roov
Accuphase E-350 med Riaa-tilleggskort Solgt
Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Hordaland
Pris
Kr 29.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 229516
Helt strøken Accuphase E-350 selges med alt av tilbehør. Den ser ut som ny. Leverer 2x100 kvalitetswatt i 8 ohm. Riaa-tilleggskort (AD-20), MM og MC. I tillegg har den 8 analoge innganger hvor 2 av de er balanserte. Pre-ut og pre-inn. Dobbelt sett med store høyttalerterminaler av veldig god kvalitet.
Original fjernkontroll som også er strøken. Analog peak power metere.
Denne har den kritikerroste AAVA II volumkontrollen.
Mer om aava volumkontroll: http://www.accuphase.com/aava.html
Parallell push-pull utgangstrinn og logic-control reléer for rette og korte signalveier.
Hjemmeside: http://www.accuphase.com/model/e-350.html
Brosjyre: http://www.accuphase.com/cat/e-350_e.pdf
Litt om Accuphase:
Forsterkeren kan testes og besiktiges på Nesttun. Kan sendes trygt i original emballasje for kjøpers regning.
Spesifikasjoner:
Power supply features massive high-effi ciency 550 VA transformer
2 large filtering capacitors (22,000 µF × 2)
Frequency response: 3Hz to 150kHz
Input sensitivity: 142mV (line)
Signal to noise ratio:
- 106dB (HIGH LEVEL INPUT)
- 91dB (BALANCED INPUT )
Output: 1.13V (Pre out)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Continuous Average Output Power (both channels driven, 20–20,000 Hz):
- 140 watts per channel into 4 ohms
- 120 watts per channel into 6 ohms
- 100 watts per channel into 8 ohms
Total Harmonic Distortion (both channels driven, 20–20,000 Hz): 0.03% with 4 to 16-ohm load
Intermodulation Distortion: 0.01%
Damping Factor: 120 (with 8-ohm load, 50 Hz)
Gain:
- HIGH LEVEL INPUT → PRE OUTPUT: 18 dB
- POWER IN → OUTPUT: 28 dB
Tone Controls Turnover frequency and adjustment range:
- BASS: 300 Hz ±10 dB (50 Hz)
- TREBLE: 3 kHz ±10 dB (20 kHz)
Loudness Compensation: +6 dB (100 Hz)
Attenuator: –20 dB
Power Level Meters: Logarithmic compression, peak reading meters Output dB/% scale
Stereo Headphones Suitable impedance: 8–100 ohms
Power Consumption: 49 watts idle 280 watts in accordance with IEC 60065
Dimensions: 465 x 171 x 422mm
Weight: 21.7kg, 26.0 kg in shipping carton
Accessories: RC-200 remote control
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Nei
Forsendelse
Kan sendes
roov
Fersking
Torget karakterer
Vurderinger (21)
Andre annonser av roov
