Canor Asterion V2
Tube Phono Preamplifier
CANOR Asterion V2 er et førsteklasses rørbasert phonotrinn for platespillere og toppmodellen fra Canor.
Den er designet for å fungere sømløst med både MM- og MC-pickuper, noe som gjør den til et allsidig valg for audiofile som krever det beste.
Tester:
Produktfunksjoner
Inngangsimpedans MC1 / Gain10, 20, 40, 80, 150, 300, 600, 1200 Ω / forsterkning: 70 dB
Inngangsimpedans MC2 / Gain2, 5, 10, 20, 40, 80, 150, 300 Ω / forsterkning: 76 dB
Utgangsimpedans
RCA: < 300 Ω
XLR: < 600 Ω
InngangerXLR -> MC; RCA -> MM / MC
UtgangerRCA / XLR
Total harmonisk forvrengningMM / MC <0,1% / 1 VRMS
Subsonisk filter / terskelfrekvens18 dB / oktav / 18 Hz
RIAA nøyaktighet0,3 dB / 20 Hz - 20 kHz
Signal/støyforhold MM< 72 dBV (87 dBV - IEC - A)
Signal-til-støy-forhold MC< 68 dBV (82 dBV - IEC - A)
Tube komplement 8 x 6922EH, 1 x 6CA4EHMakt230 V / 50 Hz / 70 VADimensjoner (bxhxd)435 x 170 x 485 mm
Vekt (netto)18 kg
Tester:
Canor Asterion V2: REVIEW - i-fidelity.net
Phono preamplifiers are a dime a dozen, but only one is called the Canor Asterion V2. Read on to find out why you should definitely remember this name.
www.i-fidelity.net
Produktfunksjoner
- RIAA trinn for både MM og MC
- ni rør, ett vakuumrør ut av dem brukes til å rette opp anodespenningen
- ledningskretser uten global tilbakekobling
- PCB-er bruker vår førsteklasses CMT™-teknologi
- presist utvalg og matching av rørene som har parametere over gjennomsnittet
- vakuumimpregnert transformatorkjerne
- transformator innstøpt i en spesiell antivibrasjonsblanding og plassert i det massive sveisede dekselet
- Eksepsjonelle høykvalitets polypropylenkondensatorene i signalbanen er brukt
- hvis en platespiller er utstyrt med to tonearmer, den ene har en MM pickup installert og den andre MC, kan begge kobles til samtidig uten at det påvirker hverandre
- høy variasjon av forsterkningsinnstillinger, motstander og kapasitansinnstillinger for alle typer phono-kassetter
- en høykvalitets step-up Lundahl transformator for MC.
Utgangsimpedans
RCA: < 300 Ω
XLR: < 600 Ω
UtgangerRCA / XLR
Vekt (netto)18 kg
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
