Selger 2 stk Rythmik F12G servosuber i matt sort finish (black ash), http://www.rythmikaudio.com/F12G.html pga overgang til gulvstående høyttalere.
Obs! Oppgitt pris er pr stk.
Importert av undertegnede i oktober 2014 direkte fra Rythmik, har kvittering.
Rythmik er dessverre et heller ukjent merke i Norge, men de har en stor tilhengerskare blant entusiaster i USA og Asia, noe et kjapt søk på nett avslører ganske kjapt.
At produsenten kun selger direkte til kunden får nok ta mesteparten av skylden for at merket er litt ukjent her til lands, men til gjengjeld så har de ved en kombinasjon av lave kostnader og imponerende ingeniørarbeide utviklet subwoofere med en svært høy ytelse ift pris.
I motsetning til altfor mange sub-produsenter, som i bunn og grunn bare putter en stadig kraftigere forsterker med massive mengder EQ inn i et stadig stivere kabinett og kaller det nytt og revolusjonerende, har Rythmik valgt en annen og smartere tilnærming. Les på http://www.rythmikaudio.com/technology.html og se hvordan de skiller seg ut fra mengden.
Forsterkeren som sitter i mine eksemplarer er A370-XLR2, http://www.rythmikaudio.com/amplifiers.html
Har brukt subene sammen med Marten Duke 2 stativhøyttalere, og Rythmik har vært i særklasse best av alle subene som har vært innom stua mi.
Svært gode justeringsmuligheter for optimal integrering i rommet, med innebygget parametrisk EQ, valg av filtersteilhet og -frekvens etc i bunnen, trinnløs fasejustering etc etc.
Uavhengige målinger er vist her: http://www.hometheatershack.com/for...12g-direct-servo-subwoofer.html#ixzz3n0wGPE6T
Tekniske data:
Selv om subene naturlig nok ikke omfattes av norske forbrukerrettigheter, har produsenten vist seg å være svært serviceinnstilt. Hadde problemer med litt trafobrum på den ene plateforsterkeren, og de sendte da en ny alldeles kostnadsfritt uten noe om og men. De er også svært hjelpsomme ift tekniske spørsmål.
Amerikansk nypris pr stk er $914, tilsvarende ca 7800 kr. Med frakt og moms og dagens dollarkurs, kommer et par nye på nærmere 25 000 kr om du importerer selv.
Er derfor i utgangspunktet ikke veldig villig til å forhandle pris under prisforlangende, da jeg mener denne er mer enn rimelig.
Selges helst samlet, så om du er interessert i begge og ellers er en hyggelig og grei herremann/dame kan prisen til en viss grad diskuteres.
Vekt og mangel på original emballasje gjør at de må hentes hos meg.
Kan inntil videre også høres i kombinasjon med Devialet og Marten Duke 2 (se annonse), bare ta kontakt!
Tekniske data:
Driver | 12" high excursion with custom sensing coil |
Driver materials | Treated paper with foam surround |
Cast aluminum basket | |
Copper flux de-modulation shorting rings | |
Amplifier | 370w RMS class A/B patented servo controlled |
Dimensions | 15-3/4"(W) x 15-3/4" (H )x 17"(D) - (18-1/2" D with grille) |
Shipping Weight | 75 lbs |
Frequency Response | 14 - 100 Hz (-2 dB @ 14 Hz) |
Crossover slope | Selectable 12 or 24 dB / octave (PEQ and XLR versions) |
Crossover range (Low pass) | 25 - 120 Hz |
Rumble Filter (High pass ) | 20Hz 18 dB / octave |
Phase response | 90 degrees phase shift at 20 Hz |
Phase adjustment | 0 - 180 degrees continuously variable |
Bass damping factor settings | high (Q=0.5), med (Q=0.7), and low (Q=1.1) |
Finishes | Available in black matte vinyl or black oak vinyl |
(Piano Gloss available in signature edition only) | |
Warranty | 5 years warranty on driver and 2 years on electronics |
30 day satisfaction guarantee |
