Line array "Bendit HLS" (Fountek, RAAL, SB-Acoustics)
  • W.Sand
    moelv
    Utdrag / sitat fra Atkinsons intervju med John Dunlavy:
    Atkinson: Did your background in antenna design give you any insights into the behavior of loudspeakers?
    Dunlavy: It certainly did, John. Having a fairly good academic background, plus experience in the field of electromagnetic theory, allowed me to see things that other designers probably to this day are not aware of. As an example, some of your readers will be familiar with the term "Thiele-Small parameters." Let's say you have a tall enclosure—tall with respect to its width dimension—and you put, say, a full-range 5" driver dead center along the vertical portion of the column, and you measure the acoustic properties of this system. If you move the loation of the driver to one end or the other of the enclosure, then remeasure it, you're going to discover that it will have an entirely different response.
    Dette er ett av kriteriene i tidligere line-Source bygg som vi tidligere har presentert her:
    - "DTP Line Source" (separate kammere, progressivt dempet). Disse står nå hos en lydtekniker på Vestlandet.
    - "Krum-kast" (open baffle). denne gav et ekstremt lydbilde/panorama i lytteposisjon.
    Se gjerne på linken min under for tidligere prosjekter.
    Nå skal vi tøye konseptet noe . "Som vanlig" er møbelsnekker Øyvind/Inselwind utførende mesterkokk og jeg har bistått med konseptet.
    For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at jeg hverken eier eller har snekret på noen av konstruksjonene som Øyvind har bygget.
    Prosjektet har vært under planlegging en tid og en del dummy-tester er gjort, både lytting og måling.
    Utfall av endelig lyd vet man uansett aldri på forhånd.
    Line Source er det ikke, snarere et line array eller mer korrekt et sektor array. Forventet ferdig stilling er juli/august, eller muligens før,
    W.Sand
    moelv
    Bra, Det skal bli spennende! Håper å få besøke Slukoteket en dag.
    Du bor jo ikke langt unna da..
    Snickers-is
    Har du noen skisser å dele Willy?
    Hvordan er den tiltenkte driverkonfigurasjonen?
    Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
    W.Sand
    moelv
    DAK-skisser finnes, men de må "friseres" for hjelpemål og kommentarer etc. om de skal legges ut. Tråden vil få illustrasjoner underveis.
    I driverkonfig. vil det tilstrebes symmetri.
    W.Sand
    moelv
    Spalten er en 6mm tykk oval (mer enn 45 grader) av finer/filt. Dersom du får andre assosiasjoner kan du kose deg med det... Indre refleksjoner diffuseres og dempes. Det er forsøkt forskjellige varianter med demping og med forskjellige mengder ull foran og bak spalten målt på en dummy-baffel. Ingen humper i impedansen. Sier du at aluminium klinger? Rør er en stiv konstruksjon i seg selv. Ytre demping kommer selvsagt, følg med :)
    Snickers-is
    Hvis man kjører impedansmålingen i en generisk målerigg med mulighet for vannfall eller sonogram kan man ta ut dette på selve impedansmålingen. Da vil man lettere se hvor og når returbølgene kommer.
    W.Sand
    moelv
    Ja, husker temaet fra kurset ditt på Lillestrøm ( peaks 90 grader på tidsaksen). Vår jigg hadde 4 elementer. Det skal bli spennende å se hvordan 20 oppfører seg.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Har hørt Raal tidligere, og det satte dype spor;-)..
    Så da kjører vi på med det
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Og 4 sb acoustics 10" per side.. det bør det vel lukte litt fugl av:)
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Selv om høyttalerene har en lang vei å gå før de er ferdige, er uansett understell påbegynt.. målene for bredde og dybde er bestemt, så det er bare å kjøre på:).. 2cm rustfritt , hvor hver sokkel veier 26.5 kilo + føtter.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Håper at min private snickerbod står ferdig ila juni/juli, så da blir det masse fine høstkvelder i verkstedet med disse kreasjonene.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Jigg for utforming/bøying av 24mm corian-baffel.
    Corian varmes til ca 140°C før de legges oppå jiggen. Legger etterpå over ei mdf 20mm med tvinger, og lar stå i 6-8 timer.. Bare baffelen i seg selv (ferdig frest med hull & fasinger) vil veie ca 15-20 kilo:)
    Snickers-is
    Vis vedlegget 437135
    Jeg tillater meg å komme med et innspill på disse. Som du kanskje ser er det bare 6mm høyt gap på disse, det er ganske kort for en driver med såpass lang slaglengde. Det gjør at selve gapet, selv om flustettheten i gapet er rimelig høy, vil ha en mindre dominerende faktor over flux utenfor gapet. Dette medfører typisk 2 effekter. Den ene er en spissere BL(x)-kurve slik som dette:
    En driver med høyere gap vil typisk få en flatere kurve på midten, slik som dette:
    (Du må se bort fra slaglengden da dette bare er eksempler).
    Legg også merke til hvordan den spisse kurven blir direkte mye mer følsom for asymmetri i magnetfeltet (og eventuelt i montasjen). Dette slår ut direkte i høyere 3. (spiss kurve) og 2. (symmetriavvik) harmonisk forvrengning.
    steinost
    Lillestrøm
    Ikke noe tull her i gården forstår jeg Corian i fronten, tøft materiale dette.
    Men det er jo ikke akkurat gratis:)
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Her brukes leftovers fra andre "betalte" prosjekter. - og siden de skal lakkeres, spiller det liten trille at de nå er både svarte og hvite:)..fordelen med corian fremfor alu, er at man kan bruke de maskinene jeg har på snekkerverkstedet.. en god overfres, nye hm-stål og nøyaktige jigger så kommer en langt.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Nei, det turte jeg ikke. Siden de er litt "gelatiske" etter oppvarming, og attpåtil må fraktes manuelt over til jiggen, frykter jeg at hullene kan bli litt u-runde, hehe.. Kommer først til å lime&støpe fast alle alu-rør , med kabinetter side om side, slik at de blir helt like. Deretter få laget meg en fresejigg hvor jeg vil lage alle hull, faser & grader med en overfres,.
    Snickers-is
    Jeg innser jo at det ville være mange ulemper ved å frese hullene før bøying. For eksempel ville jo ikke nedfresingene bli plane. Da blir det vanskelig å få det tett langs kanten på driveren.
    Du bør vel kanskje lage en planjiig med et stort hull i midten som fresen kan gli på?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    En type glidejigg med sidestøtter og låsemulighet er påtenkt. Alle hull vil bli frest fra utsiden via jigg, mens falsen (nedsenking) vil bli benyttet et innkjøpt notfres med nøyaktig radie. For baksiden blir det også en type jigg som vil simulere alurørets innv åpning..Kommer til å frese den åpningen ca 13-15 mm innover fra baksiden, før et smukt og lite avrundingsstål lager gode pustebetingelser for fr89ex'ene..
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Ferdig isolert, og vegger innv er blitt panelert. Går for gulvvarme,& slipper varmeovner, for å kunne utnytte veggplassen maksimalt :).
    Vil bli lagt ei såle på ca 7cm.. portbeslag og port vil bli montert neste uke.
    Det betyr at maskinparken er inne ila juli mnd, juhu!!!
    steinost
    Lillestrøm
    Neimen fydda:) Hvorfor ikke eloxsering?
    Har ikke lakk lett for å flasse av på alu?
    steinost
    Lillestrøm
    Dæven døtte, da ble jeg litt klokere i dag også:)
    Er det det vi kaller livets lange skole.
    Jobbet sammen med en en gang som var verktøymaker, samme som meg.
    Ingen skulle lære han noe, han var da verktøymaker. Han var ikke veldig flink:(
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Syregrunning er et must. Må også sørge for å dra over med en matteklut rett føre de vaskes med m700.. puss-vask-syregrunning*2 og 3 tynne lakkstrøk.. Bør vel sitte greit da..
    superhkm
    Nei nettopp, i motsetning til 2cm RF stål...
    Herlig tråd, eget verksted har jeg og, men det er omtrent på størrelse med ditt stuebord..
