JK
Audio Research REF 210 Monoblokker. KT120
Effektforsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Hordaland
Pris
Kr 79.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 252458
Selger et par Audio Research REF 210 Monoblokker som er i meget god stand.
Jeg kjøpte disse Monoblokkene fra Audio Research Importøren i Singapore som demobrukte med 700t driftstid i November 2011. Fikk da Importøren til å montere inn oppgraderingskit fra ARC fra å bruke 6550 rør til KT120 rør, som nyere modeller ble levert med. Det ble også skiftet til sølv håndtak på fronter.
Audio Research REF 210 er referanse rør monoblokker med nok strøm og effekt til å drive i praksis alle høyttaler konstruksjoner. REF 210 er en balansert konstruksjon med kun XLR innganger. utgangseffekten er på 210 watt, basert på en push-pull fullbalanserte krets med 4 sett matchede KT120 rør. Display i front indikerer utgangs effekt, justering av korrekt bias, nettspenning samt drifts timer på rør.
Lydsignatur er på den nøytrale siden som ARC er kjent for med gjennomsiktighet, klangfarger og detaljrikdom.
Forsterkerene har kun vert i mitt eie og har stått i min stue siden de ble kjøpt og har relativt få driftstimer. Total driftstid er bare 5700t, og driftstid på rørene i forsterkeren er på 1170t. Levetid på KT120 i denne forsterkeren er opptil 4000t.
Kan ta High-End DAC eller High-End hodetelefoner i innbytte etter avtale.
POWER OUTPUT: 210 watts per channel continuous from 20Hz to 20kHz. 1kHz total harmonic distortion typically 0.5% at 210 watts, below .02% at 1 watt.
FREQUEN CY RESPONSE: (-3dB points at 1 watt) 0.5Hz to 240 kHz. INPUT SENSITIVITY: 1.7V RMS Balanced for rated output. (27 dB gain into 8 ohms.) INPUT IMPEDANCE: 200K ohms Balanced
OUTPUT TAPS: 4, 8, 16 ohms
OUTPUT REGULATION: Approximately 0.6dB 16 ohm load to open circuit (Damping factor approximately 14).
HUM & NOISE: Less than 0.3mV RMS -106dB below rated output (IHF-A weighted, input shorted, 16 ohm output).
V POWER SUPPLY ENERGY STORAGE: Approximately 787 joules.
POWER REQUIREMENTS: 105-130VAC 60Hz (260-250VAC 50Hz) 680 watts at rated output, 950 watts maximum, 380 watts at “idle,” .15 watts off.
TUBES REQUIRED: 3 - Matched pair 6550C (Power output V1-6); 1 - Matched pair 6550C (Driver V8-9); 2 - 6N1P (Gain stage V7 and Regulator Driver V10); 1 - 6550C (Regulator V11).
DIMENSIONS: 19" (48.3 cm) W x 8.75" (22.2 cm) H x 19.5" (49.5 cm) D. Handles extend 1.5" (3.8 cm) forward.
WEIGHT: 74 lbs. (33.6 kg) Net; 89 lbs. (40.4 kg) Shipping.
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Nei
Forsendelse
Avtales nærmere
JK
Torget karakterer
Vurderinger (9)
Andre annonser av JK
