Har prøvd dette ja..dog koblet til høyttalerterminalene. Funker rått! Men må være kjappe subber til småhøyttalere.
HELT enig! 2 subber er alltid bedre enn 1 av samme type. Argumentet med at lyd under 150Hz ikke er retningsbestemt og at en derved klarer seg med bare 1 sub, er jo bare tull i denne sammenheng! Det som er viktigere er å tenke rom og akustikk. Med 1 sub kommer du svært ofte borti stående bølger (påplusninger og utfasninger av bassoutput vs. frekvens) og en ender opp med å måtte plassere subben midt mellom ht.Ja, det har jeg litt erfaring med. To subber vil gi deg muligheten for en mye bedre og jevnere bass-respons i rommet, i forhold til kun 1 stk.
Du mener vel 80Hz...HELT enig! 2 subber er alltid bedre enn 1 av samme type. Argumentet med at lyd under 150Hz ikke er retningsbestemt og at en derved klarer seg med bare 1 sub, er jo bare tull i denne sammenheng!
Da jeg rotet som mest med subber var på midten av '80-tallet hvor danske High Fidelity var "bibelen". Da het det at under 150 Hz var lyden ikke mulig å retningsbestemme... Fant fort ut at 2 var å foretrekke fremfor 1, på alle punker. Endte vel opp med 2 subber, 12" og 140 liter hver, trykk-kammer! OG aktiv deling på 83Hz samt aktiv equalizer beregnet etter subbens naturlige AKUSTISKE avrulling.Du mener vel 80Hz...
Få sub'er som er ment å gå opp til 150 Hz, da er det ikke noe sub vel ;-)
Men er forøvrig ganske enig i at flere sub'er oftere kan gjøre det enklere å få en flatere respons.
Men samtidig så er det også nye utfordringer med flere sub'er. Blir mange knotter som må stilles riktig før alt funker. Kjører du en bra sub + romkorreksjon kan du også komme langt.
Dersom du sier en sub vs. to av den samme sub'en, så har du nok rett. Det vil som regel være bedre.
Men tar du pris og kvalitet med i ligningen blir det litt mer nyansert.
En stk sub med ett 18" element har for eks. mye større flate (og større evne til å flytte luft) enn det to stk. subber med 15" element har.
Prisen for 2 15" sub'er vil dog ofte være en god del høyere enn for en stk. 18", ettersom du da må ha to stk. forsterkere, to stk. kabinetter osv, osv.
Så i mine øyne så må en vurdere økonomien i det, finne to alternativer (to små subber vs. en stor sub) og deretter vurdere hva en synes/tror vil gi det beste resultatet i forhold til de reelle alternativene.
Vil tro at plasseringsmuligheter, waf osv i stor grad vil spille inn her.
Vil tro at de færreste av oss har mulighet til å ha det slik i stua som Fenalaar viser på sitt første bilde.
(sannsynligvis derfor det ikke lengre er slik nå da )
Dette blir vel litt på siden da?Glemte å si at med 2 subber kontra 1 (av samme type) så sparer du output (3dB) og derved synker også forvregningen...
Åltså; 2 subber er bedre enn 1!
Kabeldragern
P.S. Ikke bland inn argumenter som ulike subber, WAF o.l. Det blir bare tull... D.S.
Aktiv deling mellom basskasser og satelitter (24dB/oktav) gir fin integrasjon mellom bass/satelitt. Denne løsningen krever at du har mulighet til å splitte for- og effekttrinn i din forsterker. Eventuellt skifte til separat pre/power. Subwooferne vil sannsynligvis måtte deles lavere hvis du velger å la monitorene spille helt ned uten filtrering. Selvsagt må det matches (elektronikk/høyttaler) og nivået må justeres. Det er iallefall et alternativ hvis man har et par mindre monitorer, og ønsker litt mer (av alt)...Er det noen som har erfaring med to subber for å supplere små høytalere? F. eks. koblet til integert forsterkers pre høyre og venstre utgang.
Kunne nok fremdeles ha hatt det slik, men kassen til venstre gjorde det vanskelig å komme seg ut på verandaen. Når da sjansen til et par Kef 107/2 bød seg, så var ikke valget så vanskelig.Vil tro at de færreste av oss har mulighet til å ha det slik i stua som Fenalaar viser på sitt første bilde.
Kjappe bør de uansett være-om det skal bli stramt og presist nok.Har prøvd dette ja..dog koblet til høyttalerterminalene. Funker rått! Men må være kjappe subber til småhøyttalere.
En 18" sub har 254,34 kvadrattommer.En stk sub med ett 18" element har for eks. mye større flate (og større evne til å flytte luft) enn det to stk. subber med 15" element har.
ref også innlegget mitt lenger oppeEn 18" sub har 254,34 kvadrattommer.
En 15" sub har 176,62 kvadrattommer.
To 15-tommere har altså 353,24 kvadrattommer.
Altså er to 15-tommere å fortrekke, eller er det for lenge siden jeg gikk på skolen ???
Fakta 1: To subber er bedre enn én, for å oppnå jevnere bassrespons i et rom.Det virker som man enes om at to subber er bedre enn én. Men det er jo dobbelt så dyrt også? Så det skulle vel bare mangle. Eller er det noen som mener at to subber til 5 tusen kr hver er bedre enn én til 10 tusen kr?
Dette er jo det reneste vrøvl. Hva dikterer prisen på en sub da? Ikke ytelse eller kvalitet iallefall. Fakta kan det ikke være, men heller ett tilfelle.Fakta 2: Én SUB til 10k er å foretrekke framfor 2 stk. til 5k pr. stk.
Tja, det kommer nok litt an på.En 18" sub har 254,34 kvadrattommer.
Jeg har Proac fullrange høyttalere som spiller ned mot 20 Hz, men har likevel etter mye eksperimentering funnet ut at deling på 60 Hz fungerer best i mitt rom. En såpass høy deling forutsetter riktignok at man har en sub (eller to) av tilsvarende kvalitet og som integreres godt mot hovedhøyttalerne.Om du får best resultat ved å ha ein eller to, er eit spørsmål om mange faktorar, og spesielt hovudhøgtalarane. Deler du høgt oppe, over 80 - 100 Hz, vil lydane vere ganske retningsbestemte, og du mister mykje stereoperspektiv med berre ein sub. Greier hovudhøgtalarane dine å gje att 40 Hz på ein ynskjeleg måte, kan du legge delefrekvensen i dette området, og ha ei steil avrunding om delefilteret klarar sånt. Då greier du deg med ein.
Skulle eg ha ein sub til referanseanlegg#1, måtte det vere noko som jobba berre under 24 Hz, og berre ein. Men dette frekvensavsnittet har ingenting med musikkattgjeving å gjere, så det er lågt prioritert (svært lågt, seier husets interiørkonsulent). Til heimekinoanlegget har eg berre ein, og deler på 80 Hz, eller litt lågare, det kjem an på kva delingsalternativ som går opp imot mine Mirage Omnisat.
Dette hørtes fornuftig ut. Etter at jeg flyttet og fikk mye større stue, låter plutselig anlegget mitt litt tynt og puslete. Medisinen tror jeg blir hele budsjettet i EN sub. Og så evnt kjøpe en til av samme sort den dagen jeg vinner i lotto ;DTil diskusjonen vedr. 1 eller to subber pris tatt i betraktning: jeg mener det er best å spytte alle pengene man har for en sub i dag i 1 sub i stedet for 2 til halve prisen, og så oppgradere med 1 slik til på et senere tidspunkt, dersom man ikke velger å kline til med 2 high end subber med en gang da... Å investere i 2 subber som man aldri blir helt fornøyd med høres i hvert fall ut som en dårlig investering i mine ører... :-[
