Canor er et veletablert merke og var i mange år også OEM produsent som leverte rørløsninger for andre produsenter. I HiFi/High End målestokk er de relativt store, med ca 80 ansatte, moderne fasiliteter og et solid lager som gjør at de leverer produkter meget raskt dersom det må bestilles.
Dette er en meget vellydende integrert forsterker, som også kan kobles sammen med 1 Virtus I2 til og fungere som 2 monoforsterkere for økt effekt. Virtus I2 er en ny generasjons rørforsterker som bruker KT88 rør.
Denne forsterkeren går i ren klasse A med auto-bias funksjon, samt katode-feedback.
«Virtus» var en spesifikk dyd i det gamle Roma, og den bærer konnotasjoner av tapperhet, mannlighet, fortreffelighet, mot, karakter og verdi, oppfattet som maskuline styrker.
Stereo utgangseffekt | 2 x 40 W / 4, 8 Ω – ultralineær 2 x 20 W / 4, 8 Ω – triode |
Monoblokk utgangseffekt | 1 x 80 W / 8 Ω – ultralineær 1 x 40 W / 8 Ω – triode |
Gevinst | 30 dB (ved 8 Ω) 28 dB (ved 4 Ω) |
Inngangsfølsomhet | 500 mV |
Frekvensområde | 10 – 50 000 Hz -0,5 dB / 5 W |
Inngangsimpedans | 30 kΩ |
Innganger | 4 x RCA, 2 x XLR (XLR aktiv kun i monoblokktilkobling) |
Utganger | 1 x RCA Line-out (Line fix) |
Total harmonisk forvrengning | < 0,05 % / 1 kHz, 5 W |
Signal til støyforhold | > 95 dB |
Signal-til-støy-forhold monoblokk | > 100 dB |
Filtreringskapasitet | 2200uF / 500V |
Dempingsfaktor ved 4 Ω belastning ved utgang | 9 (basert på målt utgangsimpedans) |
Dempingsfaktor ved 8 Ω belastning ved utgang | 10,5 (basert på målt utgangsimpedans) |
Tube komplement | 4 x KT88 / 1 x 12AX7 / 2 x 12AT7 |
Makt | 230 V / 50 Hz / 375 VA |
Dimensjoner (bxhxd) | 435 x 170 x 485 mm |
Vekt (netto) | 28 kg |
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
