Det Verminske hjem
  • Vermin
    Bjerkreim
    Tenkte jeg skulle legge ut en tråd med noen bilder av mitt stereoannlegg.
    Har vært veldig heldig og få prøve masse hifi-stuff og fått prøvd med fram med forsterkere av ymse slag.
    Det jeg har nå syns jeg spiller veldig godt sammen, andre ting har vært bedre på enkelte områder men dårligere på andre så jg har valgt i følge den gyldne middelvei til nå.
    Vi begynner med drivverket:
    En Wadia 6, den har noen år på baken men den spiller bra både som drivverk og som cd-spiller. Til og med rett i effektrinnet er den knallgod. Grunnen for at jeg kjøpte den var for bruk som transport til min gamle Audio Note DAC fordi jeg fra før fikk prøve en Teac T1 som har samme VRDS teknologi.
    Det er en solid bygget spiller dette her
    Vermin
    Bjerkreim
    Ett annet drvverk jeg også bruker er et billig Pro-Ject Debut med Arm. Jeg kjøpte en billig spiller fordi jeg ville prøve og se om vinyl var noe for meg. Og jeg kan gjerne innrømme at det er dritgøy og spille, lyden er skikkelig god og varm sammen med Grado Reference pick up som jeg var så heldig og få byttet til meg. Ny platespiller og arm står på ønskelista etterhvert, driver og leser meg op på emnet og kjøper vinylplater som en gal for og ha en unnskyldning til og investere ;)
    RIAA'en jeg bruker er en Doxa jeg låner av en kompis.
    Vermin
    Bjerkreim
    Fra Wadia drivverket går signalet via en Cardas AES/EBU digitalkabel til en dCS Purcell upsampler som konverterer signalet til 24bits.
    Det går så videre gjennom to SILK XLR kabler ned til Delius D/A konverter med innebygget volumkontroll, på Delius kan mye justeres og fintrimmes for og treffe best til effektrinnets impedans.
    Vermin
    Bjerkreim
    Signalet fra Delius går så videre med en Cardas signalkabel inn i en VTL ST85. I denne står det 4stk 12AT7/ECC81 rør av merket Telefunken Diamond. Den bruker EL34 som effektrør, 2 per kanal, som opererer i push pull. Jeg switcher litt mellom Telefunken EL34 eller JJ KT77/Genalex Gold Lion KT77. Den har en bryter per kanal som man kan switche mellom triode og tethrode modus. På lettdrevne høytalere er Triode modus absolutt og foretrekke og gir bedret dynamikk. I denne konfigen så yter den ca 35w. Det er kanskje det produktet jeg har vært mest fornøyd med og også hva jeg har hatt lengst.
    Den har også fått en BASE plattform tilpasset sin egen vekt og jeg syntes det var merkbart bedre med denne under
    JanR
    På tide du kom med en "mitt anlegget" tråd Vermin :)
    Flotte bilder,du kommer deg ;)
    Skal holde ett øye med den her tråden.
    /jan
    Vermin
    Bjerkreim
    /jan
    Tenkte det var på tide da det høyst sannsynlig blir en stund til neste bytte ;)
    Noen fotograf blir jeg nok aldri men jeg prøver da ;D
    Vermin
    Bjerkreim
    Videre går signalet gjennom ett par nyinnkjøpte Synergistic Research høytalerkabler med aktiv skjerming. Jeg har tidligere spillt på noen andre kabler med veldig ulike konstruksjonsteorier og jeg er veldig usiker på hva jeg foretrekker. Så kablene skal få noen timer på øret før jeg bestemmer meg om dette er bra eller dårlig
    Vermin
    Bjerkreim
    Høytalerene er Avantgarde DUO. Jeg har tidligere levd med UNO og elsket lyden i disse, så da muligheten bød seg kastet jeg meg på og kjøpte DUO. Det er for min smak en langt bedre høytaler enn UNO, men ikke på absolutt alt, så det er sagt.
    Vermin
    Bjerkreim
    Så til slutt ett oversiktsbilde.
    Av det som ikke er nevnt så bruker jeg utelukkende FAT LMC strømkabler med ymse Furutech plugger. De holder støynivået lavt og er mer tilgivende til litt kabelrot bak racket. Det er ikke lett og holde kablene i sjakk når det skal kombineres med tv, dvd og det som verre er.
    Jumperene på DUO er byttet ut med 4X4mm flatsølv isolert med bomull.
    Føtter på Avantgarde er Soundcare Superspikes som er skrudd under subbene, gav bedre presisjon når jeg spiller over normalt lyttevolum.
    Jeg ser også endel film sammen med min samboer og da er det koblet en Toshiba HD-DVD spiller til dCS dacen. Også mye konserter som er kjekt og se når man i tilleg får god-lyd på kjøpet.
    Akustikk tiltak er begrenset da dette også skal fungere som en stue vi kan trives i så det er naturlig dempet med møblement samt litt tepper på gulvet, kanskje jeg kan få snike inn ett par DAADer med tiden :)
    JanR
    Duo'ene virker større hos deg Vermin :D
    Fikk faktisk hørt litt Porcupine Tree hos joaq i påsken på de der,fungerte overraskende bra.
    I det hele tatt en fantastisk høytaler syns jeg.Skiller kanskje litt på innspillinger ?
    Igjen flotte bilder og beskrivelser :)
    /jan
    Vermin
    Bjerkreim
    /jan
    Store disse ??? næææææ ;D
    De skiller godt på innspillinger, men det er nok der den største forbedringen ligger i forhold til Uno.
    Duo er snillere og tåler bedre kjipe innspillinger, :)
    Ellers takk for skryt :D
    rolfozzy
    Det Verminske hjem ser da ganske dannet ut. Mye fint du har. Yes !
    L
    Ludo
    Wow! Så flott dette var blitt - sist gang jeg så noe lignende ble det kalt porno ;)
    motoren
    Flekkefjord
    lekkert vermin,du har virkelig fått en flott samling elektronikk,for ikke å snakke om duoene :)
    Vermin
    Bjerkreim
    Takk for det gutter. Synes det er pent på bilder jeg også, i virkeligheten er det hakket bedre :)
    Fosse
    Flott oppsett Vermin, virkelig. Gratulerer
    (Og du gjør nok rett i å ha vinylspiller øverst på ønskelisten, for den kan umulig stå i stil til resten av herlighetene).
    Storebror
    Stilig og spennende oppsett!
    Berømmer motet ditt med å ha høyttalerne stående slik i forhold til dører, hadde vært nervepirrende med propellene som lever i huset her.......
    Duoene ser store ut i rommet, hvor mange kvadrat er det de spiller i?
    Har du tenkt tanker om mindre effekt på Duoene? De trenger vel knapt de antall watt du forer dem med?
    Veldig moro med bildetråder som dette, stå på!
    R
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    ja, så store høyttalerne så ut i stua di, vermin! ;D
    rart at dama di aksepterer sånne beist. ;D
    neida, dette her var lekre greier.
    er enig med deg duo kan et par triks som uno ikke kan... ;)
    blir moro å følge utviklingen i det verminske hjem!
    Vermin
    Bjerkreim
    Takk :)
    Vinylsnurr med RIAA står på programmet, jeg har sirklet meg inn ett par kandidater som jeg leser meg opp på. Noen egenskaper og konstruksjonsprinsipper virker mer fornuftige enn andre
    Vermin
    Bjerkreim
    R
    Takk :)
    Jeg har ingen små propeller enda, men det hender jeg skyver de helt bak i hjørnene når jeg har kompisene på besøk. De kan være propeller nok de ;D
    Rommet er ca 20kvm, lengdemessig fungerer det ypperlig men jeg skulle gjerne hatt ett par meter til i bredden. Det er også L-formet slik at bassen forsvinner litt ut der, sånn sett er det nok optimalt med aktive basser slik at jeg får nok output til og fylle rommet.
    Ang effektspørsmålet ditt så har du nok rett, Duoene trenger langt ifra de 35wattene de får og det hadde nok vært optimalt med ett lav-effektstrinn av god kvalitet. Jeg har fått prøvd meg på noen SET forsterkere da jeg hadde forgjengeren til disse men lydmessig falt det ikke helt i smak. Så langt står VTL'en støtt pga sin egenskap til og fungere bra på det meste uten og være fantastisk på noe. Jeg er veldig åpen for forbedring på akkurat dette punktet :)
    Vermin
    Bjerkreim
    Størrelsen er jo bare en vanesak, og da til og med frøkna setter pris på lyden og ikke minst humøret jeg er i når jeg får spillt litt så går det veldig greit ;)
    J. Brünnhilde
    Oj. De var STORE.  ;D
    Og så får jeg hug når jeg ser dCS-saker uten bling.
    Takk for titten! Gleder meg til å lese om vinylsnurren når den kommer. Hadde jeg vært den Gradoen hadde jeg vært sur på deg. ;D
    Vermin
    Bjerkreim
    Takk for det Valentino, Gradoen innehar et litt stygt vokabular når jeg viser meg. Den fortjener bedre :)
    Det var vakre ting Vermin! Hva slags rør bruker du på VTL ? AG høytalere er vel tilgivende side de kan stå såpass nærmer sidevedgg eller er det bare bilde som lyver litt ?? :)
    Vermin
    Bjerkreim
    Takk :)
    Rørene er EL34 og 12AT7. Men bruker en ekvivalent som heter KT77 for tiden.
    Høytalerene er veldig tilgivende til plassering, konsentrert spredning oppover gjør refleksjonsproblemer minimal. Bassen liker seg faktisk bedre inntill sidevegg her, når de får for mye luft mellom seg og veggen så synger veggen med i større grad. Rom-problemer slipper jeg dog aldri unna men man venner fort ørene til det og koser seg med det positive :)
    Jaerbu
    Må hive meg på garattulasjonene av ett kremanlegg jeg og :) Ser strøkent ut dette her!
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    hva bruker du av 12at7?
    tfk <> ecc801s kan være veien å gå hvis du vil stramme opp bassen.
    Vermin
    Bjerkreim
    Jepp, det står tfk ecc801s der. Det er de bestlydende 12at7 rørene jeg har hatt.
    JanOlav
    Sandefjord
    Flott anlegg du har Vermin, tenker det spiller flott også jeg? ;) :D
    Med ny vinylavtaster og riaa vil jeg tro at vinylentusiasmen når nye høyder! ;D
    Vermin
    Bjerkreim
    Ja jeg skal ikke klage på lyden av det heller, gøy og sette seg ned med platene min :)
    Vinyl blir nok kanongøy :)
    Morpheus
    Hvorfor har jeg ikke deg til nabo... :'(. Flott anlegg du har, ingen tvil om det!
    Vermin
    Bjerkreim
    Kanskje jeg ER din nabo ;D
    Takk for skryt, kjekt og høre
    kjoenik
    Ja dette ser gromt ut!
    Du har mye vinylglede å se frem til når du oppgraderer!
    Men hvor har du plassert Audion da...? ;)
    Trondmeg
    Veldig flott presentasjon av et flott sammensatt anlegg, Vermin. Du har greid å formidle både anlegget og rommet de står. Neste gang jeg er i "Åkka by" så . . . . . Litt moro med Project debut med Grado ref. Det blir liksom "finn 1 feil"
    Og jeg synes faktisk ikke Duoene ser så store ut, men de synes, bevares, noe annet ville fremkalt bekymring hos fastlege og optiker, men de dominerer ikke bydelen man bor i slik trioen gjør.
    Jens
    Gratulerer med nye høyttalere og et flott anlegg Aleksander :)
    Jeg har jo vært på besøk og VET at det spiller bra :)
    Sa noen stooore høyttalere ???
    Neida, jeg synes IKKE det ;D
    Vermin
    Bjerkreim
    Neida de er ikke store, pleier og måle i vin:
    De er ca. 4.5 flasker høye viss man måler i Avantgardsk målestokk:
    Ellers takk for skryt Trond og Jens :)
    Trondmeg
    Stor, nei. Det meste er jo luft og den er normalt usynlig. (var det ikke nevrotiske Woody Allen som sa han ikke stolte på luft han ikke kunne se?)
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    blir jo rene kjøkkenradioen sammenlignet med dette systemet...
