Venner av De Veltempererte Armer og Platespillere
  • K
    kbwh
    Jeg trenger en slik tråd, hvor jeg kan lære om min relativt pussige Well Tempered Classic V tonearm:
    Spørsmål 1: Hvor mye silikon skal jeg ha i trauet som et utgangspunkt?
    impulse
    Hølen
    Det er en klubb jeg gjerne vil være medlem av! (Selv om jeg vel kan kalles nylig frafallen.... 8) )
    Begynn med halvfullt og ta det derfra!
    belia
    Denne tråden er jeg glatt med på.
    Dette er min (i hifiverden) øyensten ;)
    Melder meg også inn her... Har fått en Well Tempered The Record Player i hus og trives med denne. Snodig sak med den silikon dingsen bak på armen. Burde kanskje ha et lokk over pga støvet, men da blir det vel feil vekt ?
    Kombinert med en Benz Glider må jeg si at jeg trives. Mye og lære ennå, men det går veien... Tror uansett jeg skal få lagd meg et deksel ifra http://www.kreativplast.no/
    Geir_O
    Må jo også være med: HCS vil ha deksel. Anbefaler løsning som jeg har fått laget her i Stavanger: WTC'en står på Holfi puter på ei MDF plate. Under denne har jeg jeg montert fire Solid Tech IsoClear føtter. Utenpå selve spilleren og oppå plata er så selve dekselet montert. Topplata ligger løst oppå. Slik har jeg oppnådd null feedback. Både akustisk og gjennom glassbordet. Dette testa ved HFN sin testplate. Dette fører selvfølgelig til mye strammere lyd og dyp bass uten grums. Er ikke så flink med bilder, men legger til en link med bilder fra et treff hos meg :Dhttp://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,14455.0/all.html
    Geir
    BangBang
    Okka by
    Geir
    Her Geir_O :)
    Geir
    Det dekslet ditt var bare lekkert Geir! Hvilket firma har lagd det og hvor mye kom det på ??
    Er silikonen noe som tørker ut og evt må skiftes ?
    Geir_O
    HCS skrev:
    Geir
    Fikk laget det her i Stavanger hos http://www.forus-industri.no/departments.asp?content=CRIS&showmenu=depts. Det var ganske rimelig. Tror jeg betalte 800 for det.
    Ellers vet jeg ikke helt hvor ofte silikonvæsken bør skiftes om i det hele tatt. Det er forøvrig forskjellig væske på spindel og på arm. Det er svært viktig med riktig viskositet på silikonen.
    Geir
    impulse
    Hølen
    Nydelig! Den er laget i samarbeid med Opera Consonance, og låter etter sigende så bra at Ken Kessler uttalte at han aldri før har hørt så fantastisk lyd fra en platespiller til under 2500 USD....
    Dukker det opp en på disse breddegrader, må jeg nok ta en prat med redaktøren... ;)
    Spennede sak ja...Lurer på om Arild vil ta inn denne og hvordan han priser den ifht eksiterende Liu fra Opera C. Liu skal visstnok også være et funn iflg Arild. Kunne tatt de i en samtest impulse.. :)
    belia
    Trenger litt hjelp:
    Har nettopp flyttet (langt) og når jeg pakker ut spilleren min igjen ser jeg at reima på uforklarlig vis er borte.
    Er den noen i Norge som skaffer dette, eller må jeg ta kontakt med Well Tempered?
    ssm
    Hei , skal formidle ett salg av en WT classic....spillern har nok std arm , men er strøken......og uten pu-.
    Er 8k en brukbar pris for en slik strøken spiller ? eller for dyrt/billig....??
    Espen
    plinius
    Drammen
    Jeg har nylig fått en WT Classic.
    Jeg lurer på en ting ang armen.
    Den hvite skiven som hviler i silikonbadet, hvordan skal den være dreid i forhold til armen. Jeg ser at det er to hull i skiven. Skal de stå parallelt eller vridd på hver side i forhold til armen?
    Nido
    @plinius: dette er en del av antiskatingen; den skal være vridd slik at når du "skrur ut" antiskatingen oppe på armen, så vil armen få kraft ut fra sentrum(litt krøkkete forklart, men du ser fort hva jeg mener ;D)
    Det er ikke den jeg kjøpte av deg for noen år siden som du har fått tak i? I et øyeblikks villfarelse solgte jeg min...og angrer.
    plinius
    Drammen
    Hei takk for svar.
    Det er ikke samme spilleren. Jeg kjøpte min av en fyr i Bergen.
    Hva syns du om WT classicen? Har du erfaring med den kontra andre platespillere.
    Nido
    WT er den veldig god spiller. I grunnen er jeg overrasket over at den er så lite verdsatt her på berget, noe som gjenspeiles i bruktprisene bl.a. Den er veldig stabil i gangen, har beksvart bakgrunn(ingen støy, dette kommer du nok til å høre i forskjell til regaen din), den har fundament, dybde, ingen deler av lydbildet stikker seg frem. Vanskelig å sammenlikne med andre drivverk, da armen er spesiell, og ikke lett å sette andre armer på spilleren. Armen profiterer på pu med relativ høy compliance(stive i oppheng, selv om du kan variere dempingen med å heve armen litt opp fra silikonbadet). Jeg brukte forskjellige pu; Grado, Ortofon, og Transfiguration(Spirit, som var en kanonmatch)
    Eneste "negative" er at det er en entusiast-spiller, dvs du må vite hva du holder på med, være fortrolig med at armen henger i fiskesnøre og flyter i silikon, stole på innstillingen du gjør mm ;D
    plinius
    Drammen
    Hvor mye olje skal jeg ha i senterspindelen på WT classic?
    impulse
    Hølen
    Mener det er en markering nedi der. Og det er ikke olje du skal ha, men silikon. Viskositeten er alfa og omega her. Finner du ikke et merke, prøv å fylle halvveis opp og eksperimenter med forskjellig mengde. Gratulerer med nydelig spiller!
    ssm
    Vet om en WT classic med originalt støvdeksel i røkfarve som skal selges , send pm om interesse....Uten emballasje.
    hel og fin denne...sort .
    går for 8k og kan hentes i Bærum.
    Mvh Espen
    Johnny Lotion
    Hei.
    Jeg har begynt å se meg om etter en ny platespiller.
    Jeg har sett at det er et par WT på bruktbørser rundt omkring.
    Jeg er ingen ekspert på dette med platespillere (oppsett og lignende.)
    Jeg ble derfor litt usikker når Nidos skriver at: ”Eneste "negative" er at det er en entusiast-spiller, dvs du må vite hva du holder på med, være fortrolig med at armen henger i fiskesnøre og flyter i silikon, stole på innstillingen du gjør med mer”
    Er det en litt vrien spiller å holde?
    Virker jo som flere av dere er fornøyde...
    Jeg skal få hørt på sakene, men lurer på om frender av den tempererte si noe om WT the recordplayer eller WT classic kan være et fornuftig steg for meg å prøve? Spørsmålet blir jo og om WT vil spille på lag med oppsettet mitt… (Har nå en Rega Planar 3 med RB300 arm og T+A oppsettet som ses under.)
    Hadde håpet å slippe unda med et budsjett under 10k...
    J. Brünnhilde
    Jeg synes at overgangen fra RB300 til Well Tempered Classic V-armen gikk helt greit.
    Klart, det er langt flere justeringsmuligheter på WT-armen og det kan virke voldsomt, men de kan gjøres veldig enkelt alle sammen. Det er rett og slett ikke noe å være redd for, man finner også ut at silikonbadet faktisk gjør tonearmsløfter unødvendig.
    En ting til: Man får gode resultater med Regageometri (som er tillempet Stevenson) på Well Tempered.
    Kjøp. Det er en glimrende spiller med en glimrende arm.
    Johnny Lotion
    Kjapt nybeynnerspørsmål til frendene av WT:
    Jeg står på terskelen til å kjøpe en WT classic og lurer på hvordan protractor som skal brukes?
    Har bestilt noen saker fra WTlabs, men mulig at behovet melder seg før disse ankommer...
    Mvh Tore
    J. Brünnhilde
    Stevensongeometri synes jeg blir riktigst. WT-armen er ganske kort.
    ssm
    Hei ,da sitter jeg å spiller på en wt med vdh mc two her hos meg , denne spillern spiller veldig veldg bra altså , ett samrt armoppheng , som jeg godt kan skjønne at har sine tilhengere....Dette er bare fantastisk mye platespiller for pengene den i dag selges videre for....
    takk for protractortipset.....Valentino....
    Mvh Espen
    Johnny Lotion
    Kjøperen var meg ;D
    Gjør nå mine første inntrykk av Well Tempered classic...
    Overgangen fra Rega planar 3 er STOR. Utrolig morro. Koser meg vilt og håper jeg får brukt helgen til å høre mye!
    Ser og fram til å begynne vandringen med prøving i forhold til pu'er når finansene klarer det og ikke minst riia...
    Men jeg skal klare å kose meg lenge med dette også helt uten problemer :)
    Må si tusen takk for god hjelp og tips! Dere vet hvem det gjelder :) Men spesielt til Impuls for innspill og råd og ikke minst til deg Espen (ssm) for tips, praktisk hjelp og bistand langt utover det man kan forvente.
    Tore
    ssm
    Bare hyggelig Tore.....her følger noen bilder (de samme ligger i min tråd...)
    Mvh Espen
    ssm
    Litt flere må vi selvfølgelig ha.....vi satte opp spillern med audiotecnica AT95E , og jeg ble sjokka rett og slett , det spillte veldig veldig fint det der.....
    Tore fikk høre mc two Vdh i armen før demontering , vi lytta ikke kritisk , pga tiden til rådighet , men den mm pu en der går det an å kose seg med , i allefall der den nå sitter , vi brukte min thorhauge rør riia MM med originale mullard rør...
    ssm
    ;D ;D ;D
    Det er gøy å selge hi-fi , og når det ikke er mine egene vellydende saker som forsvinner ut døra , og man i tillegg får en så hyggelig kar som Tore på besøk , som også virket svært fornøyd ved avreise , ja da er det utrolig gøy å spre litt vinylglede..... ;)
    Mvh Espen
    impulse
    Hølen
    Håper platestrammeren følger med, Espen... selv om jeg ser at du ikke bruker den her!
    ssm
    ja den fulgte med.....mitchell skruclamp
    Mvh Espen
    Hornlyd
    Musikkglad
    Valentino skrev:
    I dette intervjuet leser jeg følgende:
    Holt: But wouldn't rubber have higher friction than Teflon against the spindle?
    Firebaugh: By itself, yes. But there's maybe a shotglass full of silicone lube—Dow-Corning 200 silicone fluid—in the spindle well. With silicone fluid, this nitrile rubber against metal is extremely slippery. And furthermore, there's a fair degree of damping in the bearing, simply by virtue of the fact that you have five of these pads riding against the spindle. And it's not only damping the rotation, it's damping any vibrations that might be excited within the shaft itself.
    Er dette intervjuet til å stole på? I såfall trenger man ikke bestille silikonolje fra USA som aldri kommer frem i posten og som koster en liten formue. Jeg kan trolig skaffe det på en stor dunk!!
    impulse
    Hølen
    Det er til å stole på, ja. Bare vær oppmerksom på at det er forskjellig viskositet på silikonen i armtrauet og i "lagerbrønnen". Gratulerer med en glitrende platespiller, forresten! Den har aldri tilhørt meg,som du lurte på i min tråd, men jeg har hatt maken. En av mine definitive platespillerfavoritter. Den er i stand til å spille søvnløse netter på mang en kjøper av hysterisk dyre grammofoner, skal jeg si deg. Særlig med en Dynavectorpickup.... ;D
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal hente den på søndag hos shaunv :) Den har oppgradert internkabling fra Audioquest. Men jeg må skaffe silikonolje og rem. Er dette et greit sted og handle: http://www.lpgear.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=LG&Category_Code=WT
    Jeg ringte forresten Industrilakkering i Vestby i dag og spurte hva de skulle ha for å lakkere opp plinten, noe de gjør for kr 850. Da blir den lakkert i blank svart grad 90. Er det en god idee?
    Pussig sammentreff egentlig for i nabobygget til Industrilakkering ligger Lindberg & Lund som har importen av Dow Corning silikonolje til Norge.
    Ellers skal jeg bruke Pro-Ject Ground It Deluxe underlag og Pro-Ject Tubebox II SE riaa sammen med spilleren.
    Jeg kommer til å få laget et støvdeksel av sotet akryl på grunn av en særdeles uoppdragen kattunge med ADHD, GTI og KGB. Jeg lurer på om den har antisosiale trekk også!
    Tilslutt så ønsker jeg pick up forslag. Regner med at du har fått med deg at jeg foretrekker en litt fyldig, dynamisk lyd med trøkk i mellombassen:
    Jeg synes Dynavector pickupen til shaunv var litt for ”finslig”, tror det var Karat 17D3. Han hadde også en Audio Note MM som det var litt mer mellombass i, tror jeg likte den bedre. Han fortalte meg også at med DV20X (kr 5000) ville jeg få mer trøkk. Hvis jeg velger DV20X skal jeg ha høy eller lav output med tanke på Pro-Ject riaaen?
    Hva med Denon 103 (kr 1700,-)? Den er rimelig og jeg ser at du har anbefalt den før?
    Eller en brukt Signet KT7E (en "for-finet" utgave av AudioTechnica AT-15 ) som jeg må betale kr 1500 for med ny stift som bare har blitt brukt et par-tre uker.
    Hvordan vil en Ortofon pickup oppføre seg i denne spilleren? 2M Black (kr 4000) eller en MC variant, f eks Rondo Red (kr 3000) eller Cadenza Red (kr 7500)
    Ble mange spørsmål dette her ?
    Hans Erik
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har jeg fått svar fra Lindberg & Lund: Jada, vi har DC 200 på lager. Spørsmålet er hvilken viskositet du trenger? Vi har mange forskjellige viskositeter, fra 5 til 600.000 cSt.
    Noen som vet viskositeten?
    belia
    Må si det er supert at denne tråden har tatt seg opp. Følger interessert med. Tenker selv på å lakkere min spiller, og ble motivert av å lese over. Samme gjelder bytte av silikon.
    Har ikke noen svar på overnevnte spm, så følger spent med:)
    Edit: Jeg har forresten brukt Ortofon MC 30 Supreme med godt resultat. Synes det låt bra men har ikke noen referanse på denne spilleren (eller uansett for den del).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg prøver å sende mail til Stanalog men får feilmelding om at epost-adressen ikke eksisterer?
    Jeg bruker denne adressen: stanalog@nycap.rr.com
    Noen som har en annen adresse jeg kan bruke?
    Er det andre ressurser som kan svare på spm om denne spilleren. Jeg prøver å finne ut viskositetsgrader på silikonoljen + diameter på nylonsenen.
    impulse
    Hølen
    Heisan, hel! Du hadde noen spørsmål ang pickup, det var såpass mange at jeg måtte vente til etter deadline med å gripe tak i dem, så svar kommer. Det er grunn til å tro at Stanalog har trøbbel, de har ikke svart på mail de siste årene, men pear audio i England er et bedre sted å prøve. De har deler og kunnskap OG er hyggelige.
    Lykke til!
