Elegante og flotte Audio Physic Cardeas selges rimelig. Dette er siste versjon, som er i salg i dag. Ser veldig eksklusive ut og er dekket med glass. Dette er toppmodellen i Reference-serien,
En 4-veis høyttalere hvor 2 stk 11" basselement er plassert inne i kabinettet. Bassrefleksport på undersiden.
Kabinettet er ekstremt stivt, for å forhindre interne vibrasjoner, og denne versjonen, med glassplater, er enda stivere enn versjonene uten.
Se full beskrivelse av dette med mer nederst i annonsen.
Les mer høyttalerne her:
Dette er høyttalere som koster en halv million hos Oslo Hi-Fi center.
Strøkne bortsett fra en liten skade på undersiden av den ene glassplaten. Man må tett på for å se dette så det har ikke plaget meg. Selges dermed billig i forhold til nypris. Se forøvrig siste bilde i annonsen for nevnte skade.
Ettersom jeg har original emballsje, kan høyttalerne fint fraktes, men ikke med Posten pga. vekt. Kan være behjelpelig med å møtes langs veien, så lenge det ikke er snakk om veldig langt. Prøvelytting i Bergen er fullt mulig.
Tester:
Hjemmeside:
Litt mer beskrivelse av teknologien som er brukt i denne høyttaleren, oversatt fra engelsk med gemini:
Multi-lagers sandwich-honningkakabinett
Cardeas er en fireveis høyttaler med Audio Physics nye multi-lagers sandwich-kabinett. Inne i det asymmetriske kabinettet består en høyteknologisk honningkakesandwich. Utenfor er den kledd med en komposittkonstruksjon av glass- og elastomerlag. Dette gjør kammeret utrolig stivt med høy intern demping. Den interne bracingsen er laget av de samme honningkakepanelene.
HHCT III+ Tweeter
Cardeas har et separat tweeter-delenett for å dekoble den nye HHCT III+ tweeteren og delefilteret fra kabinettet.
Midrange HHCM SL og dobbel surround bass/mid-bass driver
Den nye Audio Physic HHCM SL midrange og de nye Double Surround woofere og mid-bass drivere er alle designet for å fungere uten en sentrerende edderkopp, og unngår dermed den ikke-lineariteten som er inneboende i konvensjonelle driverdesign.
Audio Physic har videre revidert kontaktene for tweeter- og midrange-driveren og utstyrt dem med WBT Plasma Protect-kontakter. Selv Audio Physics VCT-teknologi har fått en oppgradering: den inkluderer nå forbedrede WBT-polterminaler så vel som nyutviklede kondensatorer som har et forbedret skummet kobbergitter for en lavimpedanstilkobling.
Med de spiderløse driverne i hjertet overfører den nye Audio Physic PowerTrain effektivt kinetisk energi på måter som aldri før er sett for seg, og skaper enestående musikkkvalitet som må høres for å tro.
4-veis design
4-veis høyttaleren har fire forskjellige drivere som deler reproduksjon av hele frekvensområdet. En eller flere subwoofere, en eller flere woofere, en midrange og en tweeter. Vanligvis er delefrekvensen mellom subwoofer og woofer satt til rundt 100 Hz, mens lave og midtre frekvenser er separert mellom 250 Hz og 400 Hz, og delefrekvensen mellom midrange og tweeter er normalt satt til 2000 Hz til 3000 Hz.
Sandwich kabinett konstruksjon
Audio Physics unike Sandwich Cabinets er en innovativ måte å stoppe høyttalerkabinettet fra å utvikle et akustisk liv av sitt eget. Det er spesielt effektivt med Audio Physics elegante glass-finish høyttalere da den relativt høye vekten av glasspanelene hjelper til med å dempe kabinettet enda bedre.
VCT Vibration Control Terminal
Uønskede vibrasjoner har negative effekter på lydkvaliteten hvor de enn forekommer i signalveien. Fordi AUDIO PHYSIC har gjort det til sitt oppdrag å bekjempe uønskede vibrasjoner og resonans når og hvor de enn oppstår, har den fullt dekoblede VIBRATION CONTROL TERMINAL (VCT) blitt utviklet.
Usynlig subwoofer
Noen av Audio Physics høyttalere har en intern woofer inne i kabinettet som gir samme dype bass og slagkraft som en ekstra subwoofer uten at noen noen gang trenger å se den.
Keramisk skum bracing
Keramisk skum er et høyteknologisk materiale som brukes til intern bracing i mange av Audio Physics høyttalere. Det er mye stivere enn MDF selv om det består av 85% luft. Dette betyr at plassen som brukes av den interne bracingsen også er en del av det effektive luftvolumet som driverne trenger for å fungere. Ved å bruke Ceramic Foam kan Audio Physic bygge høyttalere som matcher og overgår mye bulkier høyttalere.
Push-Push konfigurasjon
Noen av de sidemonterte wooferne i Audio Physics 3-veis og 31/2-veis høyttalere er arrangert i en Push-Push-konfigurasjon der kreftene som utøves på kabinettet av de to wooferne kansellerer hverandre ut, og unngår innføring av vibrasjoner som kan skade lydkvaliteten.
Vibrasjonskontroll føtter magnetisk standard
High End-versjon av Audio Physics VCF med enda større forbedring av lydkvaliteten ettersom høyttaleren er helt dekoblet fra gulvet ved å hvile på et magnetfelt. Også tilgjengelig som VCF Magnetic komponent for Hi-Fi separates.
Spesifikasjoner:
- Height: 1280 mm / 50.4"
- Width: 250 mm / 9.5"
- Depth: 430 mm / 16.9"
- Weight: ~ 59 kg (Wood) ~ 63 kg (Glass)
- Recommended amplifier power: 40 - 350 W
- Impedance: 4 Ohm
- Frequency range: 25 Hz - 40kHz
- Sensitivity: 89 dB
- Tweeter: HHCT III+ 39mm / 1.5"
- Midrange: HHCM SL + 150 mm / 5.9"
- Midwoofer: 2 x Double Surround 180 mm / 7"
- Woofer: 2 x 280 mm / 11" Double Surround Woofer invisible
AUDIO PHYSIC CARDEAS
Nøyaktig og detaljert lyd drevet av Audio Physic's revolusjonerende Power Train deler.
oslohificenter.no
Tester:
https://www.audiophysic.com/wp-content/uploads/2021/06/Audio_Physic_Cardeas_AUDIO_2021_06_Review.pdf
Hjemmeside:
Cardeas - Audio Physic Loudspeaker
The Audio Physic reference model Cardeas has set a worldwide standard in its class.
www.audiophysic.com
HHCT III+ Tweeter
4-veis design
Usynlig subwoofer
Spesifikasjoner:
- Impedance: 4 Ohm
- Originalemballasje
- Ja
- Forsendelse
- Avtales nærmere
