Meget påkostet stømpadde fra Audionet med 1 m kabel og 8 uttak.
De elektriske ledere av Audionet M10 er laget av PC-OFC og rent sølv. Sølvplateringen beskytter pålitelig slitematerialet mot skadelige oksidasjonsprosesser og sikrer optimal elektrisk ledning.
På grunn av den vellykkede 50/60 Hz frekvensen må strømlister være spesielt ufølsomme for mikrofoniske effekter. Derfor bruker vi strenget materiale med et spesielt stort tverrsnitt for ledere. Som dielektrisk behandles bare Teflon for Audionet M10.
Hoveddelen av Audionet M10 er laget av POM og solid, anodisert aluminium. POM, et Teflon-lignende materiale, lukker nettstrimlen på sidene. Audionet M10 mottar ekstra stabilitet og dermed mikrofonisk motstand gjennom det massive aluminiumhuset.
konstruksjon
Som i Audionet P10, bruker vi forseggjort sølvkledde PC-OFC-tråder i M10-strimlen. En fylling mellom de to vridne indre ledere undertrykt i et første trinn skadelige mikrofoniske effekter. Over denne første fyllingen kjører skjermen med høy tetthet, som også tjener som en masse.
Den magnetisk balansert utformingen forhindrer effektivt uønskede interaksjoner med de signalbærende kablene i hi-fi-kjeden. Nettverksforstyrrelser overføres ikke til periferien. Elektromagnetiske utslipp reduseres, og bredbåndsfilterferrites forhindrer dessuten høyfrekvent interferens.
For maksimal trygghet og bildestabilitet, et annet lag av fiber- og stofffyllstoffer effektivt demper mikrofoniske effekter. Denne svært fleksible utformingen tillater også enkel og komfortabel legging av strømkabelen. For boliginnretningen i Audionet M10 bruker vi et annet isolasjonslag.
Den komplette stjernekoblede interne ledningen er laget av samme strenget materiale som P10 - PC-OFC og rent sølv. På grunn av den høykvalitets konstruksjonen og den stjerneformede interne ledningen, gir hver av de valgfrie 6 eller 8 sporene ubegrenset musikalitet. Hver spalte kontaktes individuelt med elektrisk leder. Svarte beskyttelsesdeksler beskytter sporene mot støv og fremmedlegemer på toppen pålitelig. POM danner resonansoptimalisert avslutning på sideveggene som strømstripen hviler på.
kontakt
For å gjøre opp for hånd, brukes rent sølvlodd i nettstrimlen. For ledningen er ledningene krympet med forgylte ermer. Sikkerhetspluggen av høy kvalitet og de IEC-kompatible Schuko-kontaktene gir en mekanisk stabil kontakt.
spesielle egenskaper
Tilgjengelig med 6 (M10-6) eller 8 (M10-8) Schuko slots
Nåværende bære- og skjermemateriale laget av høyt rent sølvbelagt PC-OFC
2 x 4 mm2 kabel tverrsnitt
Magnetisk balansert konstruksjon
Ufølsom for mikrofoni
Tilpasset ferrittbeskyttelse
Solid aluminiumhus
I kabellengder 1,0 m; 2,0 m; 3,0 m; 4,0 m (spesielle lengder på forespørsel)
Bredde 432 mm / høyde 56 mm / dybde 84 mm pluss strømledning;
Vekt 4 kg (for M10-6)
utførelse
Sort stoff rør med hvitt trykk, svart sikringsskrue, sort anodisert aluminium med freste typen og POM sidevegger, som er tilgjengelig med 6 (M10-6) eller 8 (M10-8) Schuko slisser
https://www.auditorium.de/kabel/strom/netzleisten/audionet-m-10-6-1m?number=
konstruksjon
kontakt
Solid aluminiumhus
utførelse
