)
Fordeler:
Kraftigere utgave av PI (C1+).
I2S utgang tilgjengelig for enkel tilslutting til I2S DAC`s
Ulemper:
Det er ikke alt PI relatert software som kan brukes.
Trenger du den ekstra kraften?
For de som vil gå i dybden (Schematic).
http://dn.odroid.com/S805/Schematics/odroid-c1+_rev0.4_20160226.pdf
Cubox-I4pro
Fordeler:
Ferdig løsning
Seperat USB/nettverk
Optisk digital ut
God for eksisterende USB DAC`s
Ulemper:
Lukket løsning. Vanskelig å komme til for å gjøre tweaks med hardwaren.
Litt plastic fantastic.
Ikke i2s ut med mindre en benytter USB
Begrenset sofwareutvikling sammenlignet med RPI
Software.
Felles for alle løsninger er at avspilling vil kreve at du har musikk-filer tilgjengelig for nettstrømmeren. Det kan være en USB disk koblet direkte til nettverksspilleren eller aller helst en seperat enhet med delte filer. Hvordan musikken er fremstilt for deg vil avhenge av OS som ligger på enheten. Og hvilken kontrollmetode du benytter. Noen av disse løsningene kan styres fra eksterne programmer (Upnp kontroll apps (Linn mfl (Apple / android / etc), mpd kontroll apps (mpddroid - android). Etc. Det er mange tilpasningsmuligheter, og ikke minst steder å gå seg bort (og minst like vanskelig å nevne / holde styr på alle).
https://volumio.org/
moodeaudio.org
RuneAudio - Embedded Hi-Fi music player
PiCoreplayer med / uten LMS
Med LMS (logitech media server) aktivert så ser det slik ut
Jeg brukte bildet til bambadoo her, håper det er greit?
Archphile - Yet Another Archlinux Based Audiophile Distribution for Raspberry Pi, Udoo, Cubox-i and Odroid C1+/C2
Med ett program kalt chimney så ser jo dette også pent ut
Igjen, bilde fra bambadoo`s innlegg lenger ned i tråden. Regner med det er ok?
http://www.pimusicbox.com/
https://roonlabs.com/ *
Roon Labs Roon v.1.0 music-playback app | Stereophile.com
ROON har støtte for tidal og lokal musikk lagret på nettverket. Integreringen er sømløs og resultat på søk etc vil vise med ett lite ikon på bildet om det er lokal fil (med formatet under bildet) eller om det er Tidal.
ROON krever at man har en maskin med ROON core kjørende. Det kan være en fullverdig pc/mac, eller enkelte NAS bokser (de som har støtte for det). Mer info om det finner du enten på ROON sine sider, eller i tråden om ROON.
* Dette er ikke en gratis open source løsning, men en overordnet musikkbibliotek/avspiller-løsning. Koster endel, vil jo ikke være aktuelt for alle. Men jeg vil tro at mange benytter dette og iom at det er støtte for disse micropc`ene (armv7) på en god måte så tar jeg det med.
Litt oppsummert.
Volumio, Moode og Rune-audio etc benytter en webside med opplistet filstruktur eller små bilder. Disse har også en løsning for de som har spotify, men søk blir ikke gjort mot både spotify og lokale filer. Spotify funksjonaliteten i disse OS`ene er sterkt begrenset og har ikke støtte for Spotify Connect. Spotify snakket om at de ville gjøre det mulig i 2014, men det skjedde aldri. Og for å være helt ærlig liker jeg ikke noen av disse interfacene. Jeg syns de er litt for nerdete. Så derfor har jeg personlig gått for ROON. Om jeg skulle gått for en open source løsning virker det som om det er picoreplayer med lms som ser best ut imo. Om det også gjelder lydkvalitet vet jeg ikke, men mer om det senere når jeg får testet det.
Dere må gjerne komme med linker til andre løsninger.
Power Supply Unit (PSU)
Videre vil jeg også nevne at gruppekjøp og utvikling av PSU tilegnet disse enhetene er jo også mulig å diskutere. De fleste slike løsninger benytter jo wallmart switchmode PSU som går på bekostning av lyden.
Det finnes jo også ferdige PSU bokser som i de fleste tilfeller vil være gode nok. Sigma 11 / placid HD eller andre mer hardcore løsninger blir nok overkill i de fleste sammenhenger. Jeg vil også påstå at selv med en switchmode psu, levert som standard fra f.eks audiophonics, så vil dette lyde svært bra. Overraskende bra ift pris.
Neste nivå lydmessig vil jo komme ved å benytte en normal lineær PSU som for eksempel denne ferdige løsningen (eller andre lignende):
Audiophonics Linear Regulated Power Supply 5V 2A 15VA With USB - Audiophonics
Så kommer vi videre til de mer ekstreme. Sigma11, Placid HD og andre diy løsninger (krever lodding, chassis, trafo etc etc).
Der er sikkert ørten nivåer og løsninger som faller inn her, jeg har ikke total oversikt. Mye av det jeg skriver er basert på enheter jeg har benyttet/testet eller i noen tilfeller hva jeg har blitt anbefalt av folk jeg stoler på (det kan til tider gå langt mellom disse menneskene i HIFI sammenheng). Jeg har også begrenset med tid til å gjenta hva andre har skrevet. Prøver å holde ting oversiktlig. Men gå inn på sidene til produsenter / software utviklere for å lese mer om det vil passe til ditt system. Rune og volumio har også gode anbefalinger ang valg av hardware.
17.05.2016
Som en slags "fotnote" dersom noen av dere har testet ut software (LMS) og har noen generelle kommentarer rundt funksjon etc som kan passe inn i "min" opplisting, så kan jeg alltids putte det inn med quote rundt i denne posten.
19.05.2016
Da har Minutten lagt ut en guide
http://www.hifisentralen.no/forumet...bruke-en-rasberry-pi-som-musikk-streamer.html
17.05.2016
Noen linker:
Hardware.
Fordeler med RPI:
Ulemper med RPI:
Kits kits kits.
Kun RPI
Fordeler:
Ulemper:
Fordeler med BBB:
Ulemper med BBB:
Cronus Reclocking
Fordeler:
Ulemper:
Odroid C1+ (og C2)
Fordeler:
Ulemper:
Cubox-I4pro
Fordeler:
Ferdig løsning
Optisk digital ut
Ulemper:
Software.
moodeaudio.org
Litt oppsummert.
17.05.2016
19.05.2016
