Flott effektforsterker i god stand fra Audio Research, USA, på hele 2x120W.
Den er liten av størrelse, men veier overraskende mye og spiller veldig bra med stor autoritet.
Det ble brukt ca. 6.000,- på service hos Service Kompaniet for tre år siden.
Har kvittering på service og original emballasje.
Kan besiktiges og prøvelyttes på Nesttun eller sendes for kjøpers regning.
Kostet rundet $2.000 på 80-tallet.
Perfekt match til denne: https://www.finn.no/207864583
Mer info: https://www.arcdb.ws/model/D120
Spesifikasjoner:
POWER OUTPUT: 120 watts per channel (both channels driven) into 8 ohms with less than .25% THD from 10Hz to 20kHz. (200 watts per channel into 4 ohms; 140 watts per channel into 2 ohms)
POWER BANDWIDTH: At rated output into 8 ohms: 0.6Hz to 100kHz (-3dB) 1.2Hz to 10kHz (-1 dB)
FREQUENCY RESPONSE: 0.6Hz-150kHz at 1 watt into 8 ohms (-3 dB) 1.2Hz-75kHz at 1 watt into 8 ohms (-1 dB) 10.0Hz-20kHz at 1 watt into 8 ohms (±0.1 dB)
INPUT SENSITIVITY: 1.5 Volts RMS for rated output
INPUT IMPEDANCE: 60K ohms
DAMPING FACTOR: 300 (10Hz to 20kHz)
DISTORTION: Harmonic distortion: (1kHz) Less than .004% at 1 watt 8 ohms IM distortion: Less than .035% at rated output. Less than .007% at 1 watt into 8 ohms
SLEW RATE: 40 V/µs
RISE TIME: 2 µs
POWER SUPPLY ENERGY STORAGE: 180 joules
POWER REQUIREMENTS: 150 watts at idle 450 watts at rated output 1000 watts maximum
DIMENSIONS: 19" (48 cm) W x 5¼" (13.4 cm) H (standard rack panel) x 10½" (26.5 cm) D. Handles extend 1 ⅝" (4.1 cm) forward of the front panel.
WEIGHT: 43 lbs (19.5 kg) Net, 50 lbs (23 kg) Shipping
Spesifikasjoner:
SLEW RATE: 40 V/µs
RISE TIME: 2 µs
- Originalemballasje
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
