Gjallarhorn Audio
Butikk C.E.C. DA 5 (returvare)
D/a konverter
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Akershus
Pris
Kr 28.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 230861
Vi selger en C.E.C. DA 5 i finishen sølv (annonsebildene viser faktisk vare) som ble tatt i retur fra en kunde.
DA-konverteren ble kjøpt inn ny fra norsk importør i desember 2018 og derved gjenstår mye av garantitiden.
Ikke la deg lure av det beskjedne utseende. Dette er et japansk produkt av high-end kvalitet. C.E.C. sine produkter låter meget nøytralt, oppløst og dynamisk. DA5 er faktisk en av de beste Delta-Sigma DAC'ene vi har hørt. C.E.C. vet utvilsomt hva de driver med!
Listepris: NOK 43 000,-
Returvarepris: NOK 28 000,-
Frakt: Gratis
Betaling: Avbetaling i regi av Gjallarhorn er mulig (kredittkostnad utgjør 1% av kjøpesummen pr. kvartal)
Produktark
Sakset fra C.E.C.'s produktside:
CEC DA 5 - D/A Converter- USB Sound System
32bit/384 kHz PCM - DSD 256/11.2 MHz
The new CEC DA 5 sits at the center of the audio listening stage weather you enjoy music via CD Transport, reproduce high resolution music source at its highest level of DSD 256 through PCs, try to adjust the sound volume by the digital volume control, or to just listen with your headphones.
The new CEC DA 5 provides music inspiration and impression by the ability to reproduce the highest resolution digital music source. Digital signals supplied by the CD transport are fully converted to analogue without any distortion.
As a high quality D/A converter, the CEC DA 5 works as the high precision USB-DAC compatible with PCM 384 kHz and DSD 256/11.2 MHz. A highly capable OP amplifier confirms easy listening through headphones even at high level and digital control volume adjustment enables to place CEC DA 5 as the center of your audio system.
The conversion from digital to analogue signal is performed by the ESS Hyper stream DAC chip ES9018K2M compatible with 32bit - 384kHz PCM and 11.2MHz - DSD 256. Exceptional channel separation and wide dynamic range result in reproducing music with unbelievable breath and depth of sound stage. CEC DA 5 offers two different digital filters. "FLAT", a standard filter with super linear frequency response to 20kHz, and "PULSE", a ringing-free pulse-optimized filter with a softer roll-off below 20kHz
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Gjallarhorn Audio
Torget karakterer
Vurderinger (91)
Andre annonser av Gjallarhorn Audio
