Har prøvd Filtre fra Isotek (minisub) og Consonance,samt regeneratorer fra PurePower og Ps Audio,
Hadde også en skilletrafo på ett tidspunkt,uten at det hjalp.Størrelse i kVA ukjent,
men vil tippe vekt til mellom 50 og 70 kg.
Fikk senest onsdag Ps audio PPP tilbake og den var da kalibrert og funnet ok.
Satte den opp i går.Den var tidvis til hjelp på formiddagen,men utover kvelden var det slutt.
Den eneste som har hvert til hjelp var PurePower 2000 i,men siden den ikke var tilsluttet jordet stikk
fungerte antakeligvis ikke overspenningvernet som ønsket,med trist resultat.
A/V utstyr som er tilsluttet IT nett skal ikke jordes.Det ser også ut til at en del audiophile ikke er beviste på
hvilket nett de er tilsluttet og hvordan de skal forholde seg til mulig forskjeller dette utgjør
Noen vil også hevde at utstyr som reagerer på uhumskheter på nettet har elendig konstruert strømforsyninger.
Dette vil jeg si er både useriøst og arrogant.Å hevde at
Dan D'Agostino,Tom Collangelo,Jeff Rowland Mark Levinson,Krell etc.
ikke kan konstruere strømforsyninger er urimelig.
Mulig at de som hevder at dårlig strømforsyninger er årsak ikke evner å tenke at tilstanden på nettet der de bor
er annerledes enn andre steder.
Noen har til og med tatt konsekvensen av de økende problemene med nettstøy,som kan være så mangt,
og enten prøvd batteridrift og/eller innebygd regenerering.(Krell,Mark Levinson og Rowland...etc
Siden du også tydeligvis ikke blir fullt ut hjelpt av filtre og regeneratorer bør en spenninganalyse gjennomføres.
http://www.hifisentralen.no/forumet...72643-sentralnettet-og-spenningskvalitet.html
Ellers har jeg hevdet at tester og anmeldelser av A/V utstyr bør være foretatt under LIKE forhold,
noe jeg ikke alltid tror blir gjort.Tror heller ikke at det noen gang er foretatt undersøkelser om
hvorvidt utstyr kan levere forskjellig på TN nett kontra IT nett.Det vil vel hevdes at så ikke er mulig eller
tilfelle,men er det dokumentert?Etter min erfaring aviser jeg nå ingen ting,her er mye underlig som skjer,
og en del vi ikke vet.
En liten erfaring fra en annen,etter besøk hos meg.På dette tidspunkt var det fryktelig mye støy på nettet og filtrene
gjorde forholdene bedre.Nå,når forholdene er mye bedre kan det se ut til at filteret (Consonance) tilfører hørbar støy.
http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/6636-isotek-7.html
Re: Isotek!
Kjørte en test i dag hos en kamerat som har problemer med strømmen. Først inn med Minisuben min. Den ryddet skikkelig opp. Det gikk an å lytte uten å få "hodepine". Mer kjøtt, strammere bass, varmere diskant. Så koblet vi inn et nytt filter fra Consonance til 1.500 kr (4 uttak). Og det gjorde alt ennå bedre. Mer i toppen, men varmere enn med minisuben. Mer kontroll i bassen enn med minisuben, rett og slett bedre. Anbefaler dere å teste dette filteret hvis dere planlegger innkjøp. Forresten, for rett pris har eg nå en minsub til salgs.
PS. I motsetning til mye annet fra Consonance, er dette solid bygd!
