==> GI BUD, men vennligst ikke kom med skambud, de besvares ikke.
Mono effektforsterkerne og forforsterker er kjøpt nytt i Norge, selges til en fornuftig pris.
Ta kontakt på sentralen vha. pm, sms eller ring på mobil.
REF 160M: Ny pris hos Mono.no er kr 199.990 pr stk.
REF 6 SE: Ny pris hos Mono.no er kr 199.900
Driftstid ca. 300 timer og fremstår som nye. Original emballasje finnes.
Beskrivelse M160:
En helt ny konstruksjon hvor Audio Research har optimalisert audio kretsløpene, kombinasjonen av nye 4-lags kretskort med kortere signalveil, færre og bedre komponenter, som tildels er spesialdesignet og produsert for Audio Research, bidrar til en ytelse som setter en ny standard for lydkvalitet - uansett prisklasse! Reference 160M er bestykket med 4 stk KT150 utgangsrør som er testet gjennom 48 timer før de måles og matches individuelt for best mulig ytelse. Automatisk biasjustering og beskyttelseskretser som gir optimal og ensartet ytelse over tid, med sikkerhet for full stabilitet gjennom hele rørenes levetid på 3000 timer. Valg mellom Ultralinear eller Triode drift som med ulike lydmessige egenskaper gir stor fleksibilitet i forhold til effektbehov, personlig preferanser og musikksmak. Effekten er konservativt oppgitt til 140 watt i Ultralinear og 70 watt i Triode drift.
Nytt og elegant frontdisplay med integrert VU-meter viser effekt i både Ultralinear og Triode drift.
Spesifikasjoner:
• Utgangseffekt: 1 x 140 watt (RMS, 20-20.000 Hz)
• THD: 1% ved 140 watt, 0,04% ved 1 watt
• Frekvensrespons: 0,5-110.000 Hz (- 3dB)
• Bestykning: 4 stk matchede par KT150, utgangstrinn 2 stk 6H30 Triode
• Autobias • Frekvensrespons: 0,5-110.000 Hz (- 3dB)
• Innganger: XLR, RCA •
Inngangsfølsomhet: 2,4V RMS for full effekt
• Inngangsimpedans: 200K ohm
• Høyttalertilkobling: Banan/spade, 4, 8 og 16 ohm
• Vekt: 25,5 kg netto, 33,2 kg brutto
• Dimensjoner (B, H, D*): 43,8 x 25,4 x 45,7 cm *Inkl. rackhåndtak 48,9 cm
Beskrivelse REF 6 SE:
Reference 6 SE setter en ny standard for ytelse. De fleste komponentene inkludert trafo, kondensatorer og internkabling er utviklet eksklusivt til Reference 6. Et helt nytt chassis bidrar til større strukturell stivhet som reduserer vibrasjoner og gir mindre elektriske og mekaniske forstyrrelser.
Det benyttes nå seks 6H30 rør i audiodelen som gir et langt bedre signal/støy forhold, lavere forvrenging samt forbedret mikro og makro dynamiske egenskaper. Nydesignet rørbestykket strømforsyningen og kraftigere transformator bidrar også til en lydmessig oppgradering og større stabilitet.
• Linjeinnganger: 8 (XLR eller RCA)
• Utganger: 2 (XLR eller RCA)
• Frekvensrespons: 2Hz-80kHz (+/- 3dB), linje
• THD: mindre enn 0,01% (2V RMS), balansert
• Utgangsnivå: 2V RMS
• Inngangsimpedans: 120K ohm (XLR), 60K ohm (RCA)
• Utgangsimpedans: 600 ohm (XLR), 300 ohm (RCA)
• Volumregulering: 104 steg
• Fjernkontroll
• Automatisk oppvarming/beskyttelse: ca 40 sekunder
• Rørbestykning:
6 x 6H30 Dual triode for audio-kretser,
6550C og 6H30P i strømforsyning
• Dimensjoner (B, H, D*): 48 x 17,8 x 39,4 cm
*Rackhåndtak + 3,8 cm i dybde
Bildene og beskrivelsen er hentet fra Internett.
Beskrivelse M160:
Spesifikasjoner:
• Fjernkontroll
• Rørbestykning:
- Originalemballasje
- Ja
- Forsendelse
- Avtales nærmere
