Endpoint Audio
Butikk Canor Virtus I2 30W kl. A - demomodell
Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Brukt
Utløpsdato
Fylke/land
Vestfold
Pris
Kr 58.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 252653
Jeg rydder opp og skal selge ut endel utstillingsutstyr.
Canor er et veletablert merke og var i mange år også OEM produsent som leverte rørløsninger for andre produsenter. I HiFi/High End målestokk er de relativt store, med ca 80 ansatte, moderne fasiliteter og et solid lager som gjør at de leverer produkter meget raskt dersom det må bestilles.
Dette er en meget vellydende integrert forsterker, som også kan kobles sammen med 1 Virtus I2 til og fungere som 2 monoforsterkere for økt effekt. Virtus I2 er en ny generasjons rørforsterker som bruker KT88 rør.
Denne forsterkeren går i ren klasse A med auto-bias funksjon, samt katode-feedback.
«Virtus» var en spesifikk dyd i det gamle Roma, og den bærer konnotasjoner av tapperhet, mannlighet, fortreffelighet, mot, karakter og verdi, oppfattet som maskuline styrker.
Stereo utgangseffekt2 x 40 W / 4, 8 Ω – ultralineær
2 x 20 W / 4, 8 Ω – triode
Monoblokk utgangseffekt1 x 80 W / 8 Ω – ultralineær
1 x 40 W / 8 Ω – triode
Gevinst30 dB (ved 8 Ω)
28 dB (ved 4 Ω)
Inngangsfølsomhet500 mV
Frekvensområde10 – 50 000 Hz -0,5 dB / 5 W
Inngangsimpedans30 kΩ
Innganger4 x RCA, 2 x XLR (XLR aktiv kun i monoblokktilkobling)
Utganger1 x RCA Line-out (Line fix)
Total harmonisk forvrengning< 0,05 % / 1 kHz, 5 W
Signal til støyforhold> 95 dB
Signal-til-støy-forhold monoblokk> 100 dB
Filtreringskapasitet2200uF / 500V
Dempingsfaktor ved 4 Ω belastning ved utgang9 (basert på målt utgangsimpedans)
Dempingsfaktor ved 8 Ω belastning ved utgang10,5 (basert på målt utgangsimpedans)
Tube komplement4 x KT88 / 1 x 12AX7 / 2 x 12AT7
Makt230 V / 50 Hz / 375 VA
Dimensjoner (bxhxd)435 x 170 x 485 mm
Vekt (netto)28 kg
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Endpoint Audio
Torget karakterer
Vurderinger (39)
Andre annonser av Endpoint Audio
