regeli
Tenkte jeg skulle dele min erfaring med min Oppo BDP-103D og Vanity103 HD lydkortet fra Audiopraise.
Først kjøpte jeg Oppoen pga. alle formatene den tar og jeg ser generelt mye film. Jeg har og en liten SACD og DVD-A samling.
Selve bildedelene av Oppoen er ikke noe å si på og med denne modellen har jeg Darbee bilde prosessering. Satt til High Def og 35% som er anbefalt. Jeg har spilt av noen filmer og prøvd A og B sammenligning, generelt sett med Darbee aktivert, klarere bilde i bakgrunnen og kanter mer tydeligere.
Men, jeg kjøpte og Oppoen for å spille av lyd og det er her morroa begynner for min del.
Siden jeg har Meridian 818v2 som forforsterker, så lurte jeg lenge på Meridian HD621 HDMI prosessoren, men 818v2 har ikke Smartlink inn.
Å kjøpe noe annet innen Meridian var og en tanke, men for et Stereo oppsett, så vet jeg ikke om 861v8 hadde verdt prisen.
Kom derfor over Audiopraise sitt Vanity103 HD lydkort (Lite utgaven var aldri vurdert) til en ca. pris på 6 laken + frakt/moms.
Product Flyer: http://audiopraise.com/docs/vanity_product_flyer.pdf
Installasjons Manual: http://audiopraise.com/docs/vanity103_installation_english.pdf
Oppsett Guide: http://audiopraise.com/docs/vanityhd_settings_english.pdf
Salgs Side (Europa): JVB Digital, Vanity103 HD
Jeg fikk Oppoen innen noen dager bare og lydkortet kom en uke etter bestilling.
Lydkortet var enkelt å montere og var gjort på 10 min.
Oppoen ble koblet opp fra HDMI 1 til TV og lydkortet med "Blå BBC coax kabel" inn på Meridian 818v2 D1.
Som test SACD, så falt valget på Dire Straits - Brothers in Arms 20th Anniversary Edition. Bedre innspilling skal en lete lenge etter.
På Vanity kortet var SW1-4 satt til ON og resten OFF.
Siden Meridian 818v2 kun tar maks 24bit/96kHz inn, så ble det ingen lyd med slik kortet var satt fra fabrikk.
Derfor ble SW1 satt til OFF (88.2kHz), SW2 ON (24 bit) og resten av bryteren til OFF.
SW4 har noe med fast eller slow roll-off, men etter litt lesing og testing, så ble den satt til OFF (slow roll-off).
Oppoen måtte og settes til HDMI Audio Off, SACD Output til DSD. Med DSD modus aktivert, så vil Vanity kortet ta seg av konverteringen til LPCM og ikke selve Oppoen. Dette kan lett sjekkes med å sjekke LED lys på Vanity kortet, ref. manual.
Siden jeg kun har 2.0 oppsett, så er det viktig at en setter Speaker Configuration i Oppo til Stereo.
Etter lyttinger, så er det ingenting å si på lyden, men rom akustikken må nok gjøres noe med.
Testet og DVD-Audio, spiller 24bit/88.2kHz eller 96kHz uten problem.
Satte så inn Blu Rayen Quiet Winter Nights fra 2L og tenkte dette skulle bli artig.
Men her tok jeg feil, denne Blu Ray er Multichannel og Stereo. Stereo sporene er 2.0 LPCM 24/192kHz og har alltid trodd at Meridian 818v2 ned samplet til 96kHz internt. Her tok jeg feil og Vanity kortet sender 192kHz inn til 818v2 som den ikke forstår.
Blu ray filmer ble og testet, her er jo alle 48kHz og ingen problem å spille av med 818v2.
Siden Meridian skal være High End, så syns jeg det er rart dem ikke støtter høyere sampling rate enn 96kHz.
Topmodellen til Onkyo f.eks. støtter jo 192kHz og en helt annen prisklasse.
Mang en spør kanskje, er lydkortet verdt prisen? Mitt svar er ja slik mitt oppsett er pr. i dag og lyden er ikke noe å si på.
Håper min erfaring var intressant så langt. Har lagt ved noen bilder nedenfor.
Oppoen ble bestilt hos Nobleman og lydkortet hos JVB.Features & Specifications
- 8 channel S/PDIF Output
- protocol: S/PDIF (IEC958 / EIAJ CP1201)
- type: reclocked transformer isolated 75Ω RCA coaxial
- format: linear PCM stereo
- supported sampling rates: 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192kHz
- supported bit depths: 16 / 24bit
- S/PDIF Reclocking
- 2x custom low jitter onboard VCXO
- digitally controlled frequency tunning, fc<1Hz
- ultra low-noise power regulators for VCXO and TX circuits
- High Quality Direct Stream Digital to Linear PCM Conversion
- custom developed Zero Alias Linear Phase Filter
- 37bit arithmetic / 47bit accumulator
- output sample rates: 88.2kHz / 176.4kHz
- DSD to LPCM filter characteristics individual for both output sample rates
- full precision 4.0 DSD down-mix option
- User Configurable Functionality
- DSD to LPCM output sampling rate: 88.2kHz / 176.4kHz
- output bit depth settings: 16 / 24bit
- dedicated DSD 4.0 down-mix enable / disable
- 4 user selectable DSD to LPCM filter characteristics #1 / #2 / #3 / #4
- data jitter reduction: OFF/stage 1-3
