OPPO hodetelefonforsterkere
  • CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    OPPO BDP-105
    Trådens emne
    Dette er en paraplytråd for produkter med hodetelefonforsterker fra OPPO Digital.
    Den skal handle om emner som er felles for alle eller noen av disse produktene, likheter og forskjeller mellom modellene, passende hodetelefoner o.l. Det vil også være nyttig og riktig å sammenligne disse produktene med andre produkter (det er naturlig å sammenligne med).
    Det vil etterhvert kanskje i tillegg være naturlig å opprette separate tråder for en del av modellene fra OPPO Digital.
    Innleggstitler
    Jeg oppfordrer dere til å benytte feltet "Overskrift:" i vinduet "Svar på Tråd" for å gi det enkelte innlegg en god og dekkende tittel. Dette gjør det lettere å finne frem i tråden etterhvert som den (forhåpentlig) vokser.
    Man kan f.eks. benytte produsent, produktnavn eller modellbetegnelse som innleggstittel.
    Bilder
    Inkludér gjerne et bilde siden et godt bilde ofte kan fortelle mye om et produkt.
    Benytt knappen "Legg til bilde" og en av disse valgene slik at bildet lagres i tråden slik at vi unngår lenker til bilder som er forsvunnet fra den opprinnelige adressen:
    • Fra datamaskin -> Fil
    • Fra URL -> Hake for "Hent ekstern fil og lagre den lokalt"
    Referanser og lenker
    Inkludér gjerne referanser og lenker. Det gjør det enklere for andre å finne informasjon, og forfatteren viser hvor informasjonen er hentet fra.
    OPPO BDP-105
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    OPPO BDP-105
    Hodetelefonforsterkeren i OPPO BDP-105:
    post #12 of 15 5/25/13 at 5:59pm
    From the manual of my Oppo 105, for comparison purposes:
    600 Ohms - 17mw
    300 Ohms - 34mw
    150 Ohms - 63mw
    120 Ohms - 77mw
    60 Ohms - 120mw
    30 Ohms - 187mw
    - Be reminded that a 3db increase in sound pressure requires a doubling of power.
    As pointed out above - It'll adequately drive HD650s (sounds nice!), but not much more IMHO.
    Firmwareoppgradering 03.05.2013:
    post #13 of 15 7/7/13 at 6:39pm
    Quote: Originally Posted by ehlarson
    [...] There are some compromises with the built in head amp compared to a good stand-alone head amp. The chief compromise is limited gain when playing down mixed multichannel material. The reason for this was that Oppo doesn't want to blow out earbuds etc. if someone were to use these in the Oppo.
    This seems to have been remedied/changed in the latest official firmware release dated 3 May 2013:
    Quote: OPPO BDP-103/BDP-105 Blu-ray Disc Player Firmware Update
    OPPO BDP-103/105 Blu-ray Disc Player Firmware Update
    Release Information:
    Release date: May 3, 2013.
    Category: Latest Official Release
    Main Version: BDP10X-50-0422
    Loader Version: 6U0900 or 7B1000 (BDP-103), 7B1000 (BDP-105)
    Sub Version: MCU103-05-0916 (BDP-103), MCU105-04-01113 (BDP-105)
    11. Improved the down-mixing algorithm for the BDP-105's headphone output. This results in better volume and sound staging when playing certain multi-channel audio sources.
    • This change takes advantage of the main audio DSP (digital signal processor) that is normally assigned to the multi-channel analog output. When headphones are connected, the multi-channel analog output is muted and the DSP is temporarily reconfigured for stereo down-mixing, and its output is routed to the headphone amplifier. Please do not try to adjust the player's audio processing settings while the headphones are plugged in, as these settings are only temporarily used and will be restored to the user's original settings when the headphones are removed.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    OPPO BDP-105EU: Korte førsteinntrykk
    Mine korte førsteinntrykk tyder på at hodetelefonforsterkerdelen av firmwareoppdateringen 03.05.2013 ikke nødvendigvis var gunstig for meg.
    post #15 of 15 7/8/13 at 12:05pm
    I received/collected my OPPO BDP-105EU last week, but didn't unpack, connect and try it until the weekend.
    It was delivered with an older firmware version, but one of the first things I did was to perform a firmware uppdate to the latest official firmware release dated 3 May 2013. Hence I don't know much about how it behaves with older firmware.
    Yesterday evening I played the CD "The Very Best Of Emmylou Harris: Heartaches & Highways" as a CD(/disc) in the OPPO BDP-105EU. I do know that foobar2000 calculates a negative ReplayGain for this CD, but I don't remember how much, though I remember it as decent considering its release year.
    I briefly tried part of track 1 "Love Hurts" with my beyerdynamic T 5 p and Sennheiser HD 800, but both were a bit/somewhat louder than my normal comfort zone, even on volume step 1. 0 is mute/silent. The loudness level may be perfectly fine for many people though, since "I listen at (very) moderate loudness levels" as stated in my signature and indicated below.
    Before trying them I did some calculations that may indicate that I may have better luck with beyerdynamic T 1 and/or AKG K 701.
    For reference purposes some of my typical volume setting numbers for other equipment combinations/replay chains:
    I often use foobar2000 with ReplayGain and an extra -3 dB, Grace Design m903 or Lynx Hilo. beyerdynamic T 5 p + m903 with a typical volume setting around 28 +/-. Something similar for Denon AH-D7000. Sennheiser HD 800 around 40-42 +/-. Same chain but with Lynx Hilo with a typical volume setting around -69.5 dB +/- for Denon AH-D600. I don't remember numbers for the other headphones at the moment.
    Extract from "Which of these is a Grace Design m903 a goof match for?" post #23:
    Quote: Originally Posted by CDWMcInSpots
    Quote: Originally Posted by ZenErik
    Some of you listen rather loudly. :p Typically I set my Grace m903 between 40 and 50 with no boost. Then again, my headphones are all low impedance/high sensitivity.
    With foobar2000 with replaygain, I'm typically around this, maybe a bit lower depending on mood etc.:
    • AKG K 701: 41
    • Sennheiser HD 800: 41
    • Denon AH-D7000: 33 (often a bit lower)
    • beyerdynamic T 1: 46
    • AKG K 271 MK II/HSD 271: 38
    • Sennheiser HD 25-1 II basic: 32
    • Sennheiser HD 380 Pro: 33
    With foobar2000 with replaygain and -3 dB 46 initially seems reasonable with Sennheiser HD 650, but this is so far very early and brief stages.
    During the HiFiMAN HE-6 demo in a shop demoroom I used approximately 61-63. The other person around 79 for normal and 90 or above for testing very loud/limit.
    Extract from "beyerdynamic T5p: Photos and first impressions" post #590:
    I've been listening to beyerdynamic T 5 p + Lynx Hilo this evening. Source is a PC with foobar2000 running with replaygain album prevent clipping and -3 dB connected with USB. Phones output -72.0 dB on Lynx Hilo.
    Edited by CDWMcInSpots - Today at 12:07 pm
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    OPPO BDP-105EU: Korte førsteinntrykk, del 2
    Det er mulig at noen stusset på at jeg ikke skrev noe om lyden utover lydstyrken.
    Årsaken er (implisitt) gitt i følgende:
    Lydstyrken var noe for høy til at jeg ønsket å lytte til den. Dessuten vil det uansett være et annet lydstyrkenivå enn det jeg normalt forholder meg til. Jeg har dermed dessverre egentlig ikke noe seriøst grunnlag for å skrive om lyden.
    Det lille jeg hørte virket positivt, men grunnlaget er som sagt alt for tynt.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    OPPO HA-1 Headphone Amplifier
    OPPO HA-1 Headphone Amplifier er en DAK, hodetelefonforsterker, forforsterker m.m. som OPPO håper blir tilgjengelig i 2014.
    The OPPO HA-1 Headphone Amplifier builds upon the success of our BDP-95 and BPD-105 audiophile universal Blu-ray Disc players. The BDP-95 and 105 have been selected as "Recommended Components" by prestigious publications such as Stereophile and The Absolute Sound. Discerning listeners describe the players’ DAC and analog output stage as very detailed, transparent and engaging. Bench tests indicate the players’ performance approaching the measurable limit of audio analyzing instruments. Drawing upon the proven circuit design of these award-winning players, the HA-1 combines an uncompromising Class A balanced power amplifier section with the performance of the ESS 9018 Sabre32 Reference DAC.
    OPPO designs the HA-1 headphone amplifier with the same "universal approach as our Blu-ray players. The HA-1 is a high performance headphone amplifier, and it doubles as an asynchronous USB DAC, a stereo pre-amplifier, a digital audio dock for mobile devices, and a Bluetooth audio transport. Its fully balanced design and numerous inputs ensure the best in fidelity and versatility.
    The analog audio section of the HA-1 is a fully balanced design with an emphasis on keeping the audio signal in the analog domain once it leaves the DAC. The HA-1 is anchored by a beefy toroidal power transformer. Linear power regulators and filters with custom made capacitors ensure that the headphone amplifier has a clean power source with plenty of reserve energy. The power amplification section uses hand-picked and paired discrete components to ensure symmetry. A motor-driven precision volume control knob enables both hand adjustment and remote control while keeping the audio in a pure analog audio path. Users have a choice of using the 4-pin balanced XLR or the traditional quarter-inch headphone jack. Line level analog inputs and outputs are provided with both RCA and balanced XLR sockets. Built-in monitoring and protection circuitry guards against any mishaps such as short-circuiting, overloading, and DC offset that could lead to degraded performance.
    The HA-1 is especially suitable for high-resolution digital audio. Its digital inputs include coaxial, optical, balanced AES/EBU, and an asynchronous USB DAC that supports both PCM and DSD formats. The same ESS 9018 Sabre32 Reference DAC and output driving stage used in our audiophile Blu-ray players ensures extremely low noise and low distortion performance. It is easy to connect the HA-1 to a computer via USB and enjoy jitter-free music using your favorite playback software. OPPO is also working with a leading smartphone and tablet manufacturer to certify the HA-1 so it can pass the required authentication and take digital audio from those popular mobile devices. For additional convenience, the Bluetooth audio transport with high quality Apt-X CODEC sets music in your mobile phones free with a performance boost.
    The HA-1 sports a classic design with contemporary elements. It is a desktop component housed in an aluminum chassis, and the familiar volume and source selection knobs are aided by a 4.3-inch screen for easy operation. Depending on your preference or even the mood of the music being played, you can choose between a classic VU meter, a modern spectrum display, or a simple informational summary on the screen. A supplied IR remote and a smartphone app via Bluetooth provide complete control and convenience.
    With its exemplary sound quality, versatile connectivity, and energetic driving power, the HA-1 headphone amplifier is a good match to any high performance headphone or stereo sound system.
    Expected Availability: 2014
    Expected Price: TBD
    Note: Product features and availability subject to change as this product is currently still in development.
    manpowre
    Jeg har en Oppo HA-1 kjøpt brukt, og kjører den med Audeze LCD3. I utlandet lyttet jeg til Nuprime 10H og den ga ett helt annet fyldigere lydbilde. Når jeg kom hjem, så opplevde jeg HA1 som litt lett i lydbildet.
    Jeg har og en Centrance Mini M8 og selv den gir mer komplett lydbilde enn HA-1. litt mer trøkk i bunnen, selv om HA1 kan skrus høyere i volum. Jeg tok meg selv i å skru lyden opp for å få trøkk.
    Så kobler jeg til en Hegel HD25 til HA1 som da blir forsterker til LCD3. Pang.. der kom trøkket. og et mer fyldigere lydbilde.
    Hva i alle dager er det med DAC biten til HA-1 ?
    manpowre
    Jeg undersøkt litt hva det er med Oppo forsterkeren, og litt teknikk undersøkelse på ett helt annet tema, som er interferens på digitale USB kabler fikk meg til å bestille en Intona USB filter som renser analogt bæresignal for det digitale signalet og presenterer ett perfekt digitalt signal til DAC'en. Og det gjorde store endringer i lydbildet sammen med Oppo HA-1.
    Jeg faller ikke for 2000 kr dyre USB kabler, det er ikke kabelen som er hovved-grunnen til støy, det er ting som USB støy fra PC, da man faktisk kobler sammen 2 maskiner med hver sin PSU.
    Støy er følgende:
    1. 8khz, 14khz, 22khz klokke frekvens hvert 1ms. Dette signalet sender mange USB chipper ut litt sterkere på den analoge bærebølgen og det går da rett inn i DA konverteren som skal tolke det digitale signalet.
    2. Kabel forvrengning av bærebølgen. Veldig billige kabler kan gjøre bærebølgen dårlig, slik at det digitale signalet har støy på bærebølgen. Dette kan man høre gjennom en del DAC'er, og kan forårsake små kutt i lyden.
    3. jordingsfeil mellom enheter som forplanter seg. Vanskelig med jordingsfeil mellom en laptopp og en DAC. Men i større oppsett som recivere hvor det sendes signaler her og der så kan dette oppstå. Såkalt jord loop.
    Med den kabelen jeg har hatt som er en OK kabel. men ikke en 1000 kroners kabel, snarere en 200 kroners kabel med gode kontakter.
    Jeg er ingen ekspert på dette, men har gjort mine undersøkelser og funnet roten til hvorfor noen hører forskjell på en god kabel og dårlig USB kabel. Punkt 2 er nettopp forskjellen på svært dårlig og en OK god kabel. Punkt 1 vil ikke en god kabel ta vekk uansett hvor god kabel man har.
    Oppsettet:
    Laptop som spiller Flac filer USB ut - gammel USB printer kabel som jeg nettopp fant frem - Intona USB filter - USB kabelen jeg har brukt med oppo, en bedre kabel - DAC USB inngang på OPPO HA-1 - Heimdall Nordost 2 - Audeze LCD3.
    Forskjellen fra gammel og ny test er Intona filteret og den printer kabelen som jeg koblet til datamaskinen.
    Og gjett om det ble forskjell i lydbildet.
    Mye mer detaljer og mer nyansert gjennom hele spekteret fra dybde til høye frekvenser.
    Jeg har og lydfiler med sinuskruve fra 20hz til 20khz med intervaller på 1000hz, og nettopp på 8khz er det stor forskjell i lyden med og uten Intona filteret. Lyden blir litt svakere og lett forvrengt på 8khz. Når jeg spiller lydfilene er det lettere å høre høyere frekvenser med Intona filteret, altså 17-19khz. 19khz skal jeg konsentrere meg godt for å høre bare så det er sagt, men 18khz hører jeg fint.
    Pga jeg ikke er fornøyd med lydbildet i Sabre chippen til Oppo HA-1 så venter jeg på en Hegel HD25, skal bli spennende å teste den med dette Intona filteret. Da fikk jeg og med en såkalt "dyr" USB kabel til en mye hyggeligere pris, så det blir mye testing så snart utstyret kommer.
    Men det er helt tydelig Oppo HA-1 Sabre DAC påvirkes av USB støy på den digitale bærebølgen.
    Intona filteret isolerer analog bærebølge signal fullstendig og gjør en perfekt bærebølge videre til DAC. Da kan man ha så dyr kabel som man vil, men en noen lunde USB kabel som ikke forvrenger signalet ytterligere er nødvendig, da bør man unngå disse kjipe printer kablene som har dårlig kobber.
    Så konklusjonen min er at Oppo HA-1 er følsom for bærebølge støy - spesielt klokke støyen som skjer hvert 1 ms.
