OAlex, Slarssen og Burnt_Island har nylig vært på besøk for en måle/lytteseanse. Den som kommer ut fra en slik seanse med full score kan like godt pakke ned loddebolten umiddelstraks. I tillegg til å være hyggelige er de jo godt utstyrt med både kunnskap og ører
Skisse av stua og høyttalerplassering, samt bilder av målinger, får vente til litt senere når prosessen har kommet lengere. Jeg frykter at kurvene slik de er pr dags dato, vil føre til stor økning av hjerteinfarkt blant medlemsmassen.
Tidligere hadde OAlex og Slarssen påpekt mangler i nedre mellomtode og særlig OAlex synes diskanten er hissig. (Arrester meg om jeg tar feil). Selv har jeg redusert hørsel på høye frekvenser, men har også savnet noe nærvær og innser at jeg nok til en viss grad velger innspillinger som passer anlegget. Pinpointing er bra, men anlegget mangler dybde og særlig på litt gamle innspillinger hvor instrumentene plasseres i den ene kanalen, faller lydbildet fort sammen. Varmt har anlegget aldri vært, det er forsåvidt slik jeg liker det, men det finnes jo grenser.
Etter foring startet vi med noen målinger med Slarssens utstyr. Skrekk og gru! Her var det mye å ta tak i. Kort fortalt har jeg tre ting å jobbe med:
1) Vanlige rom-problemer. Her er flere ting å jobbe med, men som om det ikke er nok:
2) Trappetrinn som faller sammen med delefrekvensene, utpreget på den ene høytaleren.
3) En hysterisk kraftig forsterkning fra ca 4kHz og til +8db ved ca 10kHz som var så langt opp som måligene gikk.
Vi fikk store forbedringer på punkt 1 (særlig ved lytting, men også litt på målingene om jeg ikke husker feil) når vi flyttet høyttalerne ca 1 m lenger frem på gulvet. Dybden ble umiddelbart mye bedre. Madrass hit og dit og teppe foran lytteposisjon hadde marginale effekter.
En av de mange forsøkene som ikke hjalp, men kreativiteten vår i å prøve lavthengende frukt var stor ;D
Trappetrinnene i punkt 2 kan tyde på feil på et delefilter eller et melllomtoneelement. Skal være litt forsiktig med å dra bombastiske konklusjoner, dette kan også ses på som en hengekøye på ca -4db mellom ca 100-800 Hz.
Diskantforsterkningen i punkt 3 kan skyldes:
a) feil i måleoppsettet eller impedansproblemer mellom måleutstyr og forsterker
b) feil i begge delefilterne
c) feil i forforsterker eller begge monoblokker
d) mismatch mellom forsterker og høyttalere, lite sannsynlig da impedanskurvene for høyttalerne jo er snille som lam (se lengere frem i tråden)
e) Annet?
Før jeg begynner å operere delefiltere må jeg utelukke de andre punktene. Noe som taler for feil i delefilterne er at problemet starter omtrent på delefrekvensen til dikantelementet (samt de andres hørsel selvsagt). Noe som taler imot er at når vi målte mot den gamle Onkyo-forsterkeren, hadde vi samme tendens, men denne gang stoppet kurvene på ca +4db ved 10kHz. Nokså mystisk. Når noe er mystisk er ofte problemet todelt. Det kan være både et måleproblem og et systemproblem vi ser.
Vegen videre:
1) Sette gummihjul under høyttalerne slik at de lett kan dras langt frem fra bakvegg. Blir neppe vakkert, men Kvinnen blir sikkert fornøyd med at de kan dyttes helt bak når de ikke er i bruk.
2) Hengekøya må vente litt i påvente av:
3) Diskantproblemet må jeg finne ut av så snart som mulig. Friskmelde forsterkerne bør være fort gjort. Deretter nærfeltsmålinger, gjerne med signalet generert fra PC via optisk inngang i stedet for linjeinngangen vi benyttet ved målingene. I verste fall må jeg operere delefilterne.
Synd jeg blir så lite hjemme i påskeferien! Dette vil ta tid (som alltid med mine gjøremål). I mellomtiden får jeg prise meg lykkelig over min dårlige hørsel og min superkompenserende hjerne.
Visste at skjærefjølene kom godt med, men de bør nok erstattes med gummihjul for husfredens skyld:
