JK
Audio Research REF10 Linestage Preamplifier selges.
Forforsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Hordaland
Pris
Kr 129.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 251792
Det er med tungt hjerte jeg legger ut for salg min Audio Research REF10 forforsterker i topp stand, men den har ikke vert i bruk på 2-3 år p.g.a. plassmangel, og nå er det på tide at andre kan ha glede av denne. Dette er regnet for å være en av verdens beste forforsterkere. Denne forforsterkeren er sjelden for salg og dette eksemplaret er en av de få, om ikke den eneste som er solgt ny i Norge.
Jeg kan si mye om denne forforsterkeren, men det er mye bedre å lese tester på nettet der en får utfyllende informasjon og omtaler av kvalitetene denne forforsterkeren har.
Det er montert inn svært gode rør som bare har driftstid på 585 timer
Nyprisen på en ny REF 10 vil i dag ligge oppunder 500.000.-, men er blitt så dyr at importørene tar den ikke med i prislistene sine.
I utlandet koster denne :
Kontinentet 44.500.- Euro
USA 42.000.- $ + Tax
UK 43.000.- £
Selger min for 129.000.- som er etter hva jeg kan se den billigste på markedet for tiden.
Kan vurdere innbytte i High-End DAC og High-End hodetelefoner
Audio Research Reference Phono 10 Phono Preamplifier - The Absolute Sound
Audio Research Reference 10 Preamplifier - The Audio Beat - www.TheAudioBeat.com
SoundStage! Hi-Fi | SoundStageHiFi.com - Recommended Reference Component: Audio Research Reference 10 Preamplifier
TECHNICAL SPECIFICATIONS
  • Type: Two box line preamplifier
  • Inputs (7): 1, 2, 3, 4, 5, 6, PROCESSOR. (XLR and RCA connectors)
  • Outputs (3): 2 main, 1 tape (XLR and RCA connectors)
  • Frequency Response: +0 -3dB 0.1Hz to 200kHz at rated output. (BALANCED, 200k ohms load.)
  • Distortion: Less than .006% at 2V RMS Balanced output
  • Gain: Main output (SE or BAL input): 12dB Balanced output, 6dB Single Ended output. Tape output: 0dB. (Processor input: 0dB Balanced)
  • Input Impedance: 120K ohms Balanced, 60K ohms SE
  • Output Impedance: 600 ohms Balanced, 300 ohms SE main (2), 20K ohms minimum load and 2000pF maximum capacitance
  • Output Polarity: Non inverting
  • Maximum Input: 20V RMS maximum Balanced,
    (10V RMS SE)
  • Rated Outputs: 2V RMS (1V RMS SE) into 200K ohm balanced load (maximum balanced output capability is 30V RMS at less than 0.5% THD at 1kHz)
  • Crosstalk: -80dB or better at 1kHz
  • Controls: Volume (104 steps). Push Buttons: Power, Mute, Interactive Touch Panel. Rear RS-232 control and IR input
  • Power Supplies: Electronically regulated low and high voltage supplies. Automatic 40 sec. warm-up/brown-out mute
  • Line regulation: better than .01%
  • Noise: 1.7uV RMS residual IHF weighted balanced equivalent input noise with volume at 1 (109dB below 2V RMS output.)
  • Tube Complement: (8) 6H30P dual triodes, plus (2 each) 6550C and 6H30P in power supply
  • Dimensions W×H×D, per chassis: 48 × 17.8×39.4cm, Handles extend 3.8 cm forward of the front panels
  • Weight: Audio Chassis: 13.25kg
    Power Supply Chassis: 17.88kg
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Nei
Forsendelse
Avtales nærmere
JK
Torget karakterer
Vurderinger (9)
Andre annonser av JK
  • Granitt Plater 2 stk
    Selges av: JK
    Kr 2.000
