Kevin Gilmore og hans hodetelefonforsterkerkonstruksjoner
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Kevin Gilmore
Trådens emne
Dette er en paraplytråd om Kevin Gilmore og hodetelefonforsterkerkonstruksjonene han er opphav til. Disse benyttes både i GDS, GDS-sett og av kommersielle produsenter som HeadAmp Audio Electronics.
Den skal handle om emner som er felles for alle eller noen av disse konstruksjonene og produktene, likheter og forskjeller mellom dem, passende hodetelefoner o.l. Det vil også være nyttig og riktig å sammenligne disse konstruksjonene og produktene med andre (det er naturlig å sammenligne med).
Det vil etterhvert kanskje i tillegg være naturlig å opprette separate tråder for en del av hodetelefonforsterkerkonstruksjonene og produktene som er basert på dem.
Innleggstitler
Jeg oppfordrer dere til å benytte feltet "Overskrift:" i vinduet "Svar på Tråd" for å gi det enkelte innlegg en god og dekkende tittel. Dette gjør det lettere å finne frem i tråden etterhvert som den (forhåpentlig) vokser.
Man kan f.eks. benytte produsent, produktnavn eller modellbetegnelse som innleggstittel.
Bilder
Inkludér gjerne et bilde siden et godt bilde ofte kan fortelle mye.
Benytt knappen "Legg til bilde" og en av disse valgene slik at bildet lagres i tråden slik at vi unngår lenker til bilder som er forsvunnet fra den opprinnelige adressen:
  • Fra datamaskin -> Fil
  • Fra URL -> Hake for "Hent ekstern fil og lagre den lokalt"
Referanser og lenker
Inkludér gjerne referanser og lenker. Det gjør det enklere for andre å finne informasjon, og forfatteren viser hvor informasjonen er hentet fra.
HeadAmp Gilmore Lite Version 1
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Kevin Gilmore
Kevin Gilmore er "Electrical Engineer" ved Integrated Molecular Structure Education and Research Center (IMSERC), Department of Chemistry, Weinberg College of Arts and Sciences, Northwestern University i Evanston, Illinois ved Michigansjøen rett nord for Chicago.
http://aslloginsrv.chem.northwestern.edu/Home/Staff.html#Kevin
Mr. Kevin Gilmore (Engineer):
Mr. Kevin Gilmore has been with NU since 1991 and transitioned to support the then ASL upon the official closing of the electronics shop in 2004. Mr. Gilmore provides 20% support for the Physics computer labs and 80% support for IMSERC activities. Mr. Gilmore’s primary role is servicing and repairing all different kinds of electronic and computer equipment. This includes very sophisticated analytical instruments such as NMR spectrometers. Through the employment of Mr. Gilmore, the IMSERC is able to avoid the use of service contracts and dramatically reduce downtime by addressing issues either preventatively or typically in less than 24 hours. In addition, Mr. Gilmore has been integral in the installation of the new data sever that will allow all users to access and process data remotely.
Head-Fi.org:
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Kevin Gilmores hodetelefonforsterkerkonstruksjoner
Kevin Gilmore er opphavsmann til en rekke hodetelefonforsterkerkonstruksjoner, både for dynamiske og elektrostatiske hodetelefoner. De er rene transistor-, hybrid- og rene rørforsterkere.
Flere kommersielle produsenter har produsert og/eller produserer hodetelefonforsterkere basert på Gilmores hodetelefonforsterkerkonstruksjoner inkl. HeadAmp Audio Electronics.
De er også populære for GDS, og flere kommersielle produsenter har produsert og/eller produserer GDS-sett basert på Gilmores hodetelefonforsterkerkonstruksjoner.
I hvert fall noen av konstruksjonene er beskrevet grundig på HeadWize. Man finner dem under DIY Projects Index.
Gilmore er, ikke overraskende, også aktiv på diyAudio.
Noe informasjon:
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Kevin’s Rules of Proper Audio Design
Utdrag fra "A Pure Class A Dynamic Headphone Amplifier" av Kevin Gilmore.
  1. Capacitors in the audio signal path are BAD. Even the best silver-mica or poly caps exhibit non-linearities at low voltage levels. Capacitors belong in power supply sections and nowhere else. Capacitors used to compensate an amplifer generally mean that the amplifier is otherwise unstable, with poles in the right half plane and is therefore a bad design.
  2. Transformers in the audio signal path are even worse: non-linearities in the gain structure, parasitic capacitance between windings, impedance problems…. Transformers belong in linear power supplies and nowhere else.
  3. Ultra high open loop gain: REAL, REAL BAD!!! That basically means anything with an opamp in it. Opamp circuits with open loop gains of 10,000 or more require large amounts of feedback to make them usable. While this reduces THD, the intermodulation products, and especially the transient intermodulation products are much higher than they
    should be.
  4. Servo loops MUST NOT be in the audio feedback loop. This rule is also very important. Two of my favorite high-end audio electronics manufacturers put servo loops into the minus input of their amplifiers. Most other manufacturers that use servo loops do the same thing. opamps used for servo loops do not have an output impedance low enough to make them suitable for this purpose. Furthermore the dynamic output impedance of opamps adds non-linearities to the audio when put in series with the gain resistor on the minus input.
Kind of makes designing ultra high quality audio stuff tough. My design goals in this amplifier were: keep the gain per stage down, keep all stages in class A, keep the differential front end from coming even close to clipping by the use of a current source. Because the amplifier has a low overall gain and little feedback, a servo helps to prevent DC voltages at the output. In general, if the open loop gain is kept down to eliminate all or most of transient intermodulation distortion, then the amplifier circuitry has to be extremely linear and low distortion. Otherwise, you end up with something that measures and performs like crap.
sorgenfri
Tro på forfatteren har Sorgenfri, og han liker grundigheten, og engasjementet til Bruker CDWM. Når ryddigheten til CDWM er så gjennomført at han må reservere innlegg for at tråden skal se bra ut, ja da LIKER sorgenfri:)
Min terskel for å trykke liker= Når jeg smiler - da liker jeg:)
Jeg skulle likt å lytte til HILO-EAR komboen din! DEN skal det MYE til for å overgå ( overhøre )
Chr.Sjømann!
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Dynalo, Dynamid, Dynahi og Dynamite
Det kan være nyttig å ha denne oversikten i denne tråden.
Første innlegg i tråden "Kevin Gilmore Amps - Dynalo, Dynamid, Dynahi, Dynamite - Nomenclature explained":
post #1 of 22 9/30/05 at 9:36pm Thread Starter
  • dgardner
  • 376 Posts. Joined 10/2004
I must get at least one PM a week asking me about the the various incarnations of DIY Gilmore Amps. Perhaps this thread can keep the explanation in circulation.
First of all, I had nothing to do with the crazy names.
Dynalo = The Original Gilmore Dynamic Amp. Since Kevin Gilmore designed it to cranks his Grados, people think is only suited for only low impedance headphones. Wrong. It drives nearly every headphone 32-600 ohms quite well. It remains the least expensive and easiest to build so I guess it is the "low end" of the product family.
Dynahi = The higher power and newer Gilmore Amp. Since Kevin boasted it as being great for the "high volume nuts", and good for the especially inefficient K-1000's, everyone assumed it was for high impedance phones and called it the Dynahi. Or perhaps the high power level helped the name along.
Dynamid = don't forget about the bridged version of the Original Gilmore Dynamic. People considered this to be "the reference amp" for a while so its proper place in the pecking order must be "the middle", and therefore it was called the dynamid. Stupid name.
Dynamite (a.k.a. Dynamight) - Oh, and don't forget, if you are insane, you can create a balanced dynahi, which is affectionately know as the dynamite. Without dumbing the gain down, it melts things. I built one. It's cool.
EDIT:
Dynazilla - The fictional name given the yet-to-be-realized concept of building a dynahi amp with a big enough output stage and large enough power supply to power 8 ohm speakers.
Morpheus
Interessante produkter og mann! Godt jobbet CDWMcInSpots :).[h=1][/h][h=1][/h][h=1][/h]
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Burson Soloist er muligens basert på/inspirert av Dynalo
Head-Fi.org-bruker Solude har nylig i to separate tråder skrevet at Burson Soloist kan være/er basert på/inspirert av Dynalo. Har noen av dere lest eller hørt noe mer om dette?
post #764 of 777 3/12/13 at 9:10pm
  • Solude
  • 4,376 Posts. Joined 4/2002
Soloist continues to impress and more impressively looks an awful lot like a Dynalo according to a certain someone.
post #706 of 728 3/16/13 at 4:54pm
When I went through the amp round up the WA22 was bested by the B22 that was bested by the Soloist and it's a mini Dynalo so... GS-X mk2 will be another step up. WA22 is pretty expensive for what it delivers. And I liked it, but for $1900 plus another $600 in tubes you can do better for much less.
Tillegg:
Burson Audio avviser i e-post enhver forbindelse med Dynalo utover at begge benytter diskrete kretser. De henviser til offentlig tilgjengelige bilder av kretskort og -skjema som bevis.
