2 stk. «rå» subb kabinetter som går svine dypt, men som også spiller meget pent oppover (Le: 0.3 mH)
Kabinettene er laget i valcromat CNC skåret, valcromat er den stiveste MDF som er å oppdrive, front baffel i 30mm som gir esktra høy avstivning.
Netto volum ca 250L , settet yter lett ned til 20Hz med egnet forsterker.
Utvendig mål kabinetter;
H=115cm
B=45cm
D=55cm
Kabinettene er bestykket med 15» drivere fra AcousticElegance SBP15-8ohm som er beregnet for lukket kabinett. Elementene er også utstyrt med apollo magnet, med andre ord det beste kvalitet av AES kan tilby vs ytelse.
Så, ønsker du stram og artikulert bass men samtidig fyldig med kropp i musikk hvor behovet melder seg (eks. Yello) er dette et settup som har en meget god balanse i såmåte.
http://aespeakers.com/shop/sbp/sbp15/
SBP15-8ohm
Fs: 21.3 Hz
Qms: 5.35
Vas: 364 L
Cms: 0.35 mm/N
Mms: 160 g
Rms: 4 kg/S
Xmax: 14 mm(peak)
Xmech: 20 mm(peak)
Sd: 855 sqcm
Vd: 2.4L (p-p)
Qes: 0.47
Re: 5.6 ohm
Le: 0.3 mH
Z: 8 ohm
Bl: 16 T/m
Pe: 500W (cont.)
Qts: 0.43
1WSPL: 90.7 dB
2.83V: 92.27 dB
H=115cm
B=45cm
D=55cm
SBP15-8ohm
Fs: 21.3 Hz
Qms: 5.35
Vas: 364 L
Cms: 0.35 mm/N
Mms: 160 g
Rms: 4 kg/S
Xmax: 14 mm(peak)
Xmech: 20 mm(peak)
Sd: 855 sqcm
Vd: 2.4L (p-p)
Qes: 0.47
Re: 5.6 ohm
Le: 0.3 mH
Z: 8 ohm
Bl: 16 T/m
Pe: 500W (cont.)
Qts: 0.43
1WSPL: 90.7 dB
2.83V: 92.27 dB
- Originalemballasje
- Nei
- Orig. kvittering
- Nei
- Forsendelse
- Må hentes
