Drømmen om DBA (Dual Bass Array), linesource, lytterom og kino begynner å nærme seg. Et tomt rom i kjelleren har fått varme i gulvet og lyddempet tak med lys. Bygging av gulv og tak har stjålet litt takhøyde men jeg har 2,3m under taket.
Planleggingen er i gang og jeg laget en sketch-up av planene så langt. Prosjektets fremdrift blir lagt ut her på HFS.
Senter blir et BD-75 bånd og 8 stk. Scan-Speak 18W/4434G00
Stereohøyttalerne blir et RD-75 bånd og 12 stk. W15CY-001 per side.
Bass-systemet er ikke helt avklart enda med det blir et DBA system med totalt 16-24stk. 15" drivere med X-max på 22mm.
Bakhøyttalere kommer lengere frem i planleggingen. Først og fremst skal jeg få liv i stereo og bass.
Til film har jeg en Sony VPL-HW40ES og et Dreamscreen motomask rammelerret på 120" (16:9) med motorisert maskering av toppen for cinemacope (2,35:1). Lerretet er Dreamscreen lydtransparent V5.
På bildene under kan man se hvordan rommet ser ut. Det lille rommet blir teknisk rom med plass til projektoren. Den skal vise bildet gjennom et lite hull i veggen. Så unngår vi støy
Første problemet jeg må finne ut av er hvordan jeg skal konfigurere bassene. Jeg har i utgangspunktet tenkt å bruke 10 stk. på frontvegg og 10 stk. på bakvegg. Med 10 stykker per vegg får man 1,18 meter avstand mellom alle bassene både i høyde og bredde. Dette vil etter halvbølgeteorien gi en plan bølge (eller "vegg") av bass opp til 145 Hz. Over denne frekvensen vil det oppstå interferens. Men som man kan se så gir dette er problem med plassering av de to midterste bassene som vil stå der jeg skal ha senterhøyttaleren. Jeg har jenket det til så nærme det lar seg gjøre, men da vil senterHT står litt til venstre for senter av bildet og bassene står heller ikke helt symmetrisk.
Hvis jeg i stedet bruker 8 bassdrivere foran vil de plassere seg fint mellom sideHT og senterHT. Avstand mellom bassene blir da 1,48m og øvre grensefrekvens blir 116 Hz. Det burde fungere bra det også (i teorien..)
8 stk. 15 tommere med X-Max på 22mm skal i teorien gi 124dB ved 20Hz hvis de jobber i "half-space". Men i et DBA så vil man få en økning på x dB siden man har en plan lydbølge som ikke kan stikke av noen steder. Rommet mitt består av betong på alle kanter og taket er også super-solid. Det er nedhengt i lydbøyler, bygget med dobbelt lag med 12mm fermacellplater med green-glue i mellom og veier rett over 1 tonn! Simuleringer og litt gjetting indikerer at man kan få så mye som 10dB gain. Hvis det viser seg å være tilfelle og at 116 Hz fungerer som øvre grensefrekvens uten interferens burde det holde i massevis med 8 drivere.
På bakveggen er det to dører som setter krav. Døren inn til det tekniske rommet *kan* flyttes og kan også byttes ut til en 70cm dør. Men inngangsdøren må stå der den står. Slik det er i dag så passer egentlig 10 basser best. Optimalt bør jeg flytte døren til det tekniske rommet noen cm til høyre.
Den umiddelbare tanken er jo at det bør være likt foran og bak, men det er jo ikke noe i veien for at de som skal "ta i mot" trykkbølgen fordeler jobben litt mer seg i mellom.
Derfor vurderer som et alternativ å ha 8 stykker på frontveggen og beholde 10 stykker på bakveggen siden dette går fint opp med dørene som må være der.
Til å drive bassystemet har jeg kjøpt en brukt Lab Gruppen C:68. Den kan levere 4x1700W i 4 ohm. Med serie/parallellkobling av inntil 6 stk. 4-ohms basser til 6 ohm vil den gi omtrent 1600W per kanal. Det blir 400W per element og det er omtrent akkurat det som skal til for å kjøre bassene til X-max ved 20Hz.
Innspill på løsninger mottas gjerne
Armand
Bakvegg med inngangsdør til venstre og teknisk rom til høyre
Bakvegg. Fugleperspektiv
Hele rommet. Fugleperspektiv
Frontvegg med plassering av høyttalere
Armand
